1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Выбор, эксплуатация и ремонт садовой тачки
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем дмитрий 31, 08.07.08.
  1. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Тяжелый груз уже толкали в ней, удобно? Имхо для кистей не самое удачное положение, но можно пузом упираться :) на снегоубрщиках редко ставят дугу, обычно раздельные
  2. ihead
    ihead
    ihead
    Вы будете смеяться, но пришлось решать обратную задачу. Двух колесная тачка на грунте, это что то. Раскачивается, управление никакое. Последней каплей было лопнутая камера одного колеса. Болгарка и сварка в руки и вот результат.
  3. РустГиз
    РустГиз
    РустГиз
    Вполне рационально и лаконично. Каждый решает свои задачи по мере их поступления.
  4. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Народ, помогите плиз, у тачки развалились подшипники. Нужно купить новые, не знаю какие брать. Сама тачка у меня такая: Тачка ОПТИМАЛ одноколесная. Сейчас карантин мать его, какие подшипники можно купить допустим в инет магазине "Все инструменты".ру? Буду заказывать с доставкой может чего еще для дачи докуплю. Спасибо.
    Походу нужен подшипник для тачки садовой 35x20x10 мм. Блин где купить в Москве?
  5. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Обзвонил пол Москвы нигде нет подшипников для тачки 35x20x10
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Брать подшипник, и в автозапчасти
  7. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    подшипник на даче я в москве
  8. РустГиз
    РустГиз
    РустГиз
    Подшипник ШС20 (ШCП20, 2ШС20, GE20) - ГОСТ 3635-78
    вроде такие по размеру могут подойти
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Назначьте с ним встречу где-нибудь посередине.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    А почему бы не поменять колесо? Берите без воздуха колеса из пены, подшипники там самые обычные и не дорогие, в любых автозапчастях есть! При желании все легко решается.
  11. LIVEMAN
    LIVEMAN
    LIVEMAN
    Всем спасибо, сгонял на рынок строительный купил пару подшипников, выбил старые, поставил новые, все супер.
    Подшипники дешевле, цена вопроса 200 руб а колесо дороже и нафига мне новое колесо если старое нормальное.
  12. MrSlonn
    MrSlonn
    MrSlonn
    Тем кто решится брать тачку
    ПРО-2К-МУ, берите только собраную! Или не берите вообще!
    Я взял ещё комплектацию SUPER (усиленная ось и подшипники, более толстая рама и корыто)
    Для начала: все части рамы и ось не прокрашены в нескольких местах! Имели сколы, царапины до металла. Над этим я не стал растраиваться, а только поржал "мол зато "наше" не китайское" и просто решил покрасить, благо завалялась банка краски.
    Но главный прикол: её невозможно собрать! Рама которая под корыто выгнута не по форме корыта (или корыто выгнуто не поформе рамы) и её ни как не закрепить на корыте и основной раме! Не совподают дырки, и не хватает длины болтов для фикасации корыта а раме! Все мои попытки привели к тому что я содрал всю краску. И есть сомнения что даже если я докуплю более длиные винты то всё равно её не соберу :(
    Я не понимаю зачем вообще такое * выпускать, а ещё и хваляться на своих видео :( про запотентовоность.
  13. MrSlonn
    MrSlonn
    MrSlonn
    Я это сделал! я её собрал! я психанул "либо я! либо тачка меня". меня даже не остановил дождь :)
    Начал изобретать, пытался фиксировать струбцинами части рамы что бы сжать между собой но не получалось надеть корыто. вертел всю конструкцию, используя все части своего тела чтобы стянуть поджать удержать. возможно вдвоем это "чудо" проще собирать.
    В итоге в качестве струбцин стал использовать длинные болты идущие в комплекте, фиксировал длинным одну из дырок и притягивал вторую уже нужным винтом, потом и в других местах также. Переживал что сорвет резьбу у длинных болтов так как всё идет сикось накось и под нагрузкой.
    Кстати у винтов голова не простая огромный PH4! у меня одна бита такая только есть.
    Во вложении фото новой вещи :)
  14. MrSlonn
    MrSlonn
    MrSlonn
    К сожалению телефон немного подвёл и не сфокусировался на всех косяках.
  15. MrSlonn
    MrSlonn
    MrSlonn
    А вот так выглядело при сборке, ни одна из дырок не совпадала.
