1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Выбор, эксплуатация и ремонт садовой тачки
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем дмитрий 31, 08.07.08.
  1. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Подскажите, что за размер втулки (оси) 14,75?
    В садовой тачке ECO WB6418S настало время заменить колесо. Недолго думая, купил колесо в сборе (заранее не замерял ось, а по описанию для этой модели подходило колесо с подшипником 12х35), но когда приехал на дачу, немного удивился. Ось в диаметре 14,75 по всей длине. В магазинах продаются колеса с 3 размерами посадочных подшипника - 12,16 и 20.
  2. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Этот вопрос больше адресован тем кто уже поставил колесо от скутера
    Ставить обычный болт или шпильку, где везде резьба, убивать подшипники.
    Родная шпилька от скутера большая по длине, требует доработки
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Sanya1989, в Москве можно купить отдельно оси под колесо тачки, такие рем наборы продают в Кастораме. Новому колесу новая ось.
    Да ничего им не будет, не те скорости.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Я использовал родные оси, обрезал до нужного размера и приварил. Где то выше есть фотографии. А на прицепе для лодки, на тех же скутерных колёсах, использовал чёрные калёные болты с неполной резьбой под внутренний шестигранник. Продаются в крепеже разной длины, подберете без проблем
  5. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    @fgh, в Минске оси похоже не продают. Во всяком случае, поиск в интернет магазинах ничего не дал.
    Но тут в другом дело. Что за размер такой 14,75? И какой подшипник мог там стоять изначально? К сожалению посмотреть старые уже невозможно. Года 3 назад меняли только подшипники. Поставили 16х35 и даже не обратили внимание, что они на оси слегка болтаются.
    Сейчас наверное закажу колесо с 16ми, и буду просить выточить ось.
  6. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Подробный отчёт, уверен пригодится.
    После зимы умерли обе тачки, ладно на одной колесу пару лет, а на другой колесо ставил прошлой весной, нагрузок не было. Одно колесо все в глубоких трещинах, второе мелкими пошло, камеры не одна не держит.
    Решил больше не покупать камеры и новые колёса, а купил два передних колеса от скутера, 10 дюймов, по размеру они как от тачки. Диаметр 38 см. Все встаёт без сварочных работ.
    Колеса обошлись по 1000 каждое, резина конечно убитая, подшипники на одном крутились, на другом разработал, пролил вэдешкой, затянул и сдвинул с места. Открыв крышечку смазки там достаточно, ржи нету.
    Далее понадобились оси, нашёл их в магазине мото ссср, по 255 рублей каждая длиной 160 мм, длинновата да и бог с ней, гайки были, подошли от рулевых наконечников. Купил 3 втулки, но можно было мне и не брать, как оказалось было с чего нарезать их.
    Теперь обе тачки в строю ! На даче они необходимы
    Ну а если лопнет резина от старости, куплю новую.
    Ну и летом покрасить не мешает их!
    1D4418D2-61E8-48E8-BB38-887972496178.jpeg 8465849D-57CA-4F55-86DB-47F6385EE482.jpeg 807C0964-BA9D-4AF8-AC13-E9E877B544A0.jpeg 3A4A491C-C1E9-4897-81F0-24A4A52276DE.jpeg E1975E6B-9E02-4DC6-8945-F4CF6D06E577.jpeg 29DAF001-BE40-46C1-8937-7D77C70CE8DF.jpeg 0DD01003-F1F3-45E6-9330-65CB429CD15F.jpeg 9A155715-90F3-4232-8C05-25D4C72E0659.jpeg
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Бери с 20 мм, можно будет втулки выточить, а не всю ось.
    П. С. Извиняюсь, не обратил внимания на дату сообщения.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Serdjio, интересный вариант, красиво получилось, только колеса не первой свежести. За 1000 руб можно РU колесо без воздуха купить на подшипниках, ничего лопаться не будет и накачивать их не надо, они будут новые.
  9. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Полиуретановое колесо точно отпадает. Сам не пользовался, но знаю людей кто ставил, под нагрузкой очень тяжело едет. Подшипники такая же сыромятина как и на надувных колёсах для тачек.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Serdjio, у меня обычные подшипники стоят, точно такие же применяются в автомобилях, запчасти можно в любом магазине автозапчастей купить. Едет тачка легко. Нет никакого негатива.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Они разного типа бывают. Есть на первом камазе песка начинают отваливаться кусками, а есть дубовые, с такими руки сушит. Если дубовые легко определить, то как предсказать будет колесо разваливаться или нет, я не знаю. Первое купил удачное, 4 год уже служит. Сосед позавидовал и купил дубовое - сильнейшие удары в руки. Потом я купил 2 с таким прямоугольным профилем, они развалились за месяц.
    Сейчас есть с нормальными подшипниками.
  12. Vasiliym198
    Vasiliym198
    Vasiliym198
    Подскажите какую конструкцию тачки лучше выбрать ? При опрокидывании желтой тачки, дуга под колесами упирается в землю ? Если да то то получается что нагрузка при перевороте вся идет на раму с ручками ? ВОт мучаюсь с выбором той или иной.
    tachka-sadovo-stroitelnaya-wb-5009s_599de0e1c4872.jpg bf418258_8ab4_11ea_80d1_4cedfb410528_8fb05c89_8ae2_11ea_80d1_4cedfb410528.jpg
  13. Vasiliym198
    Vasiliym198
    Vasiliym198
    Обе тачки вроде бы усиленные, желтая заявлена до 350 кг, красная до 300. Но это я так понял один фиг брехня
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. :)
    Берите любую. Собраны примерно одинаково...:(
    Можно красную:) У желтой дуга может мешаться.
    Слабые места - крепление рамы к оси, и колеса. Про это писали раньше.
  15. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Если есть возможность, то лучше «примерить» тачку. У меня с соседом одинаковое +\- телосложение (рост). Он свою тачку вынужден приподнимать и везти на полусогнутых руках, а мою тачку (из Леруа) он везёт нормально- на полностью выпрямленных руках. Т. е. у тачек разная высота ручек, если можно так выразиться, имейте это ввиду при выборе.
    У меня вариант N2 из Ваших фото, в обычной хозяйственной деятельности особых неудобств не выявлено. Пошёл 2-й сезон, даже пока не заржавела, колёса на оси болтаются с новья, но пока держатся)
