1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Гостевой домик с баней с мансардной и верандой из Пскова
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tulskai1972, 02.10.12.
  1. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    они и сейчас там есть
  2. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Спасибо. выручили, поеду в Леруа. посмотрю. Я совсем забыла про этот магазин.
  3. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    :)] еще ОБИ есть :)] (я там даже чаще бываю, просто ближе)
  4. Clon78
    Clon78
    Clon78
    МО Сергиев Посад
    Вчера ездил в леруа, там есть и пластик и дерево.
  5. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Вчера наконец то добралась до учатска, одним днём. Сегодня уже работаю.
    Из удачного, договорилась с электриком, подключит мне сруб к электричеству. Поставит автоматы от столба с счётчиком на веранду. Закопает заземление.
    Из плохого, заглянула под сруб и увидела что одна балка стоит просто на чурбачке. Сваи видно не хвтило, ошибка в расчётах ? Хотя план свайного поля был выслан рубщикам и они его утвердили. В известность меня рабочие не поставили, вот вчера увидела случайно
    Это под верандой. Эти чурбачки держат 6метровую балку. Что теперь делать?
    Из приятного, под домом абсолютно сухой песок.
    Из приятного, померила диаметр брёвен, самое маленькое 27см, практически все 36 в среднем, есть и более 40
    Сруб однотонный, нигде нет черноты
    Из плохого
    Балки срубленные из ёлки на моём участке (это когда они переделывали шаг стропил) все винтом и какие то тонкие, лежат низко и половая доска до них не достаёт. [​IMG][​IMG]
  6. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Планы поменялись. Решила вообще не трогать сруб в этом году, пусть садится, единственное поставлю компенсаторы усадки на террасе под столбы и перестелю пол (без утепления с щелями) прорежу вход на террасу (не сама всё естественно:))
    Нашла бригаду, будут полностью делать второй этаж, фронтоны, 2 окна, полы, утепление и зашивка вагонкой, вобщем всё под ключ кроме электрики. В среду должны приступить. Стоимость работ за террасу озвучили в 110 тр. Делать будут месяц с проживанием 2 чел.
  7. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    110 тр. за 2-й этаж или террасу?
  8. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    2 этаж. мансарду. ошиблась там.
  9. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Повесили мне счётчик эл. На веранду, сделали заземление.
    Дело двинулось, в пятницу завезла рабочих, 2 человека на отделку мансарды (54квм) под ключ. Утеплять решила по крыше, (чтоб было больше объёма). Куплен утеплитель в брикетах (плотность 75) решила утеплять в 15см (на осень хватит, а зимой мне не надо), на пол 40вая шпунтованная доска, ламминат, на стены Архангельская вагонка (в пачках по 3 метра, 10шт класс А), пароизоляция, всякие рейки бруски, гвозди и прочее. Белинку на фронтоны. Заказала 2х камерные стеклопакеты, наружу золотой дуб, внутрь белые. Как бонус переложат полы на веранде и поставят блочки под балку вместо пенька.
  10. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    А как сделали заземления? очень интересует сей вопрос.
  11. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    AndreyNik, от счётчика провод к толстой пластине, которая уходит в землю на 70см, и от неё другая пластина в сторону на 6 метров под землёй (глубина та же) и какие то там штыри. Объяснила как смогла:|:.
    Делал электрик, который в штате, обслуживает и подключает все снт у нас в округе (на зарплате). Делал без меня, но отзывы о нём очень положительные.
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А штыри на сколько в землю уходят?
  13. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Не знаю, не спрашивала. Я изначально про это заземление и не знала, просто попросила перенести счётчик со столба на веранду. Вызвала электрика и он меня просветил про заземление. Сказал что это необходимо, а как и зачем я не вникала. Оставила деньги, приехала, всё сделано.
  14. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    То есть я правильно понимаю что копали траншею в длину 6 метров и глубиной 70 см? Это должно быть заметно на участке.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А сколько денег если не секрет?
