1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Гостевой домик с баней с мансардной и верандой из Пскова
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tulskai1972, 02.10.12.
  1. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Papasiro,
    Плесень появлялась там где был антисептик?
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня на двух брусьях были два пятна синевы
  3. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Кстати у меня " зацвели" из нутри ! только те брёвна, которые по осени были покрыты антесептиком (6 венцов) те, которые не покрывали (выше) не цветут.
  4. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Tulskai1972,
    Сегодня залез в сруб только поставили 2 неделе назад.
    Брус 150, оставили только 1 окно. Пошел цвести весь..понемногу но везде.
    Мда..задумался.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Скорее всего, если рабочие спали на первом этаже, то значит у Вас застелены полы сплошняком (извините, но не нашел на скорую руку - есть ли полы на первом этаже...), если так, то надо срочно снимать полы, как минимум - у стен, что бы обеспечить хоть какую то вентиляцию, или же потом положить их на половые лаги перевернутыми и не сплачивать.
  6. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Оно конечно, но лучше чем плесень. Еще при работе надо соблюдать меры предосторожности, очень плохо действует на глаза и органы дыхания.
  7. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Да, полы сплошняком. Но, полгода это не мешало, всё было чисто. Тут дело именно в том, что они закрывали все отверстия для вентиляции (тех проёмы) спасаясь от комаров (нереальное их там количество) зашили свесы и сделали потолок.
    Сегодня была там, вырезано дополнительное окно, убрали по паре досок с пола, обработано сенежем, техпроёмы затянули москитной сеткой от комаров. Самое не понятное, что зацвели именно те брёвна, которые были обработаны осенью.
    в одном месте совсем сильно
    а где то совсем нет
  8. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
  9. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    и вот эта пластина с проводом, которая уходит в землю, от неё под землёй в сторону на 6метроов и штыри (сфоткать не могу это естественно)
  10. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    А где у вас компенсаторы на усадку? Или я их не заметил?
  11. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Pskovrub, на веранду? Нет их, не поставили сборщики тяп -ляпы. Я вчера их купила, 4 штуки под каждый столб. Будут снимать столбы и ставить их
    Они собрали вот так. на дощечки
  12. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Вот этот проём выпилили неделю назад, когда пилили, он был чистенький, теперь вот такой. Это так глубоко плесень проникла или только снаружи? Почему не все брёвна? выпилено в один день.
    А это с другой стороны проёма
    именно это же бревно
  13. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Заменить конечно надо, но не крименально. Раньше все так стояло.
  14. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    как не криминально? Я не знаю как правильно это называется, верхнее выносное бревно отделилось от сруба, под ним щель, оно пошло к столбам вверх., его нужно опустить, это вытаскивать дощечки и подкладывать меньшим диаметром и делать так нужно постоянно. Головная боль.
  15. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    По договору в комплектации к срубу шло - Чистовой пол- 54квМ (вагонка 22мм), она вся оказалась кривая и колотая, с вывалившими сучками, причём сильно меньше по объёму (кв30 всего), так как её не стелили, а просто накидали на вверх, я не заметила что её сильно меньше. В итоге деньги проплачены, а вагонка эта дерьмо и сильно меньше по обьёму. Решено было её выкинуть, и купленно 40 шпунтованная доска 54 квм. Неприятно ужасно.
