1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Гостевой домик с баней с мансардной и верандой из Пскова
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tulskai1972, 02.10.12.
  1. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Честно говоря, когда собирал свой сруб, по моему издырявил его, этими нагелями (шкантами). А там, где мои сборщики первого этажа не сильно напрягались с этим, все нормально. Причем бревно у меня не толще 24см. Поэтому! В данном случае, решение проблеммы, по мере возникновения ее! А то ведь и жизнь не совсем прекурасна будет...!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Хотел бы я посмотреть как решать эту проблему, когда она поступит!
  3. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Поскольку моя информация черпаеться с этого форума и, на основе личных наблюдений, смею предположить, что сруб с большим диаметром, чем у меня не будет крутиться как 100мм брус.
    Хотя, решение этой проблеммы с брусом, видел, именно на этом форуме.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А вот этто, Вы, батенька, зря так написали... Нехорошшшшо...
  5. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Наверно, последнее время устал от ценностей, ради ценностей...
  6. yridro
    yridro
    yridro
    :)] А Вы знаете, например в электрике, есть определенные правила, которые положено соблюдать неукоснительно...
    Но многие их обходят, или просто нарушают не зная, или пренебрегая ими. Не все "попадают" от этого, но те, кто "попал" и выжил - потом их соблюдают до конца своих дней. В строительстве тот же принцип - соблюдать основные правила. А соблюдать их или нет - дело личное. И когда говорят о том, как лучше, толковее делать, лучше прислушаться, не устраивая "разборок" по своим понятиям о "ценностях"...
    Ну а выбор, как и что делать - за Вами, ведь Вам никто и ничего не навязывает. :hello:
  7. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    :) правда Ваша, и с электрикой знаком, как бы :|:... (Я высказал свое мнение), повторюсь, в данном случае когда сруб собран, не стоит ломать копья и портить нервы, исправляя то, чего и нет в помине.
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Там как раз описаны шканты. Но вот что странно, большенство старых плотников (100 лет как минимум) должны были отсюда перекочевать в Сибирь, а этого не произошло, значит есть ещё что то :). Вообщем будем считать это особенности местного срубостроения :). И практика показывает, что отсутствие нагелей или шкантов не всегда ужасно страшно. А вот проблем некоторым владельцам нагеля подкидывают :(, подвисание брёвен и т. д. :(. Это конечно обычно не соблюдение технологий, но кто застрахован. Итог подход должен быть разумным
    согласен - присоединяюсь, чтоб всё было замечательно.
    Но ну не поставили на нагели, в общем в 99% всё нормально, зачем хозяйку кошмарить :)
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Именно, а учитывая, что по битвы нагель ставить или нет тут не затихают :) ... смысла их в этой ветке продолжать нет. Надо пожелать хозяйке что бы всё было хорошо (мысль она материальна).
    и ещё в приведёном первоисточнике шканты применяются при рубке в лапу, а не чашу
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  12. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Ну всё таки у меня сруб собран частично с нагелями. 5 венцов с нагелем и 5 без. На нижних 5 ти венцах нагели есть везде, даже во всех углах, возле всех проёмов и посередине стен тоже. Они там отмечены крестиками. Буду дом строить, всё будет по другому. :)
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не переживайте, всё будет нормально. Вставите бруски в торцы брёвен проёмов и чувствуйте себя спокойно. Вообще требования к строительству бани не столь строгие, как в случае дома. Всё равно всё будет немного "гулять" из-за изменения влажности и температуры.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Правильно, не нужно обяться человека с ружьем! :victory:
  15. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Возник вопрос, у меня потолок в парной УЖЕ утеплили так же как и по всему строению. (стандартный пирог, утеплитель 10см, я так поняла что это скорее звукоизоляция, чем тепло, так как мансарда утепляется вся,) (только везде потолок вагонка, а в парной шпунтованная доска. Мне теперь надо прибить к этой доске рейки, потом фольгу и закрыть вагонкой? И всё?
