1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Гостевой домик с баней с мансардной и верандой из Пскова
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tulskai1972, 02.10.12.
  1. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Вот получается пирог из парной снизу вверх
    вагонка
    обрешотка
    фольга
    шпунтованая доска
    пароизоляция
    утеплитель
    чистовой пол мансардного этажа 40шпунт
    пробковая подложка
    ламинат.
  2. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    можно и так, только меня бы жаба задушила, шпунт на черновой потолок пустить :), а можно ничего и не делать, пароизоляция же есть уже
  3. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Не поняла, что не делать? Вагонку, обрешетку, фольгу?
  4. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    да - у вас готовый потолок, просто вместо фольги обычная пароизоляция, мне так кажется
  5. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Это я в моечной так оставлю, там правда вагонка вместо доски. А в парной пар, мне кажется, держать не будет. Я сильно жалею что не догадалась положить над парной утепление хотя бы в 15см. Над верандой додумалась, а тут нет. Но разбирать не буду.
  6. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    просто есть опастность, что шпунт запертый сверху пароизоляцией и снизу ей же в форме фольги будет гнить. Но это лучше спецов дождаться
  7. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    А может это и не шпунтованая доска, я в них не разбираюсь. Вот эта, она шла в комплекте со срубом, вот из неё сделан потолок в парилке. (из остатков, а их много, буду грядки делать)
  8. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    правильный пирог
    вагонка
    обрешотка
    фольга или изоспан fb в 2 слоя - это и есть пароизоляция
    шпунтованая доска
    пароизоляция - убрать, т. к. уже есть
    утеплитель лучше эковата
    паропроницаемая мембрана
    чистовой пол - лучше половая доска с минимальными щелями
    пробковая подложка и ламинат - это тоже пароизоляция, над парилкой и мойкой нежелательно
    Над парилкой, мойкой влага попавшая в утеплитель должна высыхать, т. е каждый последующий слой выше должен быть паропроницаем иначе полезет плесень.
    Пароизоляция не подводная лодка все равно часть влаги будет просачиваться в утеплитель.
  9. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    убрать пароизоляцию, это же весь потолок свеже - сделанный разбирать..Может тогда отказаться от вагонки и фольги?
    А какая тогда подложка под ламинат, они все паронепраницаемые
  10. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    не чётко видно, но вроде просто обрезная - шпунтованая она как половая или вагонка - там шип-паз
    вот и я о том же .. может отказаться и посмотреть в процессе, что да как, а потом уже если что и переделать/доделать
  11. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Все нормально прибить вагонку к доске без фольги. С ламинатом засада.
  12. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Вагонку к доске с зазором? marsam, а если без подложки ламинат постелить?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Рейки не прибивайте. Фольга, а затем вагонка. Постарайтесь найти вагонку потолще, чем обычная ЕВРО.
  14. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    А смысл тогда в фольге ? там зазор нужен .. он по любому нужен для проветривания
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На потолке зазор не нужен. Там нечего проветривать.
    Фольга ПАРОИЗОЛЯТОР! Но конденсации пара на потолке не происходит!
