1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Гостевой домик с баней с мансардной и верандой из Пскова
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tulskai1972, 02.10.12.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    для работы фольги - отражения нужен зазор, иначе можно использовать что то другое, в доски (и щели) на потолке набивается пар его надо выводить .. если доски будут вплотную к пароизоляции всё выводится не будет :(, не говоря уже о том, что так крепя доски мы издярывим всю фольгу. Допускаю, что я чего то не понимаю.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё не так. Фольга на потолке на отражение не работает - нечего отражать. Потом, для отражения достаточно зазора в 0,5 мм, а такой зазор всяко будет. Потолок самое горячее место в парилке, там никаких конденсатов образоваться не может! Дыры в фольге от гвоздей оказываются между двумя деревянными прокладками - здесь утечек пара быть не может! Самые сухие доски в парилке это доски потолка - потому никогда не гниют!
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    чем, хорошо или плохо дерево :), тем что оно постоянно меняет размеры .. т. е. идеально его не подогнать, щель возникет очень быстро поэтому зажатие между двумя деревянными прокладками для глаза хорошо, а для пара это дыра. По всей поверхности вы зазор в 0.5 мм не обеспечите всё будет пополотнее, а вот то, что самый горячий потолок это потолок - да .. так почему бы и не сделать зазор ?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня вагонка на потолке лежит очень плотно - бритву не вставить. Зазор не нужен, лучке оставить эти 5см под паровой пирог, тем более, что у ТС и так высота потолка невелика.
    Даже на стенах, где зазор необходим конденсат выпадает только в ниже=ней части 9 ниже полков). Постройте баню, посмотрите. Теория и практика обшивки стен и потолка давно рассмотрена и открытий здесь не сделать.
    Себе можете делать срубы без нагелей и шипов, делать зазоры на потолке, но другим не стоит советовать. отступать от проверенных правил.
  5. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    про нагели и шканты спорить не буду
    далее если боремся за высоту, ок, но зачем тогда фольга ? Пароизоляция уже ведь есть ? или я опять что то недопонял ?
    а про бритву не вставить это вряд ли :) вагонка увлажняется расширяется, затем сохнет уменьшается .. щелочки появляются .. внешне да, на глаз, вроде бритву не вставить, а на деле дыра дырой с лабиринтом просто. Если бы всё было так идеально с деревом как вы пишите, шпунты бы были не нужны, шипы/пазы (лабиринты) в разных местах тоже .. однако всё это присутствует и используется. Зачем ?
    хорошо, что вы отвечаете, постепенно всё придёт к консенсусу, истина обычно где то рядом
  6. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Я правильно понял фольга уже есть - сверху чернового потолка ? Тогда больше фольги не надо, Сделайте фото как это сейчас выглядит.
    Если черновой потолок из просушенного материала то прибивать вагонку можно вплотную и лучше на мелкие гвозди, клямеры плохо держат.
    Если черновой потолок из сырой доски то лучше набить рейки для жесткости - потом вагонка, иначе могут образоваться горбы после усушки материала. Я бы не рискнул с ламинатам лучше половая доска со щелями.
  7. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Marsam, нету сейчас фольги, я пытаюсь понять нужна она с данным пирогом или нет.
    Сейчас есть , уже сделан вот такой пирог между между парной и утеплёной мансардой.
    снизу вверх.
    шпунтованая? доска
    пароизоляция
    утеплитель 10см
    чистовой пол мансардного этажа 40ковка шпунт
    Ещё к этому хотела (теперь засомневалась,)
    пробковая подложка
    ламинат
    Как я планировала сделать
    Вот получается пирог из парной снизу вверх
    вагонка
    обрешётка
    фольга
    доска
    пароизоляция
    утеплитель
    чистовой пол мансардного этажа 40шпунт
    пробковая подложка
    ламинат.
    Значит из этого списка как я поняла вычёркиваем обрешётку, вагонку прибиваем вплотную к доске, пробка и ламинат под вопросом пока, так же как и фольга?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ал. фольга толщиной более 7 мкм является 100% пароизолятором. И никакой материал, кроме фольги из другого металла или стекла не может быть лучше. Фольга нужна для гарантированного отсечения пара от утеплителя
  9. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Из чего сделана пароизоляция ? и лучше сделать фото.
  10. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Пароизоляция такая, я не могу сделать фото внутри, это надо доски разбирать. Или я не понимаю вашего вопроса, или не могу объяснить.
  11. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Сложно что то посоветовать, но выглядит это как полипропиленовая пленка.
    При температуре высоких температурах она будет плавиться. Надо разбирать и убирать эту пленку над парилкой.
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А что это за материал кто посоветовал
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Полностью согласен. Только фольга отвечает всем требованиям по температуре, в отличии от всяких ...фолов. Или есть металлизированные лавсаны на крафт-бумаге (тот же Изоспан FD), которые держат до 140*С.
    Там уже высоких температур наверно не будет, но высокая вероятность, что доски сгниют. Я бы заставил разобрать над парной пирог и убрать эту "пароизоляцию".
    Если хочется ламинат на мансарде, то можно над утеплителем положить паропроницаемую мембрану, вместо чернового пола (у вас шпунтованная 40-ка), положить рейки для вентиляционного зазора, затем затем чистовой пол, подложку и ламинат. В углах пола сделать вентиляционные отверстия и закрыть их решеточками.
    Вообще, такое чувство, что ребята не стесняются в растрате ваших кровных на материалы где надо и не надо...
  14. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Это универсальная пароизоляция ондутис 100. Рабочие и присоветовали. По описанию вещь то хорошая, но баню не учли (и я в том числе, сама виновата). Подумываю эту "баню" оставить как жилой дом, в отсеках сделать кладовку, туалет и душ, на первом этаже кухню, на втором спальню. А баню строить отдельно, одноэтажную.
    Ещё машина сломалась, АКПП, отогнала в ремонт. Реально почти рыдаю уже.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Недавно тоже "ломалась" АКПП. Включил зажигание, загорелась "F" и "машинка с ключом", автомобиль не желал трогаться. Посмотрел руководство, а там фраза "движение запрещено, доставьте авто в специализированный сервис, там неисправность быстро устранят".:)]. Вспомнил, что на автофоруме люди писали, что коробка не включается при перегорании ламп стоп-сигналов. Заменил лампочку и поехал. :aga:
