1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 4
Установка забора; отступы от межи, границ с соседями и прочее
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Aleksei1986, 02.10.12.
  1. HanAlex
    HanAlex
    HanAlex
    Белгород
    Всем доброго времени суток.
    Есть участок ИЖС 15 соток.
    Сейчас начал продумывать забор на участке. Пока склоняюсь к монолитному бетонному самодельному забору. Технологически вроде все понятно. А вопрос в следующем
    Есть красная линия, на которой должен устанавливаться забор.
    Сам забор имеет некоторую толщину. В моем случае пока планируется толщина 10 см плиты и столб 20*20 см.
    Мне непонятно как располагать забор относительно красной линии.
    Вижу 5 возможных вариантов
    1. Лицевая сторона забора совпадает с красной линией
    2. Красная линия проходит внутри толщины плиты
    3. Красная линия проходит по тыльной стороне плиты
    4. Красная линия проходит по лицевой стороне столбов
    5. Красная линия проходит по тыльной стороне столбов.
    Благодарю за помощь
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Присмотритесь к этому варианту.
    Только ориентиром должна быть не красная линия, а граница участка.
  3. HanAlex
    HanAlex
    HanAlex
    Белгород
    Точно. Перепутал термины. По красной линии стоит дом.
    Конечно имел ввиду границу участка.
    Благодарю.
  4. MSvetlanka
    MSvetlanka
    MSvetlanka
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, документ администрации с/п "Правила благоустройства сельского поселения..." носит рекомендательный характер или я должна соблюдать его до последней запятой?
    Всё бы ничего, но меня зацепил вот этот пункт:
    "4.27. Со стороны улиц и проездов ограждения земельных участков должны быть выдержаны в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц. Максимально допустимая высота ограждений земельных участков принимается не более 1,8 м. Светопрозрачность забора по фасаду – не менее 30% по всей высоте. На границе с соседним земельным участком следует устанавливать ограждения, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,7 м, степень светопрозрачности – не менее 70% по всей высоте."
    Должна ли я буду фасадную часть забора делать прозрачной?
    Спасибо!
  5. Истина_где-то
    Истина_где-то
    Истина_где-то
    Доброго дня!
    Заборный вопрос в городском частном секторе. Новые соседи по торцевой (огородной) стороне участка строят забор на бетонном фундаменте. Ров под фундамент выкопали с одинаковым заходом на оба участка, мотивируя это тем, что столбы должны располагаться строго по границе участков. Фундамент планируют делать высотой 0,5м над землей с последующим поднятием уровня грунта со своей стороны.
    Вопрос: насколько правомерно размещение бетонной тумбы на моём участке? Где должна проходить лицевая сторона такого фундамента?
    Границы участка определены точно. Прежнему забору не было и 5лет (рабица 1,8м + декоративная соломенная "занавеска" 1,5м).
  6. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Пусть расскажут, где это они такое нашли?
    Если они хотят разместить СВОЕ сооружение, то должны это сделать на СВОЕМ участке. Целиком. И с фундаментом, и со столбами. А то будет у них фундамент три метра шириной, это что, значит можно на полтора метра на чужой участок залезть?
    Все остальные варианты - с согласия обеих сторон.
  7. megachop
    megachop
    megachop
    Столбы вероятно да (ведь прежний ваш совместный забор из рабицы крепился на столбы, которые были вкопаны строго по меже?), но никак не бетонный фундамент, который, с какой-то стати, по капризной наглости вашего соседа, должен "оттяпать" часть вашего участка. Кстати, какой ширины будет бетонный фундамент ? Вот умножайте ширину вашей части фундамента на длину, получите площадь "потерянной площади".
    Этот вопрос законодательно каким-либо образом регулируется или нет? На просторах инета присутствует информация о каких-то 5 см допустимого захода на соседскую территорию при установки забора. Где-то говорят о 2 см. Но в каких снипах или законах чётко прописано? Многие, кто отстаивает эту позицию, ссылаются на допустимую погрешность, которая возникает в момент межевания и выноса точек в натуру.
  8. AnastasiaKo
    AnastasiaKo
    AnastasiaKo
    Краснодар
    Прошу помочь, кто владеет информацией. Перерыли весь интернет, ничего внятного. Вопрос по установке забора по границам участка, участок пересекает газовая труба низкого давления под землёй, как быть с установкой забора на фасадной части участка и на задней части, где идёт охранная зона? Есть ли СНиП, который это регулирует? Нашла постановление- п. 14 запрещено огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
    (Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспредед сетей)
  9. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Добрый день. Сориентируйте по ситуации. Сосед предполагает построить забор высотой 5м по общей границе, что нарушает местные ПЗЗ (2 м - макс). При первом общении прозвучал аргумент, что, ну мы отступим метр от границы и построим забор 6 метров.
    Соответственно вопросы:
    Могут ли по закону просто отступив метр построить такой забор? А хозпостройку?
    По идее в ПЗЗ пункт о заборе звучит однозначно:
    4. Высота ограждений не должна превышать двух метров. При наличии специальных требований, связанных с особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объекта, высота может быть увеличена по предварительному согласованию администраций городских и сельских поселений в соответствии с действующими градостроительными и строительными нормами и правилами.
    И нигде не сказано, что ограждение между соседями, на участке или еще где-то.
    Поэтому единственным вариантом, может быть отнесение постройки к хозпостройке, но т. к. между нами 70 метров забора, то предполагаю, что слишком хлопотно будет изобразить для суда тот же дровник длиной 70 м на высоту 6 м, что бы его еще и ветром не сдуло.
  10. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Согласен.
    При начале строительства направьте им по почте или телеграммой требование прекратить стройку в связи с нарушением ПЗЗ, чтобы если дело дойдет до суда выглядеть красивее :)
    Но в суде еще встанет вопрос, а чем нарушает ваши права высокий забор? Инсоляция? Перекрытие обзора?
  11. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Инсоляция - забор с юго-запада и обзор - старый дом (историческая застройка) отступает менее 3 метров от границы - в окна вообще ничего не будет видно.
  12. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Кстати, подскажите, если известны только ФИО владельца из егрн, то как подавать в суд? В МФЦ же наверное при поиске человека будет десяток вариантов с пропиской в другом месте, а у меня ни прописки, ни даты рождения.
  13. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    отправляете иск по известному вам адресу (соседнего участка), суд сам обычно запрашивает в паспортном столе данные о проживании и досылает иск / повестки
  14. MarusinHouse
    MarusinHouse
    MarusinHouse
    Добрый день. Дом в СНТ, до забора 5м, забор старый, полуразвалившаяся сетка, дом соседей заброшен, травы по пояс, можно ли отступить например см 20-30 от межи и построить забор-жалюзи на фундаменте где-то высотой 30-40см, а ту оставшуюся часть вытравить сорняки и засыпать щебнем?
    И к нему же (к забору, не отступая от него) беседку со стоком воды на тот кусочек отступа земли (он то мой получается)?
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Узнайте в своем СНТ можно ли так сделать.
