Антиморозные добавки в бетон
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем mjaster, 03.10.12.
  1. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Никак не проконтролировать. НО! Как пишут "в книжках" если заказать бетон в серьезной организации вряд ли они будут заморачиваться что бы сильно вас развести. Кстати я вчера залил перекрытие, так вот когда обзванивал "бетонные", организации, то просил добавку до -10 и ни одна из этих самых организаций (заводы ЖБК существующие с советских времен) не согласилась продать мне такой бетон, обьяснив что такой бетон они пока не делают так как температура пока еще +.Хотя наверное ничто им не мешало пообещать одно а сделать другое. Каждый миксер имел сертификат на бетон, где написано что за бетон и какие там добавки, кроме того образцы (так называемые кубики) хранятся на заводе в течении 28 дней. Правда я на всякий случай все таки заказал м350 хотя вполне бы подошел м300.
  2. Green75
    Green75
    Green75
    Не-не-не... Пардоньте, если не правильно выразился. Бетон заказывайте сразу с противоморозной добавкой, Не надо ничего добавлять в миксер на объекте. Заказывая бетон, уточняете, какую добавку они используют, потом лезете в интернет и читаете, оказывает ли она влияние на арматуру. Лично я не слышал про комплексные добавки, способствующие коррозии арматуры, но для успокоения лучше поинтересоваться.
    Я об этом писал выше. Да и заводы не торопятся переходить на бетоны с ПМД, т. к. это ведет к удорожанию куба бетона.
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Тут дело наверное не столько в удорожании. Бетон с такими добавками при плюсовой температуре очень плохо схватывается. Вроде бы.
  4. Green75
    Green75
    Green75
    Нет. При плюсовой температуре бетон с такими добавками (если рассматривать комплексные добавки - пластификатор + ПМД) схватывается примерно так же, как обычный бетон. Ну, может, немного быстрее.
  5. Alixan
    Alixan
    Alixan
    Грозный
    В данное время у нас плюсовая температура, но возможно в течении недели опустится ниже нуля, не опасно-ли заливать бетон для фундамента без добавок?
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Я бы пожалуй предусмотрел возможность чем то укрыть фундамент. От земли будет согреваться.
  7. Alixan
    Alixan
    Alixan
    Грозный
    например? плёнка подойдёт?
  8. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Если использовать пленку, то делать ее типа шатра, что бы была воздущная прослойка которая будет греться от земли (при условии что земля теплая) Но тут надо расчитывать что бы плюсовой температуры под пленкой хватило на 4 недели, то есть за это время бетон наберет определенную прочность (в крайняк под пленку можно даже пушку воткнуть) А лучше еще и засыпать опилом, фундамент будет греться от земли, а с верху опил сохранит тепло.
  9. Alixan
    Alixan
    Alixan
    Грозный
    Обещают похолодание, спрашивал местных "мастеров" не опасно-ли, все говорят неопасно, мол мы и при более низких температурах заливали и ничего, стоит. Но я решил не рисковать, из доступных добавок на местном рынке в наличии только формиат натрия в канистрах и "Ивсил морозостоп", формиат канистра дешевле, но там дозировка больше, и получается "Морозостоп" выгоднее добавлять, тем-более и влияет на качество бетона он вроде-бы лучше.
  10. PaukG
    PaukG
    PaukG
    Миасс
    Подскажите а сколько на куб бетона нужно нитрата натрия (если он в сухом виде)?
  11. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Привет.
    Немного не рассчитали со сроками работ, и так получилось, что до конца ноября будем заканчивать кладку облицовочного кирпича на цветную светлую смесь Perel VL (летняя, от +5 градусов).
    В Perel сказали что при температуре меньше +5 нужно уже добавлять противоморозную добавку Perel NF (Nofrost). Ну и работы можно вести до ночных -10.
    Проблема в том, что закупить пяток 10-литровых канистр этого Perel NF в Москве не получается - завод с физлицами не работает; в наличии в магазинах Москвы этой марки нет; дилерам 5 канистр не интересно.
    Вопрос - морозостойкие добавки из ассортимента каких-нибудь сетевиков типа Леруа-Петровича-Оби - это тоже cамое? Можно ли их безболезненно использовать для цветных смесей? Или грозит высолами-изменением цвета и т. п?
    Расчетная температура кладки -5..+5 градусов (ноябрь, Московский регион)
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Любой современный пластификатор бетона (на кремнеорганической основе)
    По сути своей "противоморозная добавка":um:
    (Замедлитель схватывания и ускоритель твердения одновременно)
    Вопрос концентрации:flag:
    Вы вроде из Москвы...
    Был у нас форумчанин.
    У него много очень интересной "Строительной химии":um:
    И он нам друг (ну по крайней мере мне), а не какой-то там враг :victory:
    (Ну то есть я всегда обращался к нему)
    Я
    Вам не дам никаких именно "рекомендаций" :no:
    Я сам по себе - Он - сам по себе :victory:
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Если на антиморозной добавке написано добавлять 10% от массы цемента, то с учётом водоцементного соотношения 0,5 это получается что её надо разводить 1л добавки на 4л воды?
    (на кругло считаем что цемент в 2 раза тяжелее воды)
    Правильно?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нет. Берете марку бетона - есть средняя пропорция ц-п-щ для ее получения. Вот по весу цемента и берете добавку.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это мне на каждый замес надо цемент взвешивать? Ведь каждый раз порция разная
