Антиморозные добавки в бетон
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем mjaster, 03.10.12.
  1. Сергей Ульск
    Сергей Ульск
    Сергей Ульск
    Ульяновск
    технониколевская противоморозная добавка вполне хороший вариант, в жидком виде, ее можно применять вместе с пластификатором. При минус пяти добавки нужно около 1%, но там на канистре все написано.
  2. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @Сергей Ульск, я уже купил перелевской, через дилера. Правда самому пришлось на производство ехать.
  3. Сергей Ульск
    Сергей Ульск
    Сергей Ульск
    Ульяновск
    я пользуюсь противовоморозной добавкой технониколевской, там расход при температуре до -5 градусов 1%, при -25 градусах - 5%. Можно добавлять в готовый раствор.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Как правило "самомес" дозируют ведром. (приходилось ликбез со строителями при строительном контроле проводить) Один раз определите вес цемента в 10 литровом ведре и далее пользуйтесь объемным дозированием. Ведро можно разделить меткой краской на 3 равные части- это тоже не сложно, это примерно по 3х4кг. Как правило такой точности для самомеса, 10/3 литровое ведро достаточно. Вот к этому и привязывайте добавку.
  5. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    А кто пользовался добавкой CEMFRIO? Меня пугает что на упаковке не написан состав.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Серьезный производитель свой продукт сопровождает инструкцией на применение и безусловно наличием состава добавки-вывод делайте сами.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Подниму тему. сейчас у нас довольно тепло-ниже минус 5 не опускается. решил позаливать стенку бетонную. купил upload_2020-1-17_16-32-18.png вот такую пмд. формиат натрия. прежде заливки проверить решил свойства. заливал с водой и без воды. проверял стресс тест в морозилке и просто на улице. замерзает. не колом встает но типа каши. не замерзает на нбольшом минусе на улице только неразбавленая. все остальное некомиьфо. неправильно проверяю или слишком мало солей в рассоле? пропорции пишут-7 литров на 100кг цемента доминус 5, 11 до минус 10, 14 при минус 15. но плюс вода добавленая имхо на основе моих опытов данный рассол не защищает от кристаллизации воды в нем. что делать? upload_2020-1-17_16-31-41.png upload_2020-1-17_16-32-50.png upload_2020-1-17_16-33-8.png
  8. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли антиморозная добавка, которая не уменьшает период первоначального схватывания бетона. Если да, то на какой основе. Мне нужно что бы он был подвижный как обычный часа два.
  9. bielo_rus
    bielo_rus
    bielo_rus
    Подскажите, если противоморозная добавка замерзла при температуре -3 - стоит ли ее размораживать и использовать? Насколько это вообще нормально?
    На упаковке написано, что применяется до -15, температура хранения -25 +30.
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я когда тоже купил добавку, решил проверить прежде чем использовать- в морозилке проверял при - 18. У вас видимо контрафакт.
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Слово вспоминал- образовалась шуга- смесь воды и льда рыхлого. Как каша.
  12. bielo_rus
    bielo_rus
    bielo_rus
    У меня прям глыба льда была :)]
    Всё равно с этой штукой залил. Еще месяц температура около 0 будет болтаться. Не критично
    Зато теперь знаю, что покупать не нужно)
  13. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Думаю что будет актуально для других в будущем.
    На линейку цемикс перешёл в 19м году. В основном это пластификатор цем пласт для растворов, цем фрио (опробован на самомесном бетоне ответственных конструкций и кладочном р-ре, клей для газика, переловские цветные кладочные р-ры), цем клин (неплохо удаляет высоты и раствор с инструмента). Полет нормальный!
    До этого использовал линейку Сика. Разницы, кроме цены, не почувствовал.
