1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Почему "Спецы" ругают Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем AlexSaratov, 03.10.12.
  1. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Почитал...
    Раз в 5-6 лет всего лишь надо красить красочкой и крыша простоит 50 лет...:)]
    Если ондулин красить раз в 5-6 лет он что ли не сможет простоять!
    Но нет почему то метал подразумевается можно красить, а ондулин ни-ни
    И вообще заявлять о 50 годах...
    Конечно кто там проверит то это...
    А на шляпки слетающие - не проще ли тогда при защёлкивании капнуть чем нибудь клеерастворяющим и снять разом их проблемы.
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    А зачем же ондулин красить?
    Ондулин простоит долго, если Вы на него наступать не будете. Его структура не будет нарушаться.
  3. 367mts
    367mts
    367mts
    Гвозди давно идут литые без крышек, так что с гвоздями никаких проблем, Профнастил и мет. черепица, а толщину кто-нибудь измерял? Там заявленной толщины и в помине нет. Раньше ставили 0,7 мм так 50 лет ни где не простояло так то вот-сверху более менее, а с внутренней стороны всё в ржавчине и цинкование раньше лучше было не то что сейчас.
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Рубероид по 20 лет лежит. Не думаю, что ондулин хуже справится. А через 30лет или подлатать можно, или он морально устареет и к тому времени что-то совершенно новое придумают.
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Кстати разные пигменты выцветают по разному, какой опыт есть в скорости выцветания?
    Планировал себе зеленый цвет.
  6. Chego
    Chego
    Chego
    Владивосток
    Сегодня крыл крышу ондулином, жена попросила чтобы в дождь не шумел.
  7. Chego
    Chego
    Chego
    Владивосток
    Не покупайте конек ондулиновый! Гавнище, при укладке конька остаются щели, при попытке их исправить как по инструкции гвоздь пробивает его наскозь. Ругал и сами гвозди. У некоторых слетают шляпки, некоторые без шипов. Сам гвоздь короткий заходит в брусок на 1-2 см, зачем тогда производитель рекомендует брусок 5*5.
    Хотите продолжения? Или фото?
  8. 367mts
    367mts
    367mts
    Что за гвозди у Вас. Гвозди идут с нарезкой длиной 70 мм и литой шляпкой, при высоте волны 36 мм гвоздь должен заходить 34-40 мм. На коньковых элементах идет стыковочная полоса которая герметизирует. При стыковке коньковых листов ни каких щелей нет (опыт покрыто 2 крыши > 240 м2)
  9. Chego
    Chego
    Chego
    Владивосток
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Не правильный у вас конек. С обоих концов должно быть спец формовка, при наложении которой друг на друга коньки и обеспечивают герметизацию стыка. У меня так.
  11. 367mts
    367mts
    367mts
    У меня так же. причем когда брал с запечатанной пачки они ещё разной толщины.
  12. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Брусок 5х5 нужен не только для гвоздей, но и для снеговой нагрузки. При нахлесте одного конька на другой 12,5 см, как мы рекомендуем, немного странно говорить о щелях. Пришлите, пожалуйста, фото своих щелей...
    Длина гвоздя 70 мм. и все они должны быть с нарезкой. Уточните, пожалуйста, вам в магазине выдали при покупке гвозди в фирменной упаковке с логотипом Ондулин?
  13. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    @Chego, то что конек не удобен когда его первый раз в руках крутишь, подтверждаю. Но если обрешетка выполнена правильно и если даже что то не получается не торопиться а понять в чем дело, то все ложится очень аккуратно.
    Гвозди разные попадались, одна пачка все отличные, другая будто 1 января делалась (с глубокого похмелья)
  14. Chego
    Chego
    Chego
    Владивосток
    Вот прошла уже неделя, а ондулин блин воняет как в первый день, уже пора окна ставить, боюсь задохнусь если спать лягу в доме.
    По ходовым качествам надо признать один факт - ночью был сильный ветер, думал оторвет без ветровых планок. Но он выдержал, несказанно рад этому. По маркетингу есть недостаток в магазине родной чипец не достать, придётся заказать металл.
    Надеюсь вонять когда нибуть перестанет.
  15. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Странно, тема про Ондулин, а жестянщики тут как тут. Нравится- ставьте маталл.
    Я уже им сыт в нежилом и неотапливаемом контейнере, когда при переходящих температурах через ноль (то в +, то в -) с мет. потолка капала вода всю осень, зимой замерзала, весной та же карусель с капелью. Решил этот вопрос наклеиванием! вплотную! тонких потолочных минераловатных плит (типа Армстронг) с заливкой полостей (из-за ребер жесткости контейнера) пеной. Можно, наверное, было бы и наклеить какой-нибудь ППЭ самоклеющийся, но не стал доверять тонкому липкому слою с невысокой температуроустойчивостью. Оставив зазор между металлом и утеплителем, думаю, было бы всё тоже самое, только в плохопроветриваемом пространстве. На крыше при строительстве может и можно организовать вентиляцию этого пространства, но сомневаюсь, что с таким количеством воды, конденсирующейся на металле, она справится.
