1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Почему "Спецы" ругают Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем AlexSaratov, 03.10.12.
  1. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Запах-то исчез? Как общие впечатления по крыше?
  2. КрутскийЮрий
    КрутскийЮрий
    КрутскийЮрий
    Иркутск
    Добрый день. А обрешетка из дюймовка для ондулина не подойдет? обязательно надо на брусок 60 на 60?
    угол 35%
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смотря какой шаг стропил. Но обычно из дюймовки и наколачивается обрешетка.
  4. КрутскийЮрий
    КрутскийЮрий
    КрутскийЮрий
    Иркутск
    шаг 58, просто советуют не менее 50мм
  5. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Подойдет дюймовка при таком шаге стропил. Если переживаете, возьмите 30мм доску или сделайте из дюймовки более частую обрешетку.
  6. КрутскийЮрий
    КрутскийЮрий
    КрутскийЮрий
    Иркутск
    Спасибо. Просто изначально закупил древесину под металлочерепицу (обрешетку). Не хочется менять
  7. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Внесу свои 5 копеек, как домовладелец. Имеем мансарду, жилую пристройку к дому, а так же сарай. Все покрыто ондулином. Крылось примерно 11 лет назад. Сначала о хорошем:
    1. Действительно, относительно легко укрывается, что немаловажно.
    2. Нет шума от дождя, не ржавеет, эластичный сам по себе.
    3. Снег не скатывается, в сухую погоду можно лазить по крыше. О проблемах падения снега узнал из этой ветки.
    4. Приятный внешний вид, особенно первые 6 лет)
    Из негатива:
    1. Начало вести, загибать края. Не сказать что сильно, но если первые годы скат был ровный, то теперь местами не очень + задранные края. Эстетически не совсем правильно.
    2. Некоторые листы поехали вместе со снегом, и в местах креплений появились дырки и стала затекать вода.
    3. Гвозди кое где по вылезали.
    Могу сказать что летом все это приличной нагревается, зимой снег практически не убирался.
    В общем подытожив, 15 лет скорее не гарантия а предельный срок эксплуатации. Возможно он и прослужит дольше, но придется обратно забивать гвозди, чем то заливать дырки и тд.
    По этому, лично у меня встает вопрос перекладывания (частичного как минимум) крыши в ближайшие два года. И что самое интересное, если стоимость этого материала будет так же доступна (не ориентируюсь на данный момент за ненадобностью), то при условии простого монтажа выберу скорее всего ондулин, на следующие 10 -12 лет.
    Как мне показалось, это по большому счету материал эконом класса, стоит недорого, служит не сказать что долго, но и не 5 лет. Если это понимать, претензий скорее всего не будет.
    Понятно дело, при ином бюджете можно рассмотреть что то более серьезное и адекватное.
  8. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Как их потом демонтировать ? Покрасить кстати хорошая идея... Но что делать с нарушением геометрии? На скорость вроде бы и не влияет, но внешний вид, если присмотреться не очень. По этому если хочется хорошо, то этот материал не подойдет, потому что менять крышу раз 6-7 лет не интересно. Но как эконом вариант свою функцию честно выполняет + я могу сам его положить в одиночку. Мое имхо.
  9. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Есть гвозди с литыми шляпками. Которые смотрятся лучше и ничего защёлкивать не надо.
    Я к сожалению увидел эти гвозди когда уже использовал с крышками.
    Видел дом покрытый ондулином. Вероятно прошло уже лет 10. Очень выгорел. Цвет грязноватый. Но цвет фиг с ним. Потерял форму. И это влият на вид похлеще цвета...
    Хозяин этого дома строил как раз летом новый гараж и покрыл его металлочерепицей.
    Не хочет вероятно иметь больше дел с ондулином...
  10. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Ну как бы я выше описал свое понимание целесообразности этого материала.
  11. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Большое спасибо за отзыв! Было бы неплохо увидеть фото, если есть такая возможность. Существует очень большая вероятность что 1-3 пункты негатива вылились из неправильного монтажа, а именно больших свесов и недостаточного количества гвоздей.
    Гвозди раньше действительно почти все (кроме черных) были с закрывающимися шляпками, которые доставляли много хлопот, сейчас эта проблема решена.
    Потерял форму, скорее всего из-за несоблюдения минимальных требований инструкции по монтажу. К сожалению, так бывает очень часто.
  12. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Неужто при положенных 20 гвоздях на лист со временем выгибает лист?
    Слабо верится...
    Покрыл тоже Ондулином (хотел Ондулин черепица, но в спешке стройки некогда было остановиться и прикинуть дизайн, да и денег в обрез было).
    Если ведет при 20 гвоздях, то след. покрытие будет всё равно Ондулин, только дизайн черепица (должен меньше выцветать, да и размеры листов поменьше). МЧ- чур меня (надо заземлять, от конденсата и шума дождя спасаться сразу надо и т. д.).
  13. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Я как раз и говорю, что выгибает обычно при меньшем количестве гвоздей. При правильном монтаже и достаточном количестве гвоздей (и обязательно прибитых нахлестах) не видел никогда чтобы выгибало. Кстати размеры листа черепицы точно такие же как и стандартного листа, только другой профиль и окраска.
  14. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Нахлесты кстати не прибиты. Повело в т. ч. и "целые" листы. Фото сделаю позже. Я бы не сказал что негатив, просто понимание что дешевый материал не может быть лучше премиального.
  15. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Да...?! Вроде черепица по ширине таже, но по длине листа 40см (+/-)
    У соседей в округе Ондулин, ни у кого не ведет его. Думаю, на монтаж стоит грешить.
    Да, дешевый и имеющий больше плюсов чем минусов при этом. Для меня это и есть баланс- цена-качество.
    п. с. Кстати, боялся запаха на мансарде (да тут и сообщ. проскакивало), так вот- в теплую погоду (в августе), через паро-гидроизоляцию (Изоспан ак проф) ни капельки не пахло. Я чуткий на запахи (не аллергик конечно). А через обшивку мансарды тем паче не должно пахнуть. ИМХО Про запах вижу несколько причин: Это либо поклеп, либо чрезмерно острая чувствительность запахов, либо нет нормальной парогидроизоляции между Ондулином и стропилами.
