1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Почему "Спецы" ругают Ондулин
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем AlexSaratov, 03.10.12.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, вы читаете именно то, что хотите прочесть. :aga: Во всех бумагах, сопровождающих металл, всегда указана толщина подката, количество цинка на квадратный метр в граммах и тип полимерного покрытия, но никогда "общая толщина".
    То, что вам под видом 0.5, оперируя китайским штангельциркулем, продаван на рынке втюхивает 0.45, это называется обман и производители, которые хоть как-то свою репутацию берегут, этим не занимаются.
    Гы, я нигде не писал, что тонкий металл стоит дороже толстого. :)] Как раз дешевле, сильно дешевле, бо на нем и цинка меньше и покрытие самый дешевый полиэстер. Но вот обрабатывать его, т. е. делать товарный вид, который вы схаваете, гораздо сложнее и оборудование для этого дороже, чем могло бы быть, если бы мы не катали металл тоньше 0,5 мм.
    Первые линии по прокату МЧ, той самой, о "евро" качестве которой теперь говорят с придыханием ;), вообще были довольно примитивны и ни одна из них сегодня не смогла бы работать с тем, что сейчас перекатывают. :)]
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы мне хотите рассказать, что я приходя в магазин должен начать с проверки их лицензии на торговлю? :)] Потом провести аудит бухгалтерской отчётности, а на время проверки опечатать склад?
    Производители далеко. Ценник перед глазами. Сбегать за производителем и сопоставить номер партии с реальным товаром. Или ходить на закупки с Потребнадзором?
    Тогда давайте с интернета начнём. Вы готовы в суде доказывать, что производитель (любой), есть лицо честное, дорожащее своей репутацией и не вводящее в заблуждение?
    Или мы уже крышу покроем? :) Первый раз обманулся, в следующий буду умнее.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот только не надо утрировать. Каждый, отдельно взятый заказ МЧ имеет свою сопроводительную бумажку, в которой указаны все его параметры (если вы конечно не купляете мерный лист на стройрынке). Если эти параметры не соответствуют реальному продукту, в частности по толщине или типу покрытия, то как и в любом другом случае, с несоответствием товара, вы можете подать претензию вплоть до суда и не нужно для этого никаких аудитов.
    Более того, у производителя МЧ есть информация по уникальному номеру рулона металла, из которого этот заказ сделан и сертификат завода производителя на этот рулон, в котором все совершенно точно и корректно прописано: толщина подката, количество цинка, цвет и тип полимерного покрытия и номер партии окраса. При желании восстановить можно всю цепочку поставки практически моментально. :cool:
    Или вы полагаете, что концерны Арселор или Северсталь, специально для вас подделали полрулона, что бы аццки нажицца? :aga:
    З. Ы. Это и есть коренное отличие производства профилей от производства гофрокартона. В производстве профиля можно проконтролировать все, причем совершенно независимым от конечного продавана образом, за качество же макулатуры, собранной по разным помойкам и примененной при производстве гандулина, отвечает только его производитель, никаких сертификатов на макулатуру разумеется нет, разве что она сама является сертификатами. :)]:)]:)]
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я полагаю, что речь идёт о потребителе (то есть о конечном пользователе продукта), а не о стоймонтажных фирмах, подразделениях и бригадах (которые как известно не хуже продавцов всевозможных умеют делать умное лицо и обманывать того же заказчика).
    Поэтому если кто то готов осуществить заказ и закупку материала сам, то ваша информация полезна (не важно будет это МЧ, ГЧ или как говорите гофрокартон) Человек оценивает свой выбор сам. дальше только качество монтажа и правильность подготовленной поверхности.
    В обычных случаях (чаще всего встречающихся) либо покупает не сам потребитель (о чём писал выше), либо покупатель ориентируется на товар представленный розничным продавцом. И это совсем другая история.
    Сто лет жизни вашей МЧ. :)] Если всё ей покроют и будут к вам очень редко обращаться, придётся перейти на продажу гофрокартона. (смеюсь конечно) Но это совсем не стандартный подход сегодняшнего рынка. Потому как эффективных менеджеров и у вас хватает и кушать они хотят с каждым днём всё лучше.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Многабукф (с) :)] Из вышенаписанного понял лишь то, что "вас все равно обманут, поэтому не надо ни на что заморачиваться и надо соглашаться на все самое дешевое", все правильно? :|:
  6. vpz
    vpz
    vpz
    У некоторых, кто живет постоянно возникают проблемы с утеплением. Говорят, как наступают холода крыша протекает, вода капает с потолка второго этажа. Летом такого нет. Я поэтому говорю, смотрите пирог утепления. Теплоизолятор не должен снаружи, перед кровлей, иметь пароизоляцию. Только влаговетрозащиту, чтобы пар уходил, а не накапливался в утеплителе. Со стороны помещения пароизоляция обязательно должна быть.
  7. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Когда выбираешь, чем покрыть крышу, главный критерий, это возраст...в котором ты это делаешь. Если тебе 20-30-40 лет, то, конечно...хороший метал или натуральная черепица. Когда тебе за 50, то на твой век вполне хватит ондулина, а сэкономленные деньги потратишь на поездку в Египет. Когда тебе 60-70, то похрен какого цвета у тебя крыша, ты думаешь о загробном мире или о лекарствах.
  8. lvov13
    lvov13
    lvov13
    Я на заводе по производству Ондулина 5 лет проработал. После роста цен на металл в 2014-1015 он со складов начал разлетаться как горячие пирожки.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если правильно считать, то Ондулин не получается супер дешевым.
    Ондулин Смарт в одном из крупных сетевых DIY - 306 р\м2
    Если посчитать обычную 2-х скатку (скат 9*5), коэффициент перекрытия у листов - 25%
    Т. е. цена 1м2 на крыше - 380 р\м2.
    По сути - это цена Металлочерепицы 0.5мм рполиэестер с цинком 140 г\м2 примерно.
    Если я все верно посчитал.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    25% не многовато ли?
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Считал на калькуляторе Ондулин
    Вводные
    2-х скатная крыша, 9 по коньку, 5 по скату, угол более 20 градусов.
    Геометрическая площадь - 90м2
    Площадь полная листов - 113 м2 (1.95*0.95 * 61 лист)
    Возможно, где-то в расчетах ошибся.
  12. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    @Pil18, более точно нахлесты "съедают" от полной площади листа 17%. Калькулятор дополнительно дает запас 5-7% и округляет до целого листа. К тому же Вы указали цену на Ондулин DIY, а посчитали обычный смарт. Поэтому цена сравнивается не совсем верная. Также вы не учитываете обрезки и нахлест на металле, хотя там это тоже есть. Нахлест, да, минимальный. Но обрезки, если крыша не двускатка и материал заказывается не в размер могут до 20% доходить.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно подумать, что гандулин не придется резать на сложной крыше. :aga:
    Вот только через несколько лет ваш гофрокартон на сложной крыше придется менять, в отличие от более долговечных материалов. ;)
    Не, у богатых владельцев фавилл, покрытых гандувиллой, конечно бывают свои причуды, типа регулярной замены кровли, но то ведь про богатых. :)]:)]:)]
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Я указал цену за м2 Ондулина Смарт в одном из крупных DIY супермаркетов
    Перепроверил, вроде, все так
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Согласен!
    Для чистоты эксперимента посчитал в калькуляторе металлочерепицу
    Вводные те же - 2-х скатная кровля, 9 по коньку и 5 по скатам.
    Получилось:
    1. Процент перехлеста у Ондулина - 25% по калькулятору (с запасом, по факту 17%)
    2. Процент перехлеста Металлочерепицы - 8% по калькулятору
    Картинка из калькулятора по МЧ
