На чём соединять трубы?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kitaec2, 03.10.12.
  1. Tuzik666
    Tuzik666
    Tuzik666
    Киров
    Лен+Unipack 100% результат, особенно на больших диаметрах и прослабленных резьбах
  2. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Лён с авто герметиком- потекли почти все соединения (нужно хорошо обезжирить и высушить, что не всегда возможно). Фум с силиконовым санитарным герметиком- лучше, но нельзя сдвигать уже схватившееся соединение, плохо держит под контргайкой. Лён с санитарным герметиком- хорошо под контргайкой, но в резьбе неудобно-трудно рассчитать количество льна: или слабо или не завернёшь.
    Тангит-унилог- впечатление не однозначное: иногда держит хорошо, но часто течёт, особенно когда чуть сдвинется уже затянутое соединение, все сказки о том, что можно крутить, разбирать и снова собирать не меняя подмотку -лажа. Закрутил, затянул-держит, чуть сдвинул при протяжке соседнего соединения и закапало. Промазывал санитарным герметиком-лучше, но всё равно после шевелить не желательно. Вообще все течи были капельные, подумалось, а может в воду добавить что нибудь вроде герметика для автомобильных радиаторов?
    Насчёт унипак очень интересно, посмотрел видео, такую же технологию использую и я только вместо мастики унипак- санитарный герметик. сегодня поищу унипак, вроде где то видел в магазине.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Дак у вас в воде уже есть то что закакает течи. и это те отходы которые остались в трубе после монтажа. жахните градусов под 100 и всё наладится. большие правда не затянет, но бывает.
  4. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Спасибо всем за участие! Всё проверяю на практике. Похоже ещё одну профессию освою.
  5. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    СВЕРШИЛОСЬ! Вчера запустил систему отопления. В двух местах немного покапало (где тангит-унилог) потом вроде затянуло. Естественная циркуляция есть! Загрузил топку на 70%, горело всю ночь. утром батареи ещё тёплые. Ночью пришлось открывать окна из за жары, На улице ещё плюсовая температура. Утром в топке оставались угли, можно было подкинуть дровишек и процесс бы продолжился. Топка работала 8 часов. это по первому разу, если поэкспериментировать с заслонками первичного и вторичного воздуха то может быть и больше, но мне и этого достаточно, я редко отсутствую дома длительное время. Плюс ещё электро котёл который включается при падении температуры воды ниже заданного значения.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так чтоб окна не открывать и отапливать улицу стоит в первую очередь настроить регулировку подачи воздуха.
  7. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Это был пробный запуск, проверка работоспособности системы. Сегодня подключил и проверил электрокотёл, всё работает на естественной и принудительной циркуляции.
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    да? а я чугунные секции котла собрал на красный высокотемпературный силиконовый герметик.
    и еще на него же вкрутил фитинги в радиаторы (а в части радиаторов сделал сборку на лен с унипаком) - сейчас эксплуатирую с октября - пока течи не замечал.
    то есть при монтаже системы если при первом пуске закапало - надо разогнать посильнее и может затянуть?
    @Kitaec2, так а Вы все свои соединения так и оставили или переделали на какой то один способ?
  9. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Так и оставил. Не капает и ладно, уже третий год.
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Спасибо. понятно. то есть все нормализовалось. это обнадеживает.
