1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы считаете ваш вариант обеспечит необходимое расстояние до оболочки опалубки на глубине ... хотя бы 1.5м? Сомневаюсь.
    Поперечное армирование - в этом плане надежнее для выдержать расстояния.
    Пятка - вообще темное дело без какого контроля, особенно если учесть глубину заложения. Создать полость уширения на глубине с чистым дном и без осыпания/размывания грунта ... без этого о каком нормальном армировании можно говорить? Лотерея.
    Мну копаю с чистым дном (залог отсутствия просадок), ставлю армирование если это требуется, заранее приготовленное, собираю многоразовою опалубку, заливаю бетоном.
    Т. е. все навиду, все под контролем.
  2. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    3х4... навес, пипец, сваи, арматура, бетон, как ядерный удар пережить...
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не так страшен чёрт - как его малюют ;)
    К нижней части трубы из рубероида прикрепляется скотчем мешок - наполняя его бетоном формируем уширение. Контакта с грунтом нет - получаем и уширение и ствол без примесей грунта. :super:
    Люди так даже в обводнённом грунте уширения выполняли - жалоб не было. :hello:
  4. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @ИльяКн,
    Не опишите коротко конструкцию Ваших свай ТИСЭ?
  5. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    У меня - стандартная. На глубину 1800 пробурил бензобуром 250 диаметра, потом сделал расширение на 600 самодельным буром тисе, потом вставил рубероидную рубашку длинной 1500. Над землей рубашку выпустил так чтоб в лунке она начиналась от верха расширения. Затем загрузил 1 тачку бетона, чтоб в нее воткнуть каркас, воткнул, и долил всю сваю. Каркас - 4 арматуры 10 с 4 хомутами из 6ки.
  6. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Подскажите пожалуйста, залил столбчатый фундамент под террасу. Терраса легкая, обвязка - брус 100*150. Через сколько дней можно приступать к выполнению обвязки, с учетом того что температура колеблется от 0 до +12 градусов ночью и днем соответственно! Спасибо)
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    - когда тонкий край не отломить пальцами
    еще симптом
    - звук при ударе тупым предметом - становится из глухого звонким
    - тупой предмет при ударе - отскакивает
    спешка - плохой товарищ
    есно это действенно при испытании бетона, а не его пародии.
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Здравствуйте! А как такой вариант? Для столбчатого фундамента в трубах из чего либо, Все рекомендуют порядок действий такой...
    Пакет на трубу, трубу в шурф, заливаем пару ведер бетона, приподнимаем трубу, бетон растекается в уширении, всавляем арматуру, ждем минут 40 и доливаем бетон до конца.
    Но так же неудобно выставлять все сваи в уровень, нужно мудрить какой то фиксатор, пока будешь штыковать или вибрировать собьётся все нафиг...
    Можно сделать так?
    Выкопать все шурфы одной глубины, под уровень короче, на подушку из гравия (если нужно) кинуть бетонную плитку 40-50мм, типо пятка или как она правильно, и уже на плитку ставить обойму?
    Или второй вариант, сделать выпилы в трубе как на фото, бетон же и так растекется? И можно заливать сваи сразу полностью...
    На такой анкер можно крепить обвязку из бруса?
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Батонная пятка имеет смысл если из нее уже арматура торчит. Вырезами в трубе вы уменьшаете площадь связи сваи с уширением. Может просто поставить трубу на упоры из нескольких арматурин и залить немного, подождать и залить всю сваю.
    Для крепления в свае делаются закладные.
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Не пойму, к чему эти бесполезные танцы с бубном, на первой странице темы все описано. Как вставить арматуру в залитую бетоном бурку :faq: Либо лить не бетон а стяжку, либо не делать поперечных связей на арматуре
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Может тогда вообще без уширения, диаметр 250мм, грунт песок 100%?
    Анкер тоже совсем не вариант? Закладная понятно, а если ошибка в разметке, а на такую площадь она по-любому будет, пусть даже сантиметров 5, попробуй потом брусом попасть на эти закладные... а анкер можно забурить уже после того как выставить все углы.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    На
    На какую площадь? С нормальным лазером на 70м в 1 сантиметр попасть можно. Но можно и забурить под анкер, бурили когда нибудь вертикально вниз глубже 100 мм? без пылесоса никак... иначе продуктами бурения бур клинит и он ломается...
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    6/12м, 27 столбов, лазера нет, все будет по старинке, гидроуровень, рулетка)
    Ну пылесос найдем, если че компрессором продувать переодически...брус будет 150/200,анкер на 200мм забурить достаточно?
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а почему бы плясать уровнем до залитого бетона, а не края трубы?
    Мну не целится до мм опалубки. Постоянная форма (труба) - не вижу проблем обрезать лишнее.
    любая арматурина.
    да и наплевать. Мну решает это очень просто: к закладной приваривается пластина (можно заранее в условиях мастерской например), в этой пластине сверлится ряд отверстий под шпильку (можно заранее или по месту, но уже - точно). Далее кладете обвязку и ... глубоко фиолетова точность, горизонтальная пластина - стерпит любые отклонения плюс - минус. а уже дальше .. пластина огибается по обвязке и сквозь, через готовые отверстия (или сверлим онные)(мне больше импонирует - сверлить на месте) вставляем шпильку. Если нужно утопить пластину, то перед загибом (навариванием) делаем углубление под и далее загибаем (навариваем).
    В этом способе есть некоторый плюс, которым мну никогда не пользовался :aga: - легко отделить постройку от опор. При сквозной вертикальной связи - это невозможно. Нонишные :) определения: капитально - не капитально ... думаю дальше понятно.
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Лазер можно у друзей взять или напрокат, но и с гидроуровнем в 1 см попасть несложно. на всякий случай не по 1 замеру, а хотя бы по 3. крайние столбы, остальное по шнурке. Да и уровень длинной 3 м (если между столбами больше, то я считаю это неправильно) ни фига не дефицит.
    200 мм думаю хватит, главное глубже верхней обвязки арматуры. ну и надо придумать фиксацию анкера, либо механическую, либо химическую, просто залить раствором не покатит
