1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ближе к правде (согласно ваших фото). Наберите в поиске: "калькулятор расчет деревянных балок"
    Это для вашего же спокойствия и ... что бы тапками не кидались.
    Затем посмотрите на что опираются половые лаги, а у них шаг ... и ваша обвязка 100 мм (все врезки в обвязку) - насколько совместимы по нагрузкам? Перегородки, окна, наполнение шита стен ... - это вес! И т. д.
    Т. е. - лучше считать, а не гадать.
    Т. е. - если нет бетонного ростверка ... 150 - 200 брус на низ - делаю так лаже если веранда т. е. постройка очень легкая. Или гарантированно непоколебимые опоры, тогда ... прочный ростверк все равно нужен т. к. он не даст опорам разбежаться от весенних подвижек грунта - как не крути. Вся врезка во второй/третий венец. Венцы (хотя бы эти три) стянуть шпильками. Т. е. направление на жесткость каркаса так, что бы убрал угловую опору - и все ОК :).
    Эт есно в идеале! Как построен каркас и обвязка у вас? Можете знать/узнать только вы.
    Опора: при пучинистом грунте есно лучше анкерную. Например ... предыдущий пост (без особого геморроя). Но доступ нужен с внутренней стороны.
    Но все это демагогия т. к. боле/менее серьезная наемная раб сила - разве позволяет диктовать как делать?
  2. Dobriy_Zu
    Dobriy_Zu
    Dobriy_Zu
    Спасибо Вам большое за комментарии и пояснения!
  3. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Коллеги, осилил только первые 30 страниц, но не нашел обсуждения арматуры. Можно ли использовать в сваях ТИСЭ композитную арматуру? Или только сталь?
  4. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Сталь в ростверк, в сваю и композитная потянет, хотя смысла нет разную закупать. Композитная тянется, бетон может трескатся, для сваи тисе может и не критично, но опять же зачем?
  5. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    Господа, подскажите пожалуйста по выбору типа сваи.
    Необходимо 3 сваи под лестницу на террасу. Конструктив - металл, ступени- гранит.
    Вес около 250 кг на 1 сваю.
    Грунт: суглинок, воды замечено не было.
    Доступен только ручной труд, техника подъехать не сможет.
    Достаточно ли будет 150 диаметра в асбестоцементной трубе ниже глубины промерзания, без уширения снизу? Обеспечит ли труба достаточную силу трения для работы сваи?
    Заранее благодарен.
  6. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    @Klimtsov, диаметра хватит. Силу трения не подскажу. Рубероид проще и дешевле.
  7. Xhen25
    Xhen25
    Xhen25
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста хочу сделать пристрой террасу к дому, можно ли использовать пустотелый кирпич скрепляя арматурой внутри, без раствора? Грунт скала
  8. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    А почему без раствора?
  9. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Доброго всем вечера. Подскажите кто уже делал - как закрепить обвязку из трёх досок 150х50 к столбам 150-200 мм в диаметре. Вариант сверлить сверху перфоратором не очень нравится, может есть другие. Кто как делал?
  10. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @shtas, Сталкивался с подобным. Правда, тело сваи 110мм было. И сваи от поверхности земли на полметра торчали.
    Два 20см отреза 70-го уголка (или 75, не помню уже), стенка 6, две шпильки на 16 и 4 гайки. Отступ от верха сваи ~ 10см и зажим шпильками уголков (есссно, через просверленные в уголках отверстия). Ну и, через проставки (которые равны отступу от верха сваи) в верхнюю полку уголков крепится обвязка. Можно диском по камню на свае сделать небольшие лыски под уголки. (это, если на свае есть наплывы, а так - уголки зажимаются намертво, молотком фиг подвинешь.)
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  12. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Планирую построить детям детскую площадку. По аналогии с:
    https://www.moydvor.com/playgrounds/panorama/
    В качестве фундамента (2 точки с краю, у качелей; 4 точки под "домик") - хочу сделать буронабивные сваи.
    Заглубление где-то 1 метр. Конструкция сваи -канализационная труба 110мм. Внутри три арматуры 10мм, и шпилька М10, торчащая вверх.
    На глубимен 1 метр у меня песок.
    Вопросы:
    1. Можно ли вообще делать фундаменты в пвх трубах 110? (под детскую площадку)
    2. Нормальная ли глубина в 1 метр? Регион - подмосковье, нормативная глубина промерзания 1.4 метра.
    3. Нормально ли то что свая не будет иметь расширения внизу (ветровые нагрузки на вырыв?)
    4. Можно ли в качестве наполнителя использовать заводскую смесь М300?
    5. Как "провибрировать" смесь внутри сваи? Вибратора нет, искать - гемморой. Есть перфораторы, дрели и т. п...
    6. Может не изобретать велосипед и купить винтовые сваи 76мм, глубина 1500мм?
    Заранее спасибо за помощь,
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Самый быстрый и простой вариант:super:
  14. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Тут есть еще вопрос цены и надежности.
    По моим расчетам, на мои 6 свай надо 5 мешков пескобетона по 170 рублей. Итого 850р. Остальное (арматура, трубры, шпилька и т. п.) - есть в виде "мусора".
    Комплект свай с оголовками в магазине стоит около 11к рублей.
    Плюс вопрос надежности винтовых свай в земле.
  15. Sepuka
    Sepuka
    Sepuka
    Требуется построить дровяник + малюсенький сарайчик для лопат и ведер, размеры: 5 м на 2,5 м. Очень легкое строение выходит. Думаю попробовать свои силы в столбчатом фундаменте, есть бур на 20 см, купить трубы на 16, забурить на 1,2-1,5, как получится, м в глубину (Лен.обл), арматуру пока не знаю, композитную или стальную, уширения не делать внизу, не хочется покупать для этого бур Тисе. УГВ очень низкий, до воды докопаться - надо сильно постараться, её нет.
    Вопрос: можно ли просто обойтись ЦПС из магазина (есть еще "пескобетон", мне кажется это одно и тоже?) без щебня. Замешать самостоятельно по инструкции, как есть, в тех же пропорциях что уже продается. Это уже подходящий материал или без щебня нельзя? Так-то можно и купить несколько мешков щебня, если это критично. Общий объем бетона я посчитал выходит 0.32 куб. м на 8 свай
