1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. natalyaoleh
    natalyaoleh
    natalyaoleh
    Друзья, на даче планируем поставить длинный такой домик: 14х5 метров.
    Каркасник из доски 50х150 в один этаж для отдыха семьи.
    Живём на юге, особых морозов тут нет.
    Пока прикидываем варианты.
    На выбор столбчатый.
    Винтовые крутить как то не хотим (ну его это железо в земле).
    И вот возникла идея собрать столбики используя в качестве несъемной опалубки за ранее собранные короба из пенопласта или пеноплекса.
    Ямки 24 шт. выкопать 40х40х70, песочка туда 15-20см, и ставим короб из пенопласта или ещё чего. Столбик в 25х25см площадью, в глубину 50см, и над уровнем земли 30см.
    Вопросов возникает несколько.
    1. Достаточная ли площадь опоры? Глубина?
    2. Как вязать арматуру для такого столбика? Ребристую? С каким шагом?
    3. Как крепить деревянный ростверк к бетонному столбу? Делать какую то закладную?
  2. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Я так делал.
    1. Композитную желательно не использовать, стальная лучше.
    2. Пескобетон пойдет, но лучше песок + цемент. Можно добавить щебня (если есть).
    3. Заливать саму трубу и низ лунки, сантиметров 15. Получится пятка бетона (аналог ТИСЕ). Верхнюю часть трубы обернуть рубероидом и засыпать землей.
  3. Sepuka
    Sepuka
    Sepuka
    А как вам удалось пробурить строго вертикально? У меня не очень получается, из-за камней ручной бур уходит в бок и скважина выходит под углом :( Думаю лопатой теперь как-то выровнять, сомневаюсь что получится. Плюс решил что может быть более ровно встанет труба не 160, а 110, она уже и у неё больше шансов встать ровно
  4. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Бурить не обязательно строго вертикально. Вертикально надо выставлять по уровню столб. Заливаете раствор, потом засыпаете землей и поправляете в процессе по уровню. В какой то момент земля держит и столб не уходит от вертикали.
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    ПРивет!
    Как лучше организовать столбчатый фундамент под мини-сарайку 1.2*1.2 метра.
    Лунки 15см, труба 50*50*2 с приваренной 10-12мм арматурой. Глубина 1.2м.
    Планирую опалубку цилиндр из Руберойда, над землёй 10-15см.
    ВОпрос = как избежать КОНДЕНСАТА в трубе?
    Столбы лучше ДО заливки бетона приварить воедино - например уголком 25*25 изнутри?
    (уголок может стать поддержкой "чернового пола из досок с фольгированным изолоном, чтобы от земли влага не попадала в тумбу"
    Идея в том, чтобы можно было на столбы не намертво приваривать ВЕРХ тумбы, а поставить-надеть...
    Если со временем захочу масштабировать тумбу (удлинить) -то залью ещё пару столбов...
    Сразу удлинять не могу, жена грит "некрасиво перед домом", а через пару лет как поймёт что мало места и надо побольше = тогда и добавлю новых столбов, НЕ-переделывая этот фундамент.
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Как удалить второй (этот) пустой пост?
  7. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    У меня бур с удлинителем на шарнире (на основе шнека Мотобура) и получаются "кривые :aga: лунки".
    Для мелких тубзиков-тумбочек без разницы, а для мини-каркасника 3*6 критично, не уверен.
    Сомневаюсь = приварить намертво (изначально хотел, чтобы была разборная ручка под разные буры) или оставить разборным. :nono: :faq:
    Приварю - потеряю "складываемость и разборность", хранить неудобно будет. :no:
    Удлинитель = профиль 25 и 20мм, уголок 25, Шпилька-на-8
    • Ручка и Удлиннитель Шнека мотобура 150мм_профиль 25 и 20мм, уголок 25, Шпилька-на-8.jpg
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    залить бетоном - разве это сложно?
    В свое время заливал бетонным раствором 50 трубу на все ограждение .. и вот приперло отрезать 3 шт верх .. мешали сходу снег с кровли теплицы - за 25 лет срез трубы и бетон, и армитурина внутри - как будто вчера заливал - архи удачное решение.
    при заливке бетоном выпустите конец периодички выше торца и привязывайтесь обвязкой к этому концу.
    Связывать опоры между собой - обязательно.
    При вентилируемом подполе вектор сил пученья - из под постройки, поэтому привариться к существующей обвязке, для расширения - нет проблем.
    У меня несколько (4) построек - каркас из металла именно сделан .. как описал выше - нет проблем.
    Единственная разница:
    - у меня анкерные опоры, а не трубы (профиль)
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    мудрилы вы!
    Лопату в .. зубы и .. качественно, и без проблем :)
  10. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Лень двигатель прогресса, мне буром лЕгче сверлить лунку, чем лопатой махать.
    .. для мелких строений типа Эм/Жо думаю глубины бетонирования в 85-90см хватит.
    при диаметре лунки 15см, "опалубка" из 1го погонного метра руберойда.
    Двойной 8мм АРМАТУРЫ хватит в бетон, чтобы удерживать каждым столбом (15см диаметр) массу 150-200кг? :faq:
    приваривал 12мм прут + 8мм прут, но мне кажется это перебор = деньги на ветер. :no:
    Бетон марки ~200, на глаз делаю = цемент+ ПГС с водой.
    стальной профиль 40*40*2мм = удлиняю его на 50-60см парой арматурин (cваренные поперечиной снизу)...
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Это сколько впустую надо земли вынуть, чтобы на глубину хотя бы 1.3 метра уйти?
    Буром то попроще.
  12. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Вот уж точно!
    Я у себя так забор сделал, так таждикам местным так понравилось решение, что они теперь все столбы раствором заполняют. По умолчанию.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :):):) неееет! Упрощение - не всегда дает 100% надежный итог.
    Да собственно еще нужно вникнуть и подсчитать - на что потратится больше: сил, ч/часов, денег. Ну и самое главное - гарантия итога.
    Есть у меня бур - есть с чем сравнить.
    Нюансы? .. долго и нудно описывать, и надоело одно и то же. Поиск - рулит .. кому интересно.
  14. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Да какие нюансы то? Какой поиск? Как вместо бура выкопать под столб яму лопатой?
    А почему лопатой, а не палкой-копалкой?
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    зачем вообще под такое строение что то бурить? я под сарайчик в начале стройки бросил готовые блоки типа 250×200... уже 7 лет стоит...
