1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Да как вариант. Но от грунта же зависит. Если пучинистый, будет сарайка играть - двери клинить, окна перекашиваться. Зачем?
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    у вас земля не пучинистая видимо.
    4 блока таких же ставил под М/Ж 1,5*1,5метра = он весной наклонился на 25-30 градусов, с одного края чуть не слетел с блоков. (Московская область, Волоколамский район)
    ПРишлось по краям ещё по 2 блока добавить, чтобы не падал - пока стоит.
    Но буду под лунки переделывать, чтобы не "ловить по весне сарайки"
    Под "новые строения" решил бурить на 80+см и связываю сваркой по периметру.
    Чтобы "поставил и забыл".. Маловероятно что с 80см глубины выпирать 4 столба начнёт.
  3. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Если сделать "пятку" как я написал выше раствором, то выпучивать не должно. Но я бы заглубился минимум на 1 метр. Тем более, что буры как раз в 1 метр обычно.
  4. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Бур (шнек мотобура) 80см, удлинитель самодельный хоть до 2+ метров (сейчас приварен до 1.4м)
    Рулон руберойда 1метр высотой, его удобно в лунку = получается высота столба 1м (в сумме под+над землёй)..
    Думал как стыковать руберойд + канализационная труба серая диаметром 11см = но ничего путного не придумал..:no: Труба проваливается в руберойд. :aga:
    Под трубу могу сваривать из арматурки держатель (чтобы "висела на нём", спасибо что натолкнули на идею! ;):cool:
    p/s/
    Ещё шнек на 25см диаметра ждём меня, уже купленный. -пока в запас отложил, - без автоматизации (асинхронных двигатель с редуктором) такой крутить уже не в радость будет
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    у меня сплошная глина, пучинистый грунт, ничего не играет, не перекашивает
    грунт глина... я себе по этой причине делал под 2х этажный дом фундамент на сваях ТИСЭ своими руками, 52 шт. глубиной 1.6-1.7 м.
    Но сарайка стоит 7 лет и никуда ехать не хочет.
    А то что вы там набурите глубиной 50-80см вас не спасет. точно также выпрет...
    Проще тогда уж, лунки отсыпать песком или щебнем и поставить блоки.
    Отец по такому принципу поставил еа даче домик
  6. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    1. Я писал про 1 метр.
    2. Пятка в основании столба не дает его "выпереть".
    3. Рубероид вокруг столба не позволяет грунту зацепиться за столб при пучении.
    4. Проще кому?
  7. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    8мм подумал маловато = закупил 10мм арматуры, в два прутка на столб с приваренной внизу перемычкой из этой же арматуры. Приваривать буду к 50см куску трубы 50/50/2.
    Столбы 25см диаметром (980кг нагрузки на столб выдержат), 8 шт. на мастерскую 6*2,5.
    обвязка снизу на столбы = стальной профиль 50*50*2.
    7,8т должен выдержать фундамент. Можно небольшой каркасник одноэтажный собрать.
    Люблю с запасом. У соседей сарайки в землю уходят через пару лет, не хочу такой участи.
  8. Malkot
    Malkot
    Malkot
    Подскажите пожалуйста хочу поставить сарайку 3*6 на столбчатый фундамент, но у меня высокий УГВ, соответственно пучинистый грунт. Уже купил мотобур, шнек на 200 80см и удлинитель 1м. Получается можно бурить почти 2 метра. Если я просто пробурю столбы 1,5 метра не "выпучит" их? Есть мысль сверху поставить гильзы метровые из канализационной трубы 200 чтобы меньше действовала сила "пучения" на столбы. Или лучше купить разбуриватель ТИСЭ? Подскажите как лучше сделать? На блоки ставить не хочу.
  9. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Забуриться ниже глубины промерзания и сделать гильзы из пластиковой трубы
  10. metall_14
    metall_14
    metall_14
    Подскажите как лучше защитить кирпич от влаги чтоб не треснул.
    Планирую сделать песчаную подушку и сразу класть кирпич сразу сверху на песок но боюсь что будет сильно впитывать и хочется как то защитить от влаги.
    какие варианты есть ?
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Лучше всего защитить кирпич можно если не класть его прямо на песок.
  12. metall_14
    metall_14
    metall_14
    А если подложить руберойд или пленку какую то это защитит ?
  13. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Я не очень понимаю, зачем там вообще кирпич. Делать классические столбики из бетона и все.
  14. metall_14
    metall_14
    metall_14
    Это в подполье под лаги нужно заменить столбики.
  15. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Ну тогда вполне можно на песок положить гидроизоляцию и потом кирпичи. Я так думаю.
