1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Тоже собираюсь делать столбчатый фундамент под каркасную баню 6 на 4.
    Причем послезавтра (в прошлую субботу не смогли копать по погодным причинам.)
    грунт - глина, вода в колодце - на глубине 2-3 метра.
    Рыть буду на 1м 40 см лопатами (внизу диаметр 35 см), подсыпать песком
    А/ц труба 150 мм длиной 3,9 м режется на 3 части по 130 см.
    На пролитый песок в яме выливается 15 см бетона, вставляется 4 кочерги из 10 мм арматуры длиной больше 130 см, отогнутыми частями в стороны.
    На пучок кочерег надевается а/ц труба и заливается бетоном.
    Трубу можно намазать битумной мастикой (снаружи).
    Бетон делается хороший.
    В бетон вставляется шпилька 16 мм.
    Кто ее как там контрит в бетоне, кто ничего не делает, кто изгибает, кто что приваривает, мне было лень, я накрутил 2 гайки с шайбой.
    На шпильки одевается брус.
    В брусе под гайку и шайбу сверлится углубление коронкой для врезки замков и потом по центру полученного сверлится дырка 20 мм.
    15 столбов (11 под баню и 4 под террасу) договорился вырыть с зарубежными специалистами за 5000 рублей.
    По такой технологии делался забор (концы ж/б столбиков размочаливались до появления арматуры, арматура разгибалась в стороны, все это втыкалось в бетон на дне пробуренных лунок, до верху не бетонировалось)
    6 лет - забор стоит прямой как стрела, без всякихз ростверков.
    2 года назад по точно такой же технологии делался гараж 3,5 м х 8 м
    2 зимы - все идеально.
    Участок у меня не заболоченный, но влажный.
    Сейчас вода в пробной яме стоит на глубине сантиметров 70.
    Уж не знаю у кого там столбы в стороны таскает - главное, чтобы его наверх не вытолкнуло а такие столбы не вытолкнет по определению.
    Ну и прочность им обеспечить надо армированием и хорошим бетоном.
    А какойй смысл бурить без уширения ?
    Буром ТИСЭ?
    Он денег стоит и еще опупеешь им бурить.
    у меня 15 столбов обошлось:
    трубы а/ц 150 мм*3,9 м - 600 руб*5шт=3000 руб
    арматура 10 мм - 90 м*25 руб=2250 руб
    шпилька 1м*16мм - 8 штук *140 руб=1120 руб
    гайка 16 мм - 45 штук по 6 руб= 270 руб
    шайба 16 мм - 30 штук по 7 руб = 210 руб
    цемент м500 евроцемент 50 кг*4*250 руб=1000 руб
    Итого 7850 руб.
    Еще малек песка и щебня для бетона и работа 5000
    В сумме без песка и щебня 12850
    Так как на баню - 11 столбов из 15, то 12850/15*11=9500 руб
    Какие тут еще буры тисэ нужны по 3000?
    Это для того, у кого совсем нет денег, но зато времени хоть отбавляй.
    У меня ни денег ни времени, поэтому делаю дешево и надежно.
    Хотя такую баню можно было и на 6 блоков поставить, как "Зодчий" :)
  2. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ: пробуриваются скважины чуть ниже глубины промерзания, рассстояния между столбами(скважинами) 1,5-1,8 метра,не более,заливается в готовые скважины бетон и вставляется арматура, кстати,для удобства берется рубероид,сворачивается в трубочку и вставляется в скважину,затем расравляется по диаметру,так заливать удобнее и столб получает круглую форму,да еще ведь и над уровнем земли надо как-то 10-15см залить,а тут какбы и опалубка из рубероида получается.После того как столбы готовы-приступаем к ростверку,по периметру всех столбов ложим доски шир. 10-15см ,засыпаем гравием на высоту 10-15см и ложем сверху полиэтилен,затем поверх полиэтилена делаем опалубку и заливаем ростверк,когда ростверк высохнет-убираем опалубку(всю), а из под ростверка гравий.Получился столбчатый фундамент с ростверком,ростверк должен находиться какбы навесу(на столбах)-это нужно для того,чтобы зимой при расширении грунта не оторвало ростверк от столбов.Можно также положить на столбы перемычки ЖБ, б/у столбы ЖБ-это тоже будет считаться ростверком. Ростверк все-равно нужен, а иначе как "ноль" выводить...
    КОНСТАНТИНЧИК, для небольших строений можно и без ростверка, но лучше все-таки с ним.Все-таки для себя делаете, подумайте и сделайте правильный выбор...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ради интереса зайдите в тему Утепленная *Шведская* плита ! На 28 стр у меня сфотографирована баня 6*9 стоит на пенопласте плита ,,, дальше есть фотографии плиты сбоку ! Я попросил работника вырезать пенопласт , что-бы сделать фото ,когда проводили кабель в баню ! По моим подсчетам, а так же считали Россияне выходит не дорого ! Смотрите, Думайте! Заходите в гости!
  4. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Я такой фундамент и планирую, но сваи из асбоцементной трубы 200мм с арматурой и бетоном.
    Но у меня участок влажный и по весне много воды. Сваи хочу поднять на 50 см и сверху висячий жб ростверк 20 см высота, 30см ширина.
    Как лучше организовать опалубку ростверка и связь свай с этим ростверком?
    Дом планируется 2х этажный из бруса, 9х8.
    Буду очень благодарен за дельные советы.
  5. ерема
    ерема
    ерема
    Что бы не открывать новую тему спрошу совета.
    Пробурил ямы D 250 на глубину 1,8 метра. Почва глина, глубина промерзания 1,4 метра. Вставил рубероидные рубашки. В следующие выходные хочу заливать бетоном. Ростверка не будет. Сразу буду класть нижнюю обвязку, т.к. строю баню 6х4.
    После того, как пробурил ямы (без уширения) на дне оказалось около 7 сантиметров воды, которая там постоянно стоит.
    Вопрос. Можно ли в эту яму с таким уровнем воды лить бетон или сначала засыпать чем нибудь? Может быть смешать цемент, гравий, песок и засыпать туда слоем 10 см?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Берете пластиковый мешек, свободно крепите его на опалубке и опускаете в шурф.
  7. altplus7
    altplus7
    altplus7
    Смотрю ситуацию. свайное поле 9х9м типа пятистенок, сваи посажены буром на суглинок (его бур небрал) глубина 1,5м выше основания 1,2м водоносный песок (крупный) ещё выше 0,3-0,5м почва плодородная выступают столбы на 0,5м и далее разбиты что-бы освободить хвосты арматуры. столбы из опор электропередач (ну те к которым деревянные столбы привязывают) между ними 1,8м всего 20шт, усы этих столбов не пересекаются D их армировки 12мм. между столбами грунт -почва вынута и засыпана гравием крупным 30-75мм. Планирую сделать - сделал верхнюю обвязку + обвязку снизу (её к бетонному столбу присобачил) и залил всё бетоном получилось в сечении ширина 75см х высота 50-70cм.
    Всё простояло зиму - не треснуло, опалубку снял летом, промазал жидким стеклом для гидроизоляции, подожду ещё зиму поднакоплю финансов.
    вывел по углам из балок дополнительную арматуру - хочу сделать каркас из свай ППП-образной формы, на случай если поедет малость фундамент кладку удержать можно было.
    Неизвестный вопрос о будущем? Какие есть мысли? и выдержит ли конструкция хотя бы 1 этаж пеноблоков и 0,5 фасадного кирпича? Спасибо за мысли!
  8. Atlans
    Atlans
    Atlans
    Центр
    Добрый день!
    у меня вопрос, прочитал всю ветку, но для своего варианта как то подходящего не подобрал. Значит вот в чём дело: буду строить мансардный дом 9*10 и пристроенный к нему гараж 4,5*10, материал пока планируется на стены газосиликат+утеплитель+ штукатурка(сайдинг), перекрытия ж/б плиты. Грунт: чернозём далее глина. глубина промерзания у нас 1,2 м. Хочу сделать так: вырыть ростверк 50*60 см.(под гараж 50*40 см.) далее буром обычным (садовым) диамером 30см пробурить сваи на глубину 1,2м. ( и того общая глубина получается 1,8м.) туда вставить 4 арматурины диаметром 12 связанные в каркас и выступающие в ростверк на 30 см. и затем их связать уже арматурным каркасом ростверка, залить столбы и ростверк бетоном м200. сваи пробурить с шагом 2 м. в несуших стенах где будут опираться плиты, с шагом 1,2 м.
    А теперь вопрос: можно ли так делать? и ничего не забыл?
  9. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Исходные данные:
    столбы (16 шт) по периметру фундамента, сечение квадрат 50 х 50, высота 1,6 м (под землёй) + 20 см (над землёй), состав - бетон+бут
    грунт - плодородный слой (40 см), суглинок (10 см), глина (далее)
    УГВ неизвестен, точно не близко
    Планируется дом из бруса 8 х 8 для ПМЖ, один этаж + мансарда (жилая).
    Возможно ли устройство ростверка на этих столбах? Если да, то объясните пжл-та момент соединения существующих столбов с заливаемым ростверком...Заранее благодарю!
  10. Серж847
    Серж847
    Серж847
    Ростов-на-Дону
    подойдет ли столбчатый ф_т, под полутораэтажный дом из газосиликата, облицованный керамикой?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зачем Вам роствер ? В чем идея ?
    Зачем именно столбчатый ? Должна же быть причина для сложного фундамента под тяжелый дом... Я бы не делал.
    Если грунт с низкой несущей способностью, то лучше плита или широкая лента, или заглубленный. Если грунт достаточно надежный, то просто расчитанный МЗЛ фундамент.
  12. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Добрый день!
    Спрошу здесь, дабы не плодить тем.
    Меня интересует возможность сооружения столбчатого фундамента (под каркас) с высоким цоколем (УГВ бывает высок, а подвал крайне желателен).
    Делал ли кто-нибудь такой вариант и каким способом?
    Я пока рассматриваю следующую возможность установки сваи:
    1. Бурение на 1,7-1,8м;
    2. Уширение (анкер);
    3. Установка несьёмной опалубки*;
    4. Заливка бетоном до ПОЗ и армирование с выпуском до верха опалубки;
    5. Доливка через 2-4 дня до верха опалубки;
    6. Снятие плодородного грунта.
    * - в качестве несьёмной опалубки планирую использование ПВХ трубы с наружным диаметром 250мм и длиной 3м.
    На погружной конец одеваем полиэтиленовый мешок (крепим скотчем).
    Соответственно на этапе 3 производится её установка на 1,5м в землю и 1,5м остаются на поверхности.
    Вопросы по этому варианту следующие:
    1. Какую трубу использовать?
    Пока есть два варианта
    а) polimer-trub.ru/production/pipe-covers
    б) polimer-trub.ru/production/water-supply/pe63
    Какая должна быть толщина стенки? Склоняюсь ко второй.
    2. Получиться ли нормально выставить по отвесу при таком способе, и может не надо лить в два этапа?
    С уважением.
  13. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Скажите, кто знает, если столбчатый фундамент делать из трубы-оболочки диам.250мм, то можно и бурить буром 250 или оболочка должна быть меньше дырки? И еще что лучше - заливать пескобетон (готовую смесь) или месить классический бетон?
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Столбчатый фундамент из асбестоцементных труб или ПНД. Пост 14.
    Посмотрите эту тему, советую.
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Имхо.
    Однозначно - замешивать бетон!
    В правильной пропорции, с обязательным добавлением щебня. Щебень желательно не известняк, и, желательно, мытый.
    Чем качественнее (крепче) у Вас получиться бетон - тем крепче будут сваи (и, наверное, ростверк по ним).
    Им (сваям), как элементу фундамента, на себе весь вес дома держать!
    Главное свойство бетона - он хорошо работает на сжатие. Он должен быть крепким, не крошиться, не скалываться после того как застынет.
    Имхо - пескобетон следует применять при устройстве стяжек и др. черновых отделочных работ.
    P.S.
    Конечно лучше покупной с РБУ - но у Вас, наверное, небольшие объемы.
