1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья а вот такой фундамент в наших подмосковных условиях т.е столбики может выпереть или они(столбики) будут гулять вместе с лентой??
    или не будет потому что под домом не промерзает и не пучит грунты??
    и имеет ли смысл делать в подмосковье по периметру фундамент Тисэ с заглублением свай на 1м60см +сверху ростверк и такие мелкозаглубленные столбики на 30-40см внутри ленты??
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Мелкозаглубленные столбики будут жить своей жизнью. И кто это Вам сказал, что под домом не промерзает? Если эпизодическое отопление, еще как промерзает.
  3. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Для строительства домика 6х6 с мансардой придумала вот такую планировку и исходя из этого прорисовала свайное поле. Получилось что растояние между сваями не равное, допустимо так делать?
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Допустимо
  5. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    А растояние между столбами в 1,7м не очень большое? Судя по похожим фундаментам в основном шаг 1,5м, но т.к. под внутрению опорную стену требуется свой фундамент, то в 1,5м я не укладываюсь.
  6. Мадмуазель
    Мадмуазель
    Мадмуазель
    Гость
    А подскажите новичку , чем отличается свайный фундамент с ростверком от свайного ,где на сваях просто лежат венцы сруба. Или обязательно необходимо основание, например, из швеллера под бревна сруба ? Подскажите пожалуйста
  7. Андерссен
    Андерссен
    Андерссен
    Уважаемые форумчане!
    Прочитал эту ветку и некоторые другие, но не до конца разобрался в следующих вопросах:
    1. надо ли делать ростверк для каркасной бани 4*6 с мансардой (грунт - 1,5 м торфа, потом глина)? и тоже самое для беседки 3*6?
    а) или может согнуть 2 арматурины 12-14 буквой П и по 50 см в эти сваи загнать что бы стотбы вправо-влево не гуляли?
    б) или просто шпильки с резьбой забетонировать, а потом на них брус 150*150 надеть и гайками затянуть?
    2. достаточно ли караса из 3 ниток арматуры 10-ки если делать столбы 160-200мм?
    3. насколько неоходимо трамбовать раствор вибратором или достаточно потыкать арматуриной немного и хорош?
    Заранее благодарен за советы и комментарии.
  8. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Да, это совершенно нормальная практика. Более того, нагрузка на внутреннюю несущую стену вдвое выше, чем на наружную. поэтому там сам бог велел сваи почаще/потолще.
    Расстояние 1.7 - не очень большое. Делают до 3-х метров даже при обвязке свай из обычной древесины (не LVL-брус и не металлический швеллер). Но здесь лучше не гадать, а заказать расчет фундамента у инженера-строителя.
  9. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    А вот здесь мне совершенно не понятно как так получиться. Начинаю собирать нагрузку(грубо)- на наружную стену - опора стропил, т.е вес кровли, на фронтонную стену - фронтон+балки перекрытий(пол), на внутреннюю несущую стену - балки перекрытий(пол). Т.е, как я понимаю, основную нагрузку несут наружные стены(фунд. столбики), внутрение под стеной несут вес 1/3 перекрытия, внутренние опорные между стен - распределенную нагрузку от перекрытия- пола. В чем я ошибаюсь? По моему представлению работы столбчатого фундамента, выходит что на выпирание напрашиваются не сильно нагруженные внутрение столбики.
  10. Prosaic
    Prosaic
    Prosaic
    Прошу прощения, но для глины наиболее приемлемы мелкозаглубленные ленточные армированные фундаменты. Лично своими глазами видел дом о двух этажах с чердаком, стоящий на таком фундаменте 16 лет.
    Ни одной проблемы за все года. Кстати, строили этот дом и живут в нем два профи по фундаментам.
  11. kpis
    kpis
    kpis
    Киев
    В моем регионе, глубина промерзания 60 - 70 см, почва песчаная, длясебя сделал вывод что лучше всего выкопать ямку 50 на 50 глубиной 80см. 20см. залить бетоном, и получим пятку, дальше ставим асбестноцементную трубу, Д=200мм. ровняем, меряем, заливаем битоном, еще раз ровняем и вокруг трубы трамбуем грунт.
    Большая пятка даст хорошую опору для столбика на грунт, ну и столбики так легче выровнять по горизонту, они не будут прыгать в высоту на 1-3 см через неделю.
  12. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    Всем добрый день!
    Ставлю баню 6*6 (5,5*5,5 по осям) вынос 2 м
    Оцилиндровка 200мм, высота бани 2.2м Рубленые фронтоны 1,4м
    Планирую свайный фундамент в АЦ трубах на 200мм
    План работ:
    Напилить труб-столбиков по 1.66м
    Пробурить 250 буром дырки по 1.4-1.8м (высота грунта разная, перепад 40-50см)
    Подушка из песка 40 см, расширение бетона внизу см 30-40,потом труба 1м в земле, 60 см над землей.
    4 точки столбов на стену примерно через 1.8 м
    всего 16 столбов на несущие и террасу. арматура 12 мм 1 прут 2 м в каждый столб.
    Сверху ростверка бетонного не будет
    200*50 доска в 2 слоя будет скреплять типа ростверка.
    Потом начну укладывать полбревна.
    картинку прилагаю.
    Подскажите есть ли замечания, рекомендации, советы.
    Сопутствующие вопросы:
    1.как сохранить вертикальность столбиков (пошагово), понятно что по уровню.
    2.Как при -5 ночью сохранить процесс твердения?
    3 Нужна ли такая обвязка 200*50 в 2 слоя на сруб?
    4.как оптимально пробурить дырки/поставить ровно все 16 столбов, без перекосов и точно?
    Заранее благодарю.
  13. grazhdanin
    grazhdanin
    grazhdanin
    Тюмень
    помогите советом,уровень земли -120 от плана,можно ли сначала залить столбы с высотой над землей 140см (в опалубке из вент. трубы) в земле 150см,а потом насыпать грунт или сначала грунт?
  14. grazhdanin
    grazhdanin
    grazhdanin
    Тюмень
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Как правило, сначало заливается фундамент, а потом= засыпка.
