1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Пробурите скважину диаметром побольше, бросьте у нее автоматический дренажный насос и отведите эту воду куда-нибудь пониже. Через недельку такой работы уровень воды в ваших рабочих скважинах будет ощутимо ниже.
  2. grazhdanin
    grazhdanin
    grazhdanin
    Тюмень
    спасибо за совет,я думал сделать так,но у меня стенки скважин не держаться,а дренажник от эл.станции,расход большой,золотые столбы получатся.
  3. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Небольшой дренажный насос имеет мощность 300-400 ватт. Если нет стационарного электричества, то взять инвертор 12/220, и пару аккумуляторов, а сами аккумуляторы заряжать или от маломощного бензогенератора, или просто от автомобиля - сейчас у многих автомобилей есть в багажнике довольно мощная розетка 220 или прикуриватель...
    а чтобы стенки скважины держались, возьмите и вставьте в нее кусок толстой пластиковой дренажной трубу с дырочками (есть около 40 см диаметром - используют обычно для колодцев).
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Кидайте в скаважины заранее подготовленные столбы. О том как их готовить здесь 2 раза писали ).
    Есть такая идея:
    Сверху в столб залить (вообще как обычно) шпильку М30. На нее навернуть гайку, на гайку одеть стальную площадку. А уже сверху класть нижнюю обвязку. Саму нижнюю обвязку жестко не крепить к столбикам. Она просто будет одета на шпильку. Таким образом, поворачивая гайку можно будет регулировать высоту нижнее обвязки в месте конкретного столба.
    Такая процедура планируется для регилировки смещений двух фундаментов в первые несколько лет, пока новый столбчатый фундамент не даст усадку.
    В связи с вышеизложенным есть вопросов пачка:
    1. Насколько значительны боковые смещения в столбчатом фундаменте, заглубленном ниже глубины промерзания, с пяткой и обратной засыпкой? Иными словами, как сильно может клонить столб в бок?
    2. Какую нагрузку на сжатие может выдержать шпилька М30?
    3. Обязательно ли "прикручивать" нижнюю обвязку, или достаточно просто одеть?
  5. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    Всем привет !
    Читаю форум по столбчатому фундаменту.
    Как понял есть два основных варианта столбов.
    1 заливаем на подошву в опалубку с арматурой бетон.
    2 заливаем на подошву в асбоцементную трубу.
    Вот про асбоцементную трубу. Надо арматуру вставлять или она
    и так держит нагрузку?
    Интересует фундамент под каркасник 1.5ку 6*9
  6. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    В асбоцементную трубу арматуру не надо. Оболочку можно сделать даже из пластиковых 2-х литровых бутылок из-под пива. В этом случае тоже арматура не нужна. :)
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Стесняюсь спросить - а что будет обеспечивать крепость бетонного столба внутри бутылок на предмет его разрыва от пучения?
  8. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    А усилия на разрыв от пучения - не будет:
    - очень маленькая площадь поверхности
    - бутылки - гладкие, замерзшему грунту зацепиться сложно (низкий коэффициент трения)
    - бутылки сами образуют технологическое армирование, если их не снимать. По крайней мере, по такой "ножке" сваи диаметром 10 см можно постучать кувалдой, и ничего не случится (если стучать сильно, то разбить можно). А если бутылки снять, то она ломается "на раз" - тогда армирование необходимо.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Даа ? Что же помешает сломаться столбу, при возникновении усилия, приложенного, перпендикулярно к его оси ? Вера в коллайдер ?
  10. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    На мой взгляд самое лучшее решение.
    Еще шпильку к арматуре приварить,
    и будет очень хорошо.
    А боковое смешение должно быть, только какое?
    Под домом при забирке
    грунт промерзать не должен,
    а снаружи промерзнет на метр полтора,
    ипочвУ будет пучить и вверх и вбок в сторону
    незамерзшего грунта .
    В этом месте как раз столбы и стоят.
    Я тоже этим вопросом
    интересуюсь , может ямы шлаком засыпать,
    чтобы опора гуляла сезонно вправо влево ?
    А не жестко утрамбовывать .
    низ метр глиной утрамбовать а верх шлаком. хотя если вода попадет то ничего не выйдет замерзнет , и будет двигать сваю.
    у нас шпилькой на 30мм рекламные шиты крепят штук на 10.
    а там нагрузка в разы больше , две гайки снизу винтить и все нормально будет.
  11. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Там таких усилий просто не образуется, по крайней мере - ощутимых. Если закладываться на использовании такой сваи в качестве балки, то армирования одним-двумя прутами арматуры будет недостаточно: арматура должна идти недалеко от поверхности, а поскольку направления изгиба - непредсказуемы, то надо сделать маленькую треугольную фермочку из арматуры, и расположить ее внутри столба правильно.
    Думаю, что не стоит перезакладываться на практически невероятные события, типа "в угол дома въехал танк"
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Позволю себе не согласиться, дело не в танке, а в возможной просодве нескольких столбов, ветровой нагрузке ( предполагают же не которые форумчане, что дом может сдуть, если его не заанкерить к роствеку), етс..
    Хотя, конечно , армирование важную роль играет при высоком выпуске столба о т земли, от полуметра, я думаю... если столб, торчит над землей на 20 см, ниче ему и без арматуры не будет.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Вот, накидал схемку.
    Какое расстояние делать от поверхности столба до стальной пластины?
    Думаю миллиметров 50 сделать.
    Будет ли достаточно надежной конструкция фундамента, поставленного по данному принципу? Будет ли нижняя обвязка выполнять свои функции по удержанию столбов от расползания на такой шпильке?
  14. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Сваю в пластиковых бутылках диаметром 10 см (2-х литровые) можно сломать, если посередине хорошо постучать приличной кувалдой. Удары небольшой кувалдочкой, равно как и сбрасывание с машины на грунт выдерживает легко и без малейших проблем. В данном случае сами бутылки выполняют функции арматуры, и у них это неплохо получается!
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Бутылки не выполняют функции арматуры. Функции арматуры выполняет только арматура.
