1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Люди опомнитесь! Вы же собрались построить дом , причем себе, а не врагу! Утверждения что структурное армирование можно заменить на пластиковые бутылки из под пива, ростверк закрепленный на одной шпильке (регулирующей высоту ) и т. д. ошибочны! Это похоже больше на извращение, чем на строительство!
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Уважаемый ). Про ростверк никто не говорил. Я говорил о нижней обвязке ПРИСТРОЙКИ к дому.
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Ж/б конструкция состоит из:
    1. арматура (работает на растяжение)
    2. бетон (работает на сжатие)
    3. конструктивные элементы (требуются для формирования каркаса)
    Почитайте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD, в этой статье описано что такое железобетон, какие нагрузки возникают, как с ними борются.
    Однозначный ответ на Ваш вопрос - арматуру вставлять. Не жалейте на нее денег, потом спать будете спокойно. Не изобретайте велосипед.
    Имхо, полный бред.
  4. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Говорят что глубина сваи должна быть ниже глубины промерзания(это понятно)но выше УГВ т.е предложение чем свая глубже тем лучше-ошибочно?Что если растояние грунтовых вод близко к уровню промерзания и конец сваи находится в грунт водах- это плохо?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В пучинистых грунтах рекомендуется использование столбчатого фундамента, а это уже предпологает подошву столба ниже УГВ. Непонятно, что Вас тревожит?!
  6. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    что если диапазон грунтовых вод большой и свая полюбому в нее попадает.такое бывает?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Бывает. Прпобное бурение покажет.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Особых поводов для тревоги действительно нет, как нет и прямой связи между пучинистостью грунта с УГВ.
  9. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А если пятка сваи находится в УГВ.свая не будет просядать или вода будет разрушать пятку и т.п?
  10. EvgenL2
    EvgenL2
    EvgenL2
    Вопрос не профессионала. В колодце рядом с домом и в дренажных колодцах вода- верховодка стоит на уровне 30 см. Питерские грунты. Это и есть уровень грунтовых вод?
    Построил дом на данном грунте с мая 2008 по 2009г . Фундамент -сваи по ТИСЭ 30 шт.Стены газобетон 375, лента на столбах 45х50. Почва глина -суглинок. Вес дома в голом виде без крыши 65 тонн (2этажа + холодный чердах под вальмой. Первую зиму прожил - дом выстоял все пучения. Бум надеяться на долгую жизнь... Нагрузка 100 тонн на 30 сваи - можно на песке строить...Сомневающимся в ТИСЭ могу дать свой адрес. Выбирал данный фундамент - по деньгам. За работу заплатил 65 тыс. рублей + 9 куб.м. бетона на ростверк и своим миксером на сваи.
  11. Серж847
    Серж847
    Серж847
    Ростов-на-Дону
    скажите а сколько от земли до ростверка оставили промежуток.?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Нельзя быть таким категоричным в этом вопросе! :) Я бы сказал что пучинистость грунта зависит не только от УГВ, но и от УПГ. Когда УГВ выше УПГ грунт становится пучинистым ( за редким исключением ).
    Если площадь опоры опорных площадок столбов соответствует несущей способности данного грунта, то проблем не должны быть. А разрушать бетон, как известно, вода не разрушает!
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В среднем 20 см - зависит от пучинистости грунта. Ой - извините, что без запроса :|:
    Указание на отсуцтвие прямой зависимости - категоричность? Не гибкость нет? :|:
    А ещё от состава грунта, его способности накапливать и удерживать влагу.
    Пучинистый грунт не перестанет быть таковым, даже если УГВ гораздо ниже УПГ.
    Я дико извиняюсь, но несущей способности грунта должен соответствать вес дома вместе с фудаментом, мебелью и снегом на крыше, передаваемый на указанное основание посредством указанных опоры, имеющих для этого необходимую площадь
    P.S. Мир + Дружба + жЫвачка
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Я не любитель спорить, но ради справеливости...:) Несущей способности грунта должен соответствовать не вес дома ( дом с фундаментом, мебелью и снегом на крыше и даже, с тещей :)] ), а опорная площадь фундамента посредством которого передается общий вес дома на грунт.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Та же фигня :)
    Давайте поищем истину.
    Представим, что вес таков, что даже при максимально возможной опорной площади фундамента превышает способность грунта его выдержать
    Что же чему соответствовать должно?
