1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    С грунтами и площадями опор столбов, по-моему, всем все понятно.
    Может кто-нибудь еще выскажет свое мнение по поводу шпилек в столбах для легких и средних пристроек к основному фундаменту?
  2. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    На мой личный взгляд, самый правильный вариант - это жесткий бетонный ростверк по столбам.
    А шпильки - их же смазывать регулярно надо, год-другой не помазали (а для этого надо до всех добраться, и немного покрутить) и они заржавели и стали абсолютно бесполезными. Посему Я ЛИЧНО к шпилькам отношусь отрицательно. Вроде как - "баловство"
    Если пользовать на пристройке, то свою основную задачу - выравнивание подвижек разных частей фундаментов - может не решить. Например, столбы - стоят мертво, а лента возле них - плавает.
  3. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    шпильки солидолом промазал лит десять ничего не случиться.
    и размер такой что ключом нормально открутить можно в смысле на ключ удлинитель . И керосин никто не отменял.
    Лучшебы крепеж шпильки с арматурой
    нарисовал кто правильный.
  4. grazhdanin
    grazhdanin
    grazhdanin
    Тюмень
    помогите выяснить несущую способность гдунта,получил геологию,но там не чего не понятно:
    "грунт-суглинок тягучепластичный с прослойками песка.
    -природная влажность 29,0 %
    -плотность грунта 1,92 г/см3
    -удельное сцепление 20 кПа, 0,20 кгс/см2
    -угол внутреннего трения 21 град
    -модуль деформации 7,0 МПа, 70 кгс/см2"
    помогите разобраться,какая же несущая способность грунта,а именно какой должна быть площадь опоры столба если дом весит премерно 250-300 т.,а столбов планируется 34.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Поясните пожалуйста Вашу мысль. У меня именно лента у основного строения. А столбы все будут по внешнему периметру стоять.
  6. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Если лента - мелкозаглубленная или "плавающая", то она зимой поднимается вместе с грунтом, летом - опускается. Сваи практически в любом исполнении - не двигаются вместе с грунтом, разве что их начнет выпирать (а это уже косяк и "брак в работе") , поэтому вертеть домкратики придется регулярно. И высота перемещения мелкозаглубленной ленты может легко достигать 10 см от низа (летом) до верха (зимой) на сильнопучинистых грунтах.
    Если лента заглубленная, то - нет проблем. Но тогда и домкратики не нужны.
  7. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Подскажите плз раствор(щебень песок цемент)10-5-2,воды половина от объема цемента.можно с такими пропорциями заливать несъемную опалубку из пенополистирола ?(при постройке дома)
  8. Deep
    Deep
    Deep
    По моим личным наблюдениям, фундамент не постоянно играет вверх вниз на такие величины, а плавно поднимается, потом опускается.
    Если это реально станет проблемой - есть идея разработать систему автоматического выравнивания. Делов то - приводы на гайки + датчики положения + микроконтроллер.
  9. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    Собираюсь пробурить 50 дырок мотобуром на 2 метра а потом залить бетоном из миксера.
    Вопрос.
    Осыпаются ли пробуреные колодцы пока ждёшь бетон?
    ведь бетон приедет дня через два-три
  10. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Вы так, без гильз заливать собираетесь? Не боитесь что выпрет?
  11. Сергей20041
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Сергей20041
    строю дом из дерева
    Челябинск
    если гильзы то просто рубероид
  12. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Заготовил я столбы арматурные коротковатые (на нашей торфинистой почве подлиннее бы). Можно ли засыпать сантиметров 30 щебнем на дно ямы, а потом ставить арматурные столбы и заливать?
  13. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Может все-таки подскажет кто. В эту субботу ямы бурить...
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм.. не раз уже рассказывалось. Но...
    Я бурился глубже, потом "стабилизировал" грунт под подошву сваи. В простейшем случае, Вы заглубляемтесь на 40 см ниже расчетной глубины пяты сваи, выбираете весь рыхлый грунт, потом готовите цементное молочко, кол-во, в зависимости от водопоглащения грунта, и перемешиваете то, что у вас на дне шурфа , с этим цементным молочком и мелким щебнем. Очень чательно. Послойно, по 10 см, трамбуете очень тяжелым бревном, кг.80. ДО отказа, что бы отскакивать начало. Задача уплотнить и связать грунт под основанием сваи. и так до 40-50 см. Не меньше. После этого уже располагаете армокаркас пяты и ствола сваи и заливаете его.
    Естественно, это не эффективно на слабых, водонасыщеных грунтах. Я это делал на жирном суглинке с большим включенгием известняка...
  15. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    У меня участок на склоне, перепад почти 2,5 метра на 12 метров дома. Хочу в нижней части сделать гараж, под домом. Лить сплошную ленту очень дорого.
    Придумал следующую конструкцию:
    Нижний квадратный столб, это столб тисе, заглублен на 2 метра с расширением, а сверху он квадратный специально, сделан при помощи вентиляционной трубы квадратной 150х150мм (обрезок 50см), он вставлен будет в ямку и залит, т.е сам столб под землей будет круглый диаметром 250мм, а сверху торчать только 15х15см. Верхняя часть листвячный брус 15х15см, любой длины, сколько нам надо, вплоть до 2,5 м, чтобы уровень вывести. Стягивается уголками 50мм длиной 50см и шпильками d14. Получается достаточно крепко и бюджетно. Еще думал пустить 4 уголка и стянуть в другой плоскости. В случае сгнивания бруса, лет через 30, можно будет его легко заменить. Покритикуйте? Раньше такого нигде не встречал, сегодня с коллегой сами придумали :)
    Стоять такие столбы будут через каждые 2 метра. А сверху дом брусовой в один этаж.
