1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Да, все у Вас нормально. Запас, если вдруг, образовался, так это только к лучшему.
  2. prion
    prion
    prion
    Санкт-Петребург
    А то, что расстояние между столбами будет 2,5 м , это не много? Обвязка 3 доски 150*50 или брус.
  3. prion
    prion
    prion
    Санкт-Петребург
    Вот так планирую сделать фундамент, оцените.
    Уточню, что времени в обрез да и денег тоже, поэтому важна скорость возведения и невысокая стоимость фундамента. Размеры ориентировочные - взяты только для описания технологии.
    1. С помощью машины-ямобура делаем дырки диаметром 40 см., глубина 1,5 м.
    2. Изготавливаем гильзу из руберойда, диаеметр меньше пробупенной дырки, например 20 см, на нижнюю часть гильзы прикрепляем пакет. Пакет будет использоваться для расширения сваи, с его помощью можно задать необходимый объем пятки у сваи.
    2. Гильзу вставляем в готовое отверстие, таким образом, чтобы нижняя ее часть не касалась дна нашего отверстия, примерно 20-30 см над ним. Закрепить можно с помощью двух дощечек, обжав ими гильзу с двух сторон, а опорой будет служить земля.
    3. Заказываем миксер с бетоном. Гоняем его по участку и заливаем все столбики.
    4. Выравниваем залитые сваи.
    Усе.
    Вот схемка столба
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Придётся таки выбрать - что экономить: либо деньги (тогда ямобур отпадает), либо время (тогда нужно озаботиться проверкой грунта на предмет возможности сохранения формы скважины на время заливки всех столбов)
  5. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    на днях тоже залил себе столбчатый фундамент, 30 столбов, заглубил на 2 метра, сверху над землей никакой рубероид не помог, сколотили опалубку из досок квадратом со стороной 26 см, гоняли миксер 1,5 часа, ушло 5 кубов и не хватило 1 куба, потом доливали вторым миксером. Рубероид не держит форму совсем, да и смотрел я как узбеки лазили по опалубке и опирали на нее лоток с бетоном, думаю рубероид вообще не выход, если только лить вручную не торопясь, аккуратно...
    Расширение по ТИСЭ сделать не смогли, глина очень жесткая, плуг клинит, не стали заморачиваться может и зря...
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Вот вам и голая правда о ТИСЭ!
  7. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
    По глине любой бур плохо идет. Я в одного залил 16 столбиков, самый маленький 30 см. над землёй, самый большой 90 см над землёй,и ничего, руберойд обмотанный скотчем выдержал всё, даже вибрирование
  8. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    У меня тоже рубероид прекрасно держал столбы высотой до 50см даже без скотча с вибрированием. Уже много раз говорилось, что надо заливать столбы вручную... Уширения по глине тяжело делать, но вполне по силам за день сделать одному до 4 штук.
  9. morgen
    morgen
    morgen
    Насчет расширения с помощью плуга - согласен. В последнем фундаменте я расширение делал лопатой на длинной ручке, обрезав стандартный штык лопаты с двух сторон болгаркой. Рекомендую попробовать - уверен, что плуг после этого выкинете без сожаления.
  10. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Блин точно, и ведь лопату сделал с ручкой 3 метра, и даже не попробовал ей порасширять, просто взрыхлял ей глину, чтобы бурилось лучше.. Вот блин :(
    Надеюсь не повыпрет мои столбики... А вибратор тоже применить не удалось, темп заливки был такой бешенный, что я там со своим вибратором даже не стал соваться, бетон заказал М300 4-той пластичности, самый жидкий, технолог из бетонной компании сказал, что такой бетон не надо вибрировать, он и так везде протекет.. Витоге даже нифига не штыковали, он как кисель был.. Да и вибратор всего 2 метра длиной, а столб самый большой выходил в 3,5 метра, толку от такого вибрирования никакого...
    Ну до 50 может и выдержал бы а вот 1,5 метра сомневаюсь :) У меня самая маленькая опалубка была 50см...
  11. Izoom
    Izoom
    Izoom
    Казань
    ребят, у меня вот какой вопрос! сейчас погода пойдет не ахти, осень, дожди, морозы, но стройку хочу начать сейчас, не затягивая, поэтому вопросец с заливкой фундамента, он будет малозаглубленный (подушка) под столбы, есть ли какие нюансы при такой погоде? с заливкой в мороз ничего страшного?
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Нюансы всегда есть и начинаются они с того - что строить, на каком фундаменте и на каком основании
  13. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Извиняюсь, не рассмотрел :|: Неплохие у Вас столбики :)] Кстати, видел как делают опалубку из трубы железной. Разрезают ее пополам, приваривают крепления, потом устанавливают по месту, заливают , а после снимают. Получается железная съемная опалубка...
  14. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Все упирается в деньги, скрутить на саморезы опалубку, мне ничего не стоило, была доска плохая, пару кубов, которую хотел пустить на дрова, вот ее и пустили на опалубку, а на дрова она все равно пойдет.
    А трубу надо купить, привезти, порезать, да и вертикаль сложно выставлять в трубе, а опалубку из досок легко и просто зафиксировать досками-подкосами. На днях буду снимать ее, смотреть как получилась горизонталь, надесь не сильно разъехалось...
  15. ucprestige
    ucprestige
    ucprestige
    Хочу использовать для столбчатого фундамента трубы диаметром 160 мм, нужно ли при этом использовать арматуру?
