1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. Student
    Student
    Student
    Тюмень
    что такого в пенопласте, что вызывает сочуствие? Не "дышит", это хотите сказать?
  2. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    подскажите пожалуйста,тему прочитал но хотелось бы подвериться в некоторых вопросах(простите нас новичков за одни и те же вопросы)по велению судьбы или за какие другие заслуги достался участок с каркасным домиком 6 на 4. Так как в жизни наверно я крепко накосячил)) и за все надо платить, по велению той же судьбы домик этот лежит на торфе без всякого видимого фундамента покосившись крепко на один бок...планирую поставить его на столбчатый фундамент с ростверком из бруса на 100мм с пристройкой веранды и переделкой крыши(под общую крышу) что бы получить мансарду,в итоге домик получится 7 на 6 метров,домик нужен для летнего отдыха и коротких наездов зимой в будущую баню))земля-торф около полтора метра(промерзание грунта у нас метр шестьдесят,дальше песок очень плотный,лопата с трудом берет,по углам дома вырыл ямки,три из них сразу наполнились водой,в четвертой воды на половину...на работе есть пластиковые канализационные трубы в избытке диаметром 110мм длинной 2метра,можно ли их использовать в качестве столбиков и сколько штук примерно их надо на весь дом...так как в ямах под фундамент вода можно ли трубы залить бетоном с арматурой,а только потом их установить в ямы??
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Дышат/не дышат - это дело десятое по сравнению с тем, что пенопласт выделяет :(
    И горе тому кто думает, что выделения эти не хорошие начинаются только при горении :( надеюсь намёк понятен?
    Эта тема 100 раз уже пережёвана - давайте на 101-й круг не будем заходить :hello:
  4. Student
    Student
    Student
    Тюмень
    разочарую Вас, ничего он не выделяет, а если бы выделял, то со временем разрушался. Да и закрыт он пленкой. При горении выделяет вредных веществ меньше, чем дерево, а если, не дай Бог, пожар - там всё сгарает. Зато затраты на отопление (а это скоро , да и сегодня уже, будет ОЧЕНЬ существенный вопрос) позволяет экономить. Окна пластиковые, мебель из ДСП..., даже в магазин сегодня пойдете за продуктами, обратите внимание на их состав, из чего они сделаны. Пенопласт - наш друг!):)
    на работе есть пластиковые канализационные трубы в избытке диаметром 110мм длинной 2метра,можно ли их использовать в качестве столбиков и сколько штук примерно их надо на весь дом...так как в ямах под фундамент вода можно ли трубы залить бетоном с арматурой,а только потом их установить в ямы??[/QUOTE]
    Себе под баню из бруса 150х150 такие столбы сделал с пяткой d200. Одно "но" - шаткие они, уплотнять грунт вокруг нужно хорошо.
    Бетон воду вытеснит, можно пакеты п/э использовать (кто-то на форуме так уже делал).
    я так бы сейчас и сделал, т.к. пятку проармировать нормально можно будет. А столбы потом на один уровень выставить с помощью щебня. Глубину ямки палкой мерить, чтобы 50-ти килограммовый столб туда-сюда не дергать.
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    а сколько примерно надо столбиков из труб диаметр 110мм на дом 6 на 7 с мансардой?
  6. Student
    Student
    Student
    Тюмень
    Существуют нормы, на которые нужно ориентироваться в зависимости от типа грунта, его насыщеностью влагой. Для моего грунта получилось, что столб, точнее его пятка, должен нести 3 кг/см2. А вообще, если есть сомнения, принимают обычно 2кг
    Ниже цифры для грунта плотного - средней плотности:
    Крупный гравелистый песок 6 - 5
    Песок средней крупности 5 - 4
    Мелкий маловлажный песок 4 - 3
    Мелкий песок, насыщенный влагой 3 - 2
    Супеси сухие 3 - 2,5
    Супеси, насыщенные влагой (пластичные) 2,5 - 2
    Суглинки сухие 3 - 2
    Суглинки, насыщенные влагой (пластичные) 3 - 1
    Глины сухие 6 - 2,5
    Глины, насыщенные влагой (пластичные) 4 - 1
    Увеличение влажности грунта снижает его несущую способность в несколько раз. Только крупные пески и пески средней крупности не меняют своих свойств при увеличении влажности.
  7. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    это чего за цифорки такие интересные,можно каким то более доходчивым языком объяснить...простите за мою не компетентность в вопросах строительства
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это Вы расскажите родственникам тех - кто сгорел в Хромой Лошади :mad:
    Святая наивность.
    Плохие пластики, дсп, продукты :( но Вам этого мало - предлагаете прибавить к ним ещё стены из грязного материала :mad:
    Речь о несущей способности грунта.
    Если для Вас это не понятно, то Вам наверное рановато в стройку (ремонт) втягиваться - слишком велики риски потерять больше, чем хотите приобрести.
    Если компетентность в теме низка - до начала работ следует прочитать пару букварей для самостроителей от Яковлева Р.Н. :
    "Новые методы строительства - технология ТИСЭ",
    "Универсальный фундамент - технология ТИСЭ"
    - это позволит сэкономить массу времени и других ресурсов, подняв уровень компетентности - до того уровня с которого уже можно начинать подготовительные работы, параллельно закрывая оставшиеся вопросы на форумах :hello:
  9. Stayl
    Stayl
    Stayl
    Подскажите пожалуйста.Стоимость свайного фундамента с работой для дома из бруса 10х12. Столбы 2м.Заглубление 1.5м с шагом в 2 м.Мне озвучили цену материала 102т.р. и работы 78т.р
  10. Student
    Student
    Student
    Тюмень
  11. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    АААА все понятно,значит когда я прочитаю эти учебники у меня сразу опыт появится и я сразу супесь от песка начну отличать:mad:я просил на пальцах обьяснить,людей у которых есть практика а не теория,а не в книжки тыкать,надеюсь вы не думаете что я не почитав темы и т.д. с вопросами ползу
  12. Student
    Student
    Student
    Тюмень
    Если под торфом плотный песок, примем его как "Мелкий песок, насыщенный влагой" из справоника получаем 3кг/см2. Дом каркасник пусть весит 12 тонн, хотя это наверное слишком много. Если ямки будут 200мм в диаметре, то нужно будет...так...942 кг несет 1 Ваш столбик с уширением внизу, тогда для 12 тонн нужно 13 столбиков.
  13. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Даже в нашем далком регионе стоимость практически такого же фундамента встала в 35 тыр материалы и 15 тыр работа. Правда у меня малость отличается: дом 8х10 брусовой, столбы заглублены на 2 метра, но торчат из земли до 1,5 метров (большой уклон), правда без расширения сннизу столба. Всего 30 столбов, также матрица 2х2 метра.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Опыт конечно не появится, но начальные знания собранные из большого опыта других людей - да. Это позволит идти вперед с открытыми глазами и вопросы задавать зряче и ответы оценивать полнее.
    Но если Вам ближе движение в слепую - на основании кратких ответов типа "справа лужа/слева сухо" - воля Ваша.
    Имхо такой подход чреват большими рисками :hello:
    Свайные фундаменты разными бывают, аппетиты строителей так же ;)
    Какие сваи? Есть ли ростверк? Если есть, то какой? Какие грунтовые и климатические условия? Каков объём работ выполняют строители? Кто закупает материалы? Это в общих чертах...
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ссылка Ента - хилый аргумент, ибо Интернет полон доказательств вредности и безопасности данных и подобных материалов - хошЪ верь, а хошЪ нет.
    Я бы только обратил внимание верующих в безопасность этих материалов и желающих жить в термосе (тепло инерционность стен то таких - ноль) на то, что ни какие сертификации и гарантии качества от производителей не отменяют традиционное пока: "то - что представляется на проверку для сертификации и то - что производится в реальности - это частенько две большие разницы, и что выделяет данный материал от данного производителя на данной стройке - это большой вопрос, не говоря уже о том - что он будет выделять в течении и по истечении нескольких лет :(
    Впрочем - хозяин - барин.
    На закуску:
    МИНСТРОЙ РТ ЗАПРЕТИЛ ТРЕХСЛОЙНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. НО ОН НЕ СКАЗАЛ О ТОМ, ЧТО ДЕЛАТЬ С МИЛЛИОНАМИ КВАДРАТОВ УЖЕ ПОСТРОЕННОГО ЖИЛЬЯ.
    После двух лет дискуссий, инициированных самыми известными татарстанскими архитекторами и конструкторами, власти республики приняли решение окончательно запретить трехслойные конструкции в жилищном строительстве. Вчера об этом на пресс-конференции в министерстве строительства ЖКХ и архитектуры РТ сообщил глава ведомства Марат Хуснуллин. Новые строительные технологии будет менее опасны, но повысят цену соципотечного жилья. Правительство посчитало, что лучше инвестировать 1,5 млрд. рублей в развитие новых строительных технологий, чем иметь серьезные проблемы в дальнейшем из-за некачественных материалов.
    УДАР ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПЕНОПЛАСТА
    С января 2010 года в Татарстане запрещено строительство жилых домов с применением трехслойных ограждающих конструкций (в этом случае кирпичная кладка чередуется со слоем утеплителя или утеплитель размещается внутри железобетонной панели). По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Хуснуллина, это решение ведомству далось нелегко. Последней каплей, переполнившую чашу терпения властей, стали массовые жалобы жильцов соципотечных домов.
    "С 2010 года мы запрещаем выпуск трехслойных панелей. Сегодня нет механизмов контроля за качеством стройматералов. По сути, сейчас никто этим не занимается. Сертификаты на материалы продаются. Мы не можем контролировать качество у производителей пенополистирола (самый дешевый утеплитель, применяемый в трехслойных конструкциях - ред.).
    Откуда мы знаем качество этого материала? И чтобы исключить вопросы, связанные с плесенью в домах на будущее, мы запрещаем трехслойные стены", - заявил Хуснуллин.
    Как пояснил "БИЗНЕС Online" замглавы минстроя Андрей Ясько, приказ был подписан еще в декабре 2009 года и уже вступил в силу...
    Как-то так :hello:
