1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. LavrikT
    LavrikT
    LavrikT
    Нет, я их только покрыл битумом
  2. ELPASSO
    ELPASSO
    ELPASSO
    Гость
    Всем доброго времени суток, прочитал много интересной информации
    и у меня возникло несколько вопросов по всем сообщениям.
    Собираюсь в этом году поставить столбчатый фундамент для каркасного дома 9х9, почва суглинок.
    1.Несколько раз упоминалось про бур ТИСЭ, если кто пользовался им
    скажите удобная вещь? Стоит ли заказывать, или где можно купить в СПб?
    2.Какой марки дожен быть цемент и надо ли добавлять щебень помимо
    арматуры в смесь и какое соотношение песка+цемента должно быть?
    3.Как выставить правильно уровень предполагаемого фундамента?
    4.На какую глубину делать отверстия?
    5.Что нужно сделать, чтобы фундамент перенес нормально зиму(утеплить например, или есть какие небудь другие способы "замораживания" строительства)?
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    1. Буром ТИСЭ хорошо делать расширение, бурить тяжеловато - зависит от грунта. Используем обычный бур и ТИСЭ по месту решая какой когда применить.
    2. Цемент М500, щебень нужен, пропорции 1-2,5-3,5 (цемент-песок-щебень)
    3. Горизонтальность выставляется водяным уровнем.
    4. Ниже глубины промерзания.
    5. Отделить бетон от грунта например рубероидом.
    Почитайте интересующие Вас темы, на форуме много и подробно обсуждалось
  4. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Да инфы полно, но вот не увидел, не прочитал как правильно построить сам столб, технология постоения, какой цемент нужен и щебенка.
    Хорошо что есть такие отзывчивые люди которым не лень всякий раз отвечать на одни и тежи вопросы.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Плохо это.
  6. ELPASSO
    ELPASSO
    ELPASSO
    Гость
    Не все люди как вы уважаемый каждый день занимаются строительством!
    Да,инфы полно,только у каждого человека индивидуальные случаи!
    Лично я задал вопросы интересующие меня по существу,не отходя от темы
    Не хочется загрязнять форум создавая новые темы,которые может и обсуждались.Если лень ответить,тогда не надо проявлять свое "ФИ",для
    этого здесь существуют "модераторы"и"адмиестраторы",которые справятся со всем и без вашей помощи.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    1. Можно обойтись садовым буром, делать расширения буром ТИСЭ очень трудоемко.
    2. М500 или М400, очень желательно добавлять щебень, это позволит сэкономить деньги на цементе, если денег до хрена, можно заливать пескобетоном (цемент+ песок). Соотношение зависит от того, какой марки бетон хотите получить. Обычно 1:3.
    3. Вставили в скважины гильзы, возвышающиеся над землей на необходимую высоту, гидроуровнем по крайним столбам отбили горизонталь, натянули бечевку и по этому уровню в гильзы вставили гвоздик, это и есть уровень заливки бетоном.
    4. На глубину промерзания.
    5. Не стоит делать фундамент загодя, к примеру осенью-фундамент, весной-дом, его лучше сразу нагружать. Изготовление столбчатого фундамента не требует много времени и денег, делатть его лучше вместе с
    основным строительством.
  8. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    На мой взгляд тут важна не несущая способность бетона, которой действительно за глаза, а морозостойкость. Если бетон пористый, а на то похоже, при многократном замерзании он может просто рассыпаться.
    Кварц портит бетон?!! А песок, это по-вашему что, если не тот самый SiO2 ?
    Смачивается известняк плохо, воду он из бетона забирает, морозостойкость изделия падает. А для фундамента морозостойкость важная штука.
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Вы его видели? или свой на анализ сдавали?
    ААБАЛДЕТЬ! Оказывается, чем воды больше, тем морозостойкость выше.
  10. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Для нормального (не вспененного) бетона морозостойкость 100 - очень низкая цифра. Но бетон должен быть нормально приготовлен. А для ситуации со столбиками, описанной выше, есть вероятность, что бетон при созревании не увлажняли, поэтому он не нормальный, и поэтому прочность нужную не набрал.
  11. Solariss
    Solariss
    Solariss
    А по-вашему песок - это что?
    Читайте на сообщение выше: бетон при созревании не увлажняли, поэтому он не нормальный, и поэтому прочность нужную не набрал.
  12. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Процесс твердения бетона - это, во многом, химическая реакция, и ей нужно определённое количество ингридиентов, вода - в их числе. При ее нехватке - прочность уменьшается.
    Кстати, есть ОЧЕНЬ прочные бетоны, твердеющие непосредственно в воде. Из них всякие водно-морские сооружения делают. :) Но к дачно-домостроению это не отностися, разве что вам на халяву попадается какой-нибудь хитрый цемент, пригодный для этих целей.
    Посему вода в бетону - нужна. И "внутрь", при замесе, и "снаружи" - при твердении.
  13. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Чтобы ни кого не вводить в заблуждение, минимум (для удобоукладывания) - при замесе, максимум - при твердении (после схватывания).
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Вам бы сударь, читать бы стоило, не только то, что Вам хочется прочитать, а то, что написано. Главно дело, процитировали, почти верно.
  15. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Вот я не понял это к чему? Я сам задаю вопрос, также как и создал эту тему. А в последнем сообщении я написал благодарность тем людям которым хватает терпения отвечать на наши одни и те же вопросы.
