1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. edin
    edin
    edin
    Тверская обл.
    Уважаемые форумчане! Несколько лет читаю форум, наконец пришла пора строиться. Дом планирую, хоть и одноэтажный, но достаточно габаритный: 13,5х20,5м. Очень большая просьба дать совет по фундаменту. Грунты пучинистые, УГВ спросил у соседей - сказали 1-1.5 м. На участке имеется большой котлован глубиной от 1м до 1,5 м. По весне котлован полный, в конце августа - чуть-чуть имеется водичка в некоторых местах на дне. Вопросы в следующем: 1. какой фундамент все-таки (заглубленный монолит-лента, плита по толстой подсыпке, я склоняюсь к столбчатому:по дну котлована уширения 1х1х0,3 с выпуском арматуры, на арматуру асбестоцементную трубу 400 мм высотой 2м, затем висячий железобетонный ростверк 30 см над землей, 500х500мм)
    2. Что делать с котлованом - пруд или приспособить каким-то образом под строительство фундамента
    Дом без цоколя, 1 этаж, газобетон Итонг(Аэрок) Д400 500мм без утепления + фасадные панели, чердачные перекрытия деревянные, чердак холодный, вес дома с учет коэфф. 1,3 - порядка 350 тонн.
    П.С.Может стоит с цоколем заморочиться?
  2. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Так как у вас есть котлован то можно сказать пол дела сделано а вариантов несколько:
    1. монолитная плита с всем правилам на ней цоколь с фундаментных блоков выше УЗ на 50 см минимум, блоки гидролизовать.
    2. можно залить основание под фундаментные блоки, лента 200х600мм с армированием на песчаной подушке, потом блоки с гидроизоляцией, дешево и сердито.
    3. Ели бабла валом, то залить монолитный железобетонный, кессон его гидролизовать хорошо и у вас будет подвал куда много что можно напихать.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если грунты прочные (какие?) дом пмж то думаю лучше утеплённую плиту- не путать с ушп.
  4. edin
    edin
    edin
    Тверская обл.
    Спасибо за советы! Плиту на дно котлована (соответственно типа цокольный этаж) или засыпать котлован непучинистым грунтом и поверх плиту?
    Дом ПМЖ, есть место куда дренаж сливать (канава вдоль дороги), бетон могу по блату с очень большой скидкой купить, карьер не далеко: песок и щебень по дешовке не проблемма. Подтолкнули вы меня к такой мысли: залить плиту 25см с двумя сетками армирования 14мм 20х20см на глубине 1м с гидроизоляцией и утеплением снизу эксрузией 10см на противопучинистую подушку (снизу вверх:щебень+гравий+песок) с выпусками арматуры для ребер вверх. Ребра - 1,5 м (0,5м над УЗ). Соответственно дренаж, гидроизоляция и т.д. Далее поднять цоколь до 2,7 м. Затем пустотные плиты и 1 этаж.
    Имеет ли такая идея право на жизнь или все же столбики?
    В цоколе планирую разместить топочную, сауну, душевую, бильярдную, кладовую, комнату отдыха. Если без цоколя, все равно все эти помещения буду размещать на 1 этаже. Что же лучше подскажите?
  5. korzh
    korzh
    korzh
    Наро-Фоминск
    Если есть возможность достать бетон, то лейте однозначно монолитный кессон.
    Плита потом цоколь все из бетона. На фундамент не желейте денег.
  6. IldarDIM
    IldarDIM
    IldarDIM
    Белорецк
    Добрый день! И я туда же.Есть участок: грунт следующий - 50 см чернозем, остальное глина красная на неопределенную глубину, вода в скважине только на уровне 9 метров появляется. Есть сруб 10х10 3,2 в высоту диаметр бревен 35-25 см, 4-хстенок. Ставить вроде как бы надо. Мучает следующий вопрос, сколько столбов под стены ставить? Планировал через каждые 2,5 метра выставить на глубину 1,8 м и в высоту еще сантиметров 70-80, диаметр ямобура 360 мм. Начитался теперь думаю. правильно это или нет? Нужен только ответ по количеству столбов:)
    P.S. Ставят здесь еще и так: по углам и в середине заливают что-то типа тумб на ширину бревна и в длину в каждую сторону метр, бутят, армируют, глубину вот не знаю на какую заливают, говорят на глубину промерзания (1,7-1,8 метра), и ниче, стоит:), а один сосед, там же прям на землю залил и сруб поставил, правда небольшой 6х5 гдето, но говорит надо до глины копать а потом заливать... так на чьей стороне правда?
    Да, и ростверк делать не планирую, думаю что бревно сруба и само по себе неплохо нагрузки держит...
  7. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Бревно держит нагрузки, но я бы не стал делать ростверк из стен дома... Чтоб потом стены не повело. Расстояние между столбами можно делать до 3х метров, но не больше. Тем более у вас столбы широкие. Я бы на вашем месте заузил столбы и сделал ростверк. Главное правильно армирование сделать.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 не нужно 10 см эппс под плитой- хватит и 5.
    2 если нужен подвал то делайте монолитом стены цокольного этажа + ГИ + утепление.
    3 не зная размеров дома и планировки подвала сложно судить о толщине плиты.
  9. zerok
    zerok
    zerok
    А сколько это стоит денег?? Мне около строительного магазина таджики за эту работу заломили 50 тыс. Мне надо 8 столбиков под сарайчик 6х2
  10. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    не знаю как у вас в москве но у нас 30 столбов стоит примерно 120 тысяч с ростверком включая материал...на один столб высотой два метра и диаметром 25 см требуется примерно 0,1 куба бетона (куб готового бетона стоит у нас около 5000 тыс рублей с доставкой) следовательно на восемь столбов вам надо 0,8 куба = 4000 рублей. Короче говоря загнули они цену че то. Если у вас идет речь о столбах с ростверком то впринципе цена нормальная..Но я бы сам сделал. Даже если ростверк будет 30х30см это на вашу длинну 1,5 куба что равно 7500 рублей(11500 столбы с ростверком ну добавим пару-тройку тысяч на дерево и песок для опалубки) Такая работа 35 тысяч не стоит :)
    А ха да забыл арматуру приплюсовать это тысячи 3-4
  11. zerok
    zerok
    zerok
    эмс, цемент, арматура, руберойд ... все наше. Обвязка из 200 бруса уже готова, ее надо просто принести и поставить. Они заломили за работу. У нас проблема с "некому копать " и нет бура соотв длины. Есть мотобур длиной шнека 1 метр этого мало.
    вроде бы нашли исполнителей за вменяемую цену, посмотрим как сделают. Но вроде вменяемые.
  12. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Бур можно даже садовый использовать... стоит 500 рублей
  13. zerok
    zerok
    zerok
    Глубина садового бура сколько ? Разве этого достаточно?
  14. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    У меня 2 метра длинна садового бура...да и там удленнитель любой сварщик или токарь сделает.
    Удленнитель нужен если бур метровый... Помоему в москве глубина промерзания 1,5 метра может 1,4..Покрайне мере в моем регионе 1,6 метра, но я севернее гораздо.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Зачем Вам столбики под такую площадь?
    На 12 кв.м плиту (фундамент + пол в сарайчике) выполнить будет проще и дешевле, чем бетонные столбики + перекрытие :hello:
