1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    вот планчик
  2. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    банька каркасная в один этаж
  3. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    по ходу ни кто не поможет:mad:
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Как то так .
  5. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    а как по этим столбикам обвязку то делать,ведь концы,соединения бруса будут в воздухе висеть
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы имеете в виду как состыковать брус Т образно ?
    http://zkpi.ru/produkciya
  7. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
  8. mini32
    mini32
    mini32
    Уважаемые форумчане. Есть сомнения в построенном фундаменте на столбах. Участок в калужской области, почва 20см. плодородки дальше глина, промерзание думаю максимум 1,5м угв низкий. Имеем 17 лунок глубиной 2м диаметром 350мм армированные четырьмя прутками арматуры 10мм, шаг между столбами от 1,8м до 2,5м, бетон М250 лился в лунки без рубероида, перепад получился с40см самый низкий столб на 1.10м. Сейчас на фундаменте стоит сруб 5Х7 пятистенок с выносом 3метра по семиметровой стороне и пристрой из бруса 3Х5. Поставили крышу накрыли металлочерепицей. В дальнейшем планирую между столбами вырыть траншею глубиной 40см положить геотекстиль засыпать 10см щебня 10см песка залить плиту 20см над землёй, связывать плиту со столбами не планирую,остальное пространство заложить пескобетонными блоками, сделать утеплённую отмостку.Но боюсь как моё строение переживёт эту зиму.Может по весне если все нормально связать столбы арматурой и залить. В общем посоветуйте.Фото здесь ://fotki.yandex.ru/users/mini32/
  9. woodworker
    woodworker
    woodworker
    Курск
    День добрый! Пожалуйста подробнее про уширение внизу ямы. Как её сделать на глубине 1,5 метра и глубже в яме от бура?
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Бур Тисэ Вам в помощь - какие проблемы :hello:
    Один вопрос - зачем :faq:
  11. mini32
    mini32
    mini32
    Закрыть дыры между столбами а с утеплённой отмосткой и цоколем под домом теплее будет.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все верно. Даже если бурим мотобуром, уширение делаем с помощью Тисэ:
  13. mini32
    mini32
    mini32
    Один вопрос - зачем :faq:[/QUOTE]
    Это как вариант посмотрю как поведёт себя фундамент весной, а то ещё усиливать придётся. А так конечно можно какими нибудь плитами закрыть и оштукатурить.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Дыры между столбами забиркой закрывают...
    А зачем плита с утеплённой отмосткой :faq:
    Про теплее под домом тоже не понятно - у Вас перекрытие не достаточно утеплено или Вы в подполе жить собираетесь?
    Это как вариант посмотрю как поведёт себя фундамент весной, а то ещё усиливать придётся. А так конечно можно какими нибудь плитами закрыть и оштукатурить.[/QUOTE]
    Усиливать поздно. Повести очень даже может - якорей-то нет...
    Возможно я Вас не правильно понял - может Вы хотите выполнить утеплённую отмостку вокруг свай - чтобы защитить их от пучения?
  15. mini32
    mini32
    mini32
    Возможно я Вас не правильно понял - может Вы хотите выполнить утеплённую отмостку вокруг свай - чтобы защитить их от пучения?[/QUOTE]
    На счёт якорей может вы и правы но думаю двух метров в земле достаточно. А связав столбы арматурой и сделав растверк, я думаю можно (если начнут гулять) это гуляние снизить или сделать его более равномерным. Утепление отмостки именно для этого.
