1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    dashnik: Раствор лили прямо в яму...
    Теперь все понял :)], благодарствую. А мелкозаглубленными столбиками не увлекаетесь?:|:
  2. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Пока не приходилось, если не считать постройки заборов. Прошу прощения у модератора, что фото не по теме раздела.
  3. dats
    dats
    dats
    Самара
    После укладки арматуры вставляете рубероид?
    А сколько делали слоев рубероида?
  4. TheoK
    TheoK
    TheoK
    Пенза
    Добрый вечер. Планирую устанавливать столбчатый фундамент. Хотел уточнить некоторые моменты:
    -какова допутимая усадка фундамента до и после нагрузки.
    -как на усадку повлияет ростверк
  5. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Один слой. При диаметре скважиныны около 25 см ширина рубероида 105 см очень удобна для изготовления рубашки.
  6. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    А нет никакой усадки. Возможно это конкретный грунт в конкретном месте. Тем не мененее, через месяц после изготовления фундамента, приезжали геодезисты с профессиональной аппаратурой для обмера участков. Посмотрели на мой самострой и предложили "померить углы", как я понимаю с целью показать незадачливому самостроителю, что без проффи все плохо. Когда инструментпльные измерения показали разность по углам постройки 5мм(это где-то соответствует разносу по толщине используемых досок с местной пилорамы), ребята, что называется сняли шляпы. " Поздровляем Господин Строитель". Честно говоря было приятно таое услышать от проффкиональных геодезистоов.
    А нет никакой усадки. Возможно это конкретный грунт в конкретном месте. Тем не мененее, через месяц после изготовления фундамента, приезжали геодезисты с профессиональной аппаратурой для обмера участков. Посмотрели на мой самострой и предложили "померить углы", как я понимаю с целью показать незадачливому самостроителю, что без проффи все плохо. Когда инструментальные измерения показали разность по углам постройки 5мм(это где-то соответствует разносу по толщине используемых досок с местной пилорамы), ребята, что называется сняли шляпы. " Поздровляем Господин Строитель". Честно говоря было приятно такое услышать от проффсеиональных геодезистоов.
    А какой ростверк планируете?
  7. dats
    dats
    dats
    Самара
    Делал подобно, только для столбов забора, там глубина 1 метр, рубероид скотчем не скреплял, при заполнении бетоном рубероид в скважине расправлялся. Для фундамента скважина глубже, 1,8 м, снизу рубероид тоже надо скреплять или достаточно только над поверхностью земли? Если его скреплять снизу , тогда он не расправится по объему скважины.
  8. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Скреплял в трех местах. А то что рубашка не повторяет все неровности скважины, так это, как мне представляется, хорошо - меньше сопротивление скольжению грунта при пучении.
  9. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Скреплять снизу не надо. Если снизу рубероид разойдется по скважине, то форма столба вверху будет приближаться в пирамидальной, а это в немного улучшит работу столба против морозного пучения грунта...
  10. dats
    dats
    dats
    Самара
    Теоретически снизу скреплять не надо
    А практически низ может перерезать неразвернувшимся нижним краем рубероида, предположение.
  11. TheoK
    TheoK
    TheoK
    Пенза
    AlexPich Спасибо за ответ. По поводу роствертка еще не решил. Я пока оцениваю технологии, выбираю что лучше подойдет.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Какие подводные камни могут быть в таком варианте:
    1. Отливаем столбы с пяткой 40х40 см и А/Ц трубой, армировано все.
    2. Копаем яму 1х1м глубиной 2м.
    3. Опускаем туда столб, под столб ничего не подсыпаем
    4. Выполняем обратную засыпку крупным песком с проливкой и т. д.
    Грунт - пученистая глина.
    Пристраивал веранду с мансардным этажем к дому. Строители, скоты, просто забурились на 1-1,4 метра (где-как) и засунули столбы. Отстроили веранду. Прошла зима, все поперло. Хорошо, что на каждом столбе стояли компенсаторы усадки. Прошлым летом раскопал каждый столб, обмазал битумной мастикой, промазал солидолом, обмотал банером и отсыпал крупным песком. Некоторые столбы поменял. Но, все-таки, видимо недостаточная глубина столбов сыграла свое. Сейчас столбы практически равномерно приподнялись на 5-10 мм. Когда грунт оттает, надеюсь сядут обратно. Вот планирую заранее изготовить столбы, а потом менять их по мере возможности по-одному.
    Сколько, кстати, может весить один такой столб?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зачем такие сложности то ? Зачем столбы отдельно ? Зачем себе лишний геморрой ?
    Бурите шурф, ниже глубины промерзания.
    убираете рыхлый грунт со дна.
    стабилизируете грунт (например проливаете цементным молочном, добавляете щебень и трамбуете бабой)
    бетонируете пяту в грунт
    ставите трубу из рубероида (я взял трубу 110 мм, 2 м, на ней скручивал руби, обвязывал скотчем, потом стрейчем.)
    ставите армокаркас утопляя его в пяту
    бетонируете столб.
    ВСЕ.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Не, это конечно хорошо, но я тут виноват, не привел зачем именно отдельно хочу делать.
    Дело в том, что шурф пробурить практически нереально под строением, нету запаса высоты для бура. Можно конечно откопать на метр и дальше уже бурить. Однако даже в таком случае нету возможности штыковать столб.
    Но есть второе НО. Это вода. Вода стоит практически всегда на 1,5 метра. Лить в воду даже по спец технологии нижней заливки стремно. А подгадывать те несколько дней когда вода опускается ниже практически нереально. Ну и если столб сядет на несколько см - это для меня не критично, т. к. каждый столб венчает компенсатор усадки. Гораздо хуже, если столб будет лезть вверх потихоньку из сезона в сезон.
    Вопрос то в том, будут ли стоять такие столбы? Напомню, что планирую нижнюю часть пятки заглубить на 2м. А высоту пятки сделать 25 см.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну лезть он не будет, если подошва ниже уровня промерзания. Касательные с ила не так страшы, да и обратная засыпка их значительно уменьшает.
    Винтосваи крутят под домом. А если разобрать пол нельзя, то да. копать...
