1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Ну, если воды совсем не добавлять, гидратация и не начнется. Такое практически не встречается.
    По сути, все происходит наоборот.Прочность и морозостойкость растет с уменьшением водоцементного отношения - чем меньше воды, тем лучше бетон. Такие бетоны трудно укладывать, вибрировать и т.д., для этого есть пластификаторы. Любое разбадяживание раствора водой снижает его эксплуатационные качества - зато лить удобно
    с уважением,
  2. gegel
    gegel
    gegel
    Уже долго думаю способ-технологию производсва работ по закладке столбов для фундамента ТИСЭ для брусового дома 8 на 12 с мансардой.
    Вот мысль
  3. gegel
    gegel
    gegel
    Извиняюсь, вот картинка с описанием
  4. Kety
    Kety
    Студент - люблю учиться!
    Kety
    Шишкин лес
    Морозостойкость то для фундамента ооочень нужна(в этом никто не сомневается), вот только сомеваюсь, что известняк плохо смачивается ИМХО, он наеборот от влаги крошится и ПРОЧНОСТЬ фундамента уменьшает.
    Ребята, если я не права, поправьте . По мне гранитный щебень - самое оно!!
  5. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Для брусового дома такие столбы слишком прочны (и тяжелы - в работе неудобны - одному не поставить.) Толщину ножки достаточно 100 мм, а расширение на конце - 25. При марке бетона 200 такой столб держит 11 тонн. Делать лучше их двух частей: сначала, в отдельной опалубке, чтобы было удобно, (например, в углублении на земле) заливаете нижнюю часть диаметром 25 см и высотой 15 см (горизонтально армировать сеткой обязательно!) ставите пару араматурин сверху, длиной сантиметров 15-20, для соединения с "ножкой". Потом приделываете к этой "шляпке" сверху ножку диаметром 10 см (в рубероиде или какой-нибудь трубе в качестве опалубки. Трубы можно брать пластиковые, асбоцементные, или сделать разборную опалубку. В итоге - прочности - выше крыши, вес 30 кг. Да, в "ножку" можно пару арматурин на 8. И никакая зараза его не выдернет.
    Конечно, с гранитным щебнем крепче получается. Он на сжатие гораздо прочнее известняка.
    А небольшим повышенным радиационным фоном гранита вполне можно пренебречь. (это серьёзно - там цифры смешные - раза в два больше естественного) Кстати, это и к красному кирпичу относится.
  6. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Подскажите, пожалуйста, сколько должны выстояться сваи ТИСЭ перед заливкой ростверка? Заметил, что даже в незагруженном состоянии с момента заливки они дают некоторую усадку (пару см).
    Буду очень признателен, если кто раскажет, выложит фотки или кинет ссылочку на устройство висячей опалубки. Очень интересует, как решается вопрос устройства герметичного дна в районе столбиков.
    З.Ы.
    Про отношение известняка с водой, я чувствую, меня не совсем поняли. Я лишь хотел сказать, что в силу своей пористой структуры известняк достаточно продолжительное время "сосет" воду из созревающего бетона, что ему совсем не полезно.
  7. Е.А.
    Е.А.
    Е.А.
    M.O.
    Доброго времени, ещё вопрос на каком растоянии друг от друга должны быть столбы столбчатого фундамента если дом каркасный 6Х6 с мансардным этажом?
  8. SERGEY11
    SERGEY11
    SERGEY11
    Залил месяц назад столбики с расширением на 60 см, глубиной около 130/140 см, диаметр столба 25 см, пользовался буром тисэ. один такой столб вмещал полтора замеса бетономешалки (1 замес - 20 литров цемент 500, 40 литров песок, 60 литров щебень (речной камень помоему)), в каждый столб устанавливал по 3 прутка арматуры 12" с загибом внизу в виде "J", далее планируется ростверк, но никак не хватает времени на него.
    за день бурил по 5/6 дырок с расширением и сразу бетонировал, в один день рекорд 11 дырок с бетонированием, но с двумя товарищами.
    всего под дом около 46 свай.
    делаю все сам, с небольшой помощью товарищей.
    очень тяжело щебень таскать, потом на тачке стал возить.
    недавно, на прошедших выходных, приезжал зил 12 кубов с песком и немного подтолкнул один из столбиков, самый старый, примерно полтора/два месяца выстоялся, никаких намеков на откалывание и следов нет.
    обратил внимание, что "старые " столбики немного просели, хотя может быть и просто трава выросла.
    зима покажет, т.к столбы с ростверком оставлю на зиму без нагрузки. (денег нет)
    грунт- торф примерно 30/40 см, далее мелкий песок, угв 130/140 см, вот и бурил я до воды скважины, отсюда и глубина столбиков. во время дождей угв поднимается до 110 см.
    дом запланирован по каркасно монолитной технологии, кажется так, поставлю бетонные колонны, между ними пустоты заполню пеноблоками, перекрытия второго этажа положу на бетонный армопояс, который соответственно свяжется с колоннами, хочу его пожирнее сделать, надеюсь убережет от растрескивания стен моя технология.
    перекрытия деревянные.
  9. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Желательно их устанавливать под местами, где будут стоЯть стойки стен (или через одну). Не менее метра, и не более 1.5, а то возможно провисание брусьев обвязки.
  10. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Расстояние между столбами (соответственно, количество столбов) зависит от веса дома (вместе с живущими там обитателями и их имуществом, снеговой нагрузкой) и несущей способности грунтов. Минимальная несущая способность - 0.6 кг/см2 (на бывшем болоте), нормальная - ок. 2, высокая - 4-6.
    Под внутренними несущими стенами столбы ставятся примерно в два раза чаще (если внутренняя несущая стена 0 одна между двумя внешними) на них давит вес перекрытий с двух сторон. Под углами и местам соединения несущих стен ставить обязательно.
    Если грубо - то это все. На самом деле это довольно тонкое дело, но не смертельное. Главное - знать несущую способность грунта на нужной глубине...
  11. ВладимирРе
    ВладимирРе
    ВладимирРе
    Московская область
    Хочу добавить ложку дёгтя. При строительстве столбчатого фундамента 6х9 столкнулся с следующими трудностями:
    1 - вода в лунках. Грунт - суглинок, на глубине более 1,2 метра реально бурить только вдвоём. В итоге бурение затянулось, а потом дожди и т.д. - сейчас, в ещё свободных лунках, вода стоит на 20 см ниже уровня поверхности, а после дождя - в ровень. Перед опусканием столба воду вычерпываю ведром, а она застоявшаяся... далеко бегать выносить приходится - долго.
    2 - Готовый столб весит 60-70 кг (опалубка - рубероид, высота - 2 м, диаметр стлоба 10 см, башмака - 25 см) - при необходимости из лунки его не вытащить (ну, по крайней мере без крана). Если 2-ой раз буду делать ТАКОЕ - буду на готовый уже башмак ставить асбоцементнуб трубу, накидывать в неё 20-30 см бетона, а после затвердевания опускать его в лунку (вода не будет помехой), выставлять по уровню через 1-2 недели (чтобы чуть засосало их в подсыпанный после бурения в лунку песок), потом, надев сверху на трубу свёрнутый в рулон рубероид, выставлять ими общий уровень. А потом месить/покупать бетон и заливать. Арматуру лучше брать с запасом около 20-30 см - потом (перед заливкой) лишнее отпилить болгаркой, а при бурении пользоваться гидроуровнем.
    Стоимость такого фундамента (6х9) у меня получается где-то 50-60 тыс. (начал в апреле, уже со счёта сбился), с учётом ростверка из бруса 150х150. Но долго, блин. Из наёмного - газель на сутки чтобы отвезти на дачу материалы и таджики с узбеками для бурения лунок.
  12. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Свая со столбом 150 должна весить 35 кг. А вы использовали пескобетон, или добавляли щебень? Если да, то обычный известняковый, или гранитный?
    А идея сначала залить "коротышки" в асбоцементной трубе - очень симпатично.
  13. ВладимирРе
    ВладимирРе
    ВладимирРе
    Московская область
    Использовал готовую смесь - пескобетон М300 (как на фото выше) - вроде нормально, правда, молотком по нему не стучал. На мой столб - 15 см высота основания, далее - ещё два метра сам столб 10-11 см в диаметре, уходило по 2 мешка по 30 кг + вес арматуры.
  14. Натулек
    Натулек
    Натулек
    Подскажите пожалуйста под бытовку 2,3 на 4 м. как правильно поставить столбики ? Слышала, что надо выкопать ямки 30см глубиной, утрамбованные песком. Так ли это? что-то еще нужно?
    Сколько примерно песка надо покупать под 6 столбиков (6 ямок)?
    Песок должен быть в уровень с землей утрамбован?
    Как быть , если у нас уклон 0,5м. примерно в этом месте? просто по 2 столбика поставить друг на друга внизу или углублять верхние столбики?
    Извините за непрофессионализм, просто в воскресенье должны бытовку привезти и надо подготовить площадку под бытовку :|:
  15. Натулек
    Натулек
    Натулек
    Вот инфо про столбчатый фундамент:
    Особенно привлекательным является столбчатый фундамент в виде буровых свай.
    Буровые фундаменты сравнительно легко и быстро сделать. Всего 20 мин надо, чтобы пробурить скважину ручным буром глубиной 1,5 м при очень существенной экономии материалов (рис.).
    1 - асбестоцементная труба;
    2 - арматура;
    3 - бетон;
    4 - буровая скважина.
    Если грунт обладает обычной несущей способностью (примерно 4 кгс/см2), достаточно пробурить скважину диаметром 240 мм, вставить в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, уплотнить трубу снаружи грунтом, чтобы она держалась вертикально, и затем заполнить бетонной смесью примерно на '/з высоты.
    Далее трубу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует уширенное основание буровой сваи. Трубу следует приподнять до требуемой проектной высоты, обозначенной натянутым шнурком. После этого остается добавить в трубу бетонную смесь до отметки на 10—15 см ниже верхнего обреза трубы, уплотнить смесь штыкованием, воткнуть в смесь стержень из арматурного железа, и опора готова. После того как смесь схватится и наберет достаточную прочность (летом в теплую погоду через 3— 5 сут.), можно на этот столбчатый фундамент устанавливать нижний венец сруба или балки нижней обвязки каркаса. При этом, конечно, надо соблюдать осторожность, так как бетон еще не набрал проектной прочности. Чтобы надежно связать возводимые стены с фундаментом, к нижним элементам стен крепят стальные анкеры так, чтобы они вошли В верхние части труб (те 10—15 см), пока не заполненные бетонной смесью. Когда анкеры войдут в трубы, их заливают бетоном.
