1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Дело не в затратах, а адгезии бетона к трубе. Есть специальные составы препятствующие коррозии арматуры и обеспечивающие хорошую адгезию.
  2. Rusandr
    Rusandr
    Rusandr
    Питер
    Ну хотя бы верхнюю часть и сантиметров 10-20 ниже уровня поверхности покрывать придется однозначно.
    Спасибо.
    P. S. А если не секрет и сразу на память-что за составы ?
  3. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Например https://www.mcc-rus.ru/katalog/armatura/
  4. Andreinfz
    Andreinfz
    Andreinfz
    В теме несколько раз говорилось что между ростверком и землёй должно быть пространство, тогда почему никто не прокоментировал данное видео:
    или песок потом убирается?
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Из-под правильно выполненного ростверка песок конечно убирается - после этого между ростверком и уровнем земли остаётся зазор 15-20 см.
    На данном видео ростверк выполнен мелкозаглубленным, что является типичной ошибкой.
    Однако судя по высоте опалубки высота ростверка планируется настолько большой (ещё одна ошибка), что при правильном армировании такая лента должна нагрузку которая на неё придётся из-за не верного выбранной высоты ростверка.
    Ну и конечно такой ленте сваи только во вред.
  6. Andreiyk
    Andreiyk
    Andreiyk
    Приморский край г Находка
    Ребят, подскажите плиз, собираюсь делать пристройку 5,5 * 9,0 из газоблоков, залил столбы на расстоянии 1,8 метра, хотелось бы уточнить, ростверк шириной 40см высотой 25 будет ли достаточен? Смущает то, что он получится широкий, а высота почти в два раза меньше.
    Общий вес пристройки около 14-15 тонн.
  7. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Ширина ростверка должна быть меньше высоты. Вроде так.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Кто Вам сказал такую глупость? :aga:
  9. nm5
    nm5
    nm5
    Ярославль
    Всем добрый день.
    Задумал дачный домик (Брусовой 6х6). Строители предлагают столбчатый фундамент.
    Пробурить на 1.8 мдиаметром 200 и сверху тумбочки 400х400 высотой 500 и 4 прутка арматуры d12.
    Бетон месить на месте будут.
    Насколько это будет надежно на глинистом грунте при большом количестве грунтовых вод. (в колодце во весне воды почти по уровню земли) Да и сарайку поднимает на10 смпо весне.
    Думал залить незаглубленную ленту, но загнать миксер на участок не получится, утонет.
    И еще вопрос как при столбчатом фундаменте делать половые лаги. Планирую 4 лаги 250х200, а по ним 150х50 с шагом 60см. Не велики ли лаги 250х200? Из за них придется не 17 венцов делать, а 20. (см фото)
    Может есть какая другая конструкция полов при столбчатом фундаменте?
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Тумбочки будут фактически опираться на пучинистый грунт - их естественно будет поднимать
    /опускать пучение, и столбики этому не помеха - наоборот они лишь фактор повышения риска.
    Домику на таком фундаменте не позавидуешь конечно.
    При такой площади, что лента, что плита, что столбы с ростверком - по расходам разница маленькая.
    Винтовые сваи дешевле должны быть.
    А подождать пока просохнет ни как?
  11. nm5
    nm5
    nm5
    Ярославль
    А в чем преимущество винтовых свай на таком грунте?
    Просохнет к концу лета, только когда тогда строиться. Да и 2 года назад привозили кольца на колодец 14 шт, 7шт сгрузили мне. Так камаз намесил на въезде на участок и к месту не поехал. Поднимался на лапах и подкладывали доски.
    Может кто все же подскажет по устройству половых лаг. Надо для расчета материала.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Преимущество винтовых свай - в наличии у них "якоря" заглубленного ниже УПГ - что является защитой от выдергивания силами морозного пучения, а также в простоте/быстроте выполнения фундамента с их помощью. :hello:
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А как же Вам колодец копали, если вода вровень с землей стои?
  14. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    P04-05-12_14.51.JPG P04-05-12_14.56.JPG P04-05-12_14.00[01].JPG P04-05-12_14.56.JPG P04-05-12_14.51.JPG
    ОттЪ. Выкладываю. За 2 дня - 22 скважины на 1,5 метра.
  15. nm5
    nm5
    nm5
    Ярославль
    Копали когда жара стояла под 40. Колодец 7 колец, воды набралось 4.
