1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    нет, все нормально =) тоже рассматривал винтовые сваи, но у меня сыро, железо сгниет боюсь. а я в пластиковой оболочке столбы буду ставить, пятку тоже загидроизолировать стеклоизолом. хорошо постараться, все будет сухо.
    сначала спрашиваете хватит ли столь малого армирования ростверка, а потом говорите с огромным запасом? =) что то я подзапутался =)
    з. ы. ростверк рассчитывался как балка по этой проге
    з. ы. ы.про ушп сейчас почитаю =)
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    С первого взгляда сомнения вызвало армирование в два прутка
    А запас касается несущей способности опор естественно.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    О это интересно, давайте обсудим.
    1. Конструкторы балку связывающую столбы фундамента называют обвязочной. Ростверк это тоже балка
    но связывающая сваи.
    2. Обвязочная балка это сплошная многопролетная балка и наверное расчитывается несколько по другому.
    Я не строитель и хочу Вас спросить Вы разобрались с разницей между однопролетной и многопролетной балкой.
    3. Для ориентации в порядке размеров и армирования можно для примера взять стандартную обвязочную
    балку типа БОП-25 она в разы мощнее перекрываемый пролет около 6м. На нее есть гост в нем есть все чертежи.
  4. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    картинка кстати другая должна быть, там не сделан перерасчет, но это не суть
    больше не меньше, тем более 10 см на каждой стороне роли не играют, а диаметр столба... я вот не знаю сколько вообще выдерживает, кстати отсюда вопрос всем
    допустим, 160мм и 200мм при армировании тремя прутами ф10 и поперечным армирование ф10 с шагом ну 30-50 см, не знаю сока надо. сколько такие столбы могут держать на себе? (не в грунте, а вообще предельный вес, который сломал бы столб при его нагрузке)
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не это не правильно в пособии по проектированию сказанно: для такого сечения балок поперечные хомуты гладкая арматура A-I 6,5мм у опор шаг 150мм в пролете 250-300мм.
    Иначе будет трещать на форуме есть несколько примеров.
  6. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    хм... нет, разницу я не знаю и, даже, как то с этим не разбирался... я так понимаю есть отличая, можете их указать =) ? на скорую руку глянул БОП-25, там высота 585 мм и ширина тоже больше на 100мм
    а вот это очень шикарная новость, не знал это, спасибо. пособие из снипов или откуда?
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не торопитесь, давайте по порядку.
    1 Определяетесь точно с несущей способностью грунта (ну хотябы порядок)
    2Столб работает только на сжатие, на изгиб не работает потому, что он обжат грунтом т. е. это не колонна.
    Несущая способность столба считается на сжатие грубо марка бетона М150- максимум 200
    это 200кг/см2* площадь сечения столба= один D200 выдержит весь дом
    3 Не расчитывайте, что Вы сами замесите на песке и щебне М300 это не реально, для М300 нужен подбор фракций заполнителя.
  8. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Оу, мощные столбики у меня) в идеале значит можно перейти на меньший диаметр- 160, меньше уже не внушает доверия. выдержать то выдержит, но проблема дальше - несущая способность грунтов, я ее не буду делать, для дачи нет смысла, просто возьму 1кг/см2, и по факту с пяткой 600*600 столб реально сможет выдержать 3600 кг. правильная логика? или там тоже нюансы есть?
    про бетон - вот пропорции из сети
    raschet3.gif .
    для точности можно делать пропорции ведрами, погрешность будет все равно. щебень будет известковый 5-20 без известовой пыли, песок с карьеров не речной. ну я накосячу с пропорциями плюс минус 15%. марка сильно упадет в худшем случае? а если делать к примеру 400, с ошибками в пропорциях ниже 250 не будет же? или я глубоко заблуждаюсь в представлении о самоделном растворе? на райний случай бетоновоз закажем
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Правильно. Единственное с чем нужно разбираться это с армированием и сечением подошвы.
    Да не в пропорциях дело, а в том, что у Вас 2 заполнителя грубо песок мелкий и щебень крупный.
    А для получения марки М300 нужны еще заполнители промежуточных размеров типа гранотсев. Причем насколько я понял подобрать пропорции заполнителей разных фракций тоже не так просто. Но я думаю
    наверное в случае с таким фундаментом нет смысла гоняться за бетоном М300.Подойдет и М 150.
    :) нет только гранитный.
    :)только речной
    Нет смысла при таких объемах.
    О так Вы еще похоже неправильно нагрузку задали. Под 1,5-2х этажный каркасник нужно брать
    в районе 2т на погонный метр.
  10. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Гранитный оч дорогой щебень, в бюджетном строительстве известняк занимает уверенные позиции) про нагрузку - взял максимум что может быть при ф10 арматуре при тех параметрах, там 2,3 т на метр, чуть больше
    в сети говорится о несущей способности водонасыщенного песка - от 1,0 г/см2. я вроде и брал этот минимум
    а почему отказываться от шага столбов 2,9м ? чисто для подстраховки? так то вон даже винтовые сваи через три метра ставят со швеллером, вин. свая несет а я правильно понял с форума поряда 4 т, что почти мой показатель при минимальной несущей способности грунта. и уж ростверк с бетона мне кажется сильнее швеллера
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну незнаю. В принципе наверное для балки можно взять и известняк. Теже БОП есть и из бетонов на легких заполнителях. Но это все нужно уметь считать.
    Пардон на скрине не понятно програмка считает нагрузку на весь пролет или только на пог. метр.
    Ну если так, то нормально. Грунты у Вас конечно не хорошие. Явно нужно говорить с геологом или самому
    получше разобраться. Столбчатые фундаменты не самый лучший вариант для плохих грунтов.
    Так швеллер же не самодельная жб балка это раз. Подошвы 60*60 думаю требуют более детальных разборов чем 30*30 или 40*40 это два. Самодельный бетон это слегка не то, что о нем думают те кто его делает. Ну и не уверен я, что мы все учитываем в своих умопостроениях.
  12. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Нагрузка там как я понимаю на погонный метр указывается
    вот ссылка на него
    https://www.forumhouse.ru/threads/69402/page-26#post-4413628
    ушп сказали не айс если зимой буду заезжать, т. к. промерзшая плита будет долго остывать
    плавно перетек на мзфл, изучаю его
  13. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Хочу поделиться строительством бани 6х6 - оцилиндровка. Грунты - суглинок. УГВ - 2м; 0,5 м (верховодка)
    Перестраховка процентов 1000). В итоге дом 3-й год стоит на столбах как избушка бабы яги. (в связи с просадкой грунтов (песка) под ростверком) диаметр столбов 300 мм глубина 2,5 м
    Ник109, Ник109,
    Извиняюсь, первый раз пишу.
    Посмотреть вложение 926288 Посмотреть вложение 926289 Посмотреть вложение 926290 Посмотреть вложение 926291 Посмотреть вложение 926295 Посмотреть вложение 926296
    Как вставить фотки?
  14. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Удобней из гугл хром. Есть проги для сжатия фоток, воспользуйся, грузить быстрей, и трафик лишний у форумчан не отнимаешь. Многие ведь с телефона читают. :)
  15. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Ну все, разобрался вроде
