1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. Натулек
    Натулек
    Натулек
    Решили делать такой фундамент под одноэтажную бревенчатую баню 5 на 6м. (4,5 на 5 + тарраса)
    Ленточный дорого получается, т.к. уклон более 0,5м. Много бетона уйдет.
    Нужно ли делать ростверк под баню?
    И как делать цоколь между столбами ( закладывать потом промежутки)?
    Закрывать промежутки надо будет, т.к. иначе будет холодная баня. Но вот как лучше, я пока не поняла.. :( и информации об этом не могу найти, только про ростверк.
    Очень надо, помогите, плиз, завтра начинаем делать фундамент...
  2. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Начал собирать опалубку для ростверка, нуждаюсь в здоровой критике.
    При выбранной технологии очевидно, что в стороны опалубка точно не уйдет, но боюсь, как бы ее не расперло при заливке (личного опыта нет). Ростверк 25х30см (ширина х высота). Поскольку миксер может подойти только с одной стороны, то в этом месте планирую опалубку 45см высотой. Расстояние между ребрами жесткости (брус 50х50мм) до 80см. Так же под этими ребрами собираюсь поставить подпорки.
    Буду благодарен за любые комментарии и предложения.
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    А зачем доски снизу? Проще подсыпать песок и сделать опалубку по бокам.
  4. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Много песка получается. На участке уклон. На заднем плане на фотографии ростверк находится на высоте 70см от земли.
    Сначала сам хотел песочку подсыпать...:(
  5. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    Да все нормально, только вот 80 см между распорками - многовато. Бетон тяжелый, прогнется опалубка немного. И еще я не понял - опалубка будет разной по высоте ("в этом месте планирую опалубку 45см высотой")?
  6. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Спасибо, учтем, подпорки буду делать чаще :)
    Какое расстояние является удовлетворительным для роствека с моим сечением 25х30 ?
    Читал где-то здесь на форуме, что если миксер может подойти только с одной стороны, имеет смысл опулубку в этом месте делать выше, чтобы бетон можно было гнать по ней без затруднений.
  7. Flamer
    Flamer
    Flamer
    МО, Протвино
    По первому вопросу - 50 см будет достаточно. Если у вас 80 см между подпорками - просто вставьте еще подпорки, тогда получится 40 см, этого более чем для удержания.
    По второму вопросу - тут дело в том, что бетон не такой уж и текучий, и если вы сделаете опалубку в одном месте выше - есть вероятность, что там будет на сантиметр-два уровень бетона выше. В процессе заливки на глаз вы все равно это не поймаете, а потом будет поздно. Оно вам надо?
    Делайте опалубку равной по высоте, выставляйте верхний край по уровню, а для приема бетона соберите из досок лоток - три доски 100х25 на дно, и по две доски 100х25 на края. И обшейте его либо пленкой, либо рубероидом. Сделайте козлы, на которые будет опираться один конец лотка (он тяжелый получится, не удержите его вместе с бетоном). Шестиметровый лоток поможет вам принять бетон почти во все углы фундамента. А если нужно будет и водила миксера грамотный - он немного переставит машину. Мы именно так и делали, все ок. Прием и разгон 4-х кубов бетона втроем занял около часа, вместе с переставлениями миксера.
    З.Ы. И возьмите глубинный вибратор в аренду - очень рекомендую Получается гораздо более качественный монолит по сравнению с простым штыкованием.
    З.З.Ы. Да, и еще - подготовьте сразу еще подпорки в размер, на всякий. Вдруг в процессе заливки затрещит где (сучок там или еще что) - быстренько без паники подопрете, где нужно.
  8. belstroyrus
    belstroyrus
    belstroyrus
    Гость
    Отличная конструкция!
    Эх, мне бы десять лет назад при постройке дачи такую идею.. А то сейчас после каждой зимы в стенах новые трещины - воды в почве много вот и поднимает фундамент по частям.
  9. Toxa
    Toxa
    Toxa
    А я делал так:
    Разметил на земле столбы, вызвал ямобур с буром д=500. Собрал опалубки из рубероида и шпагата д=150. Ямобур бурил 2,5 метра глубиной отверстия.
    Сварил столбики из 10-й арматуры 4 хлыста с загибами внизу. Вставил их в отверстия в земле. П
    отом на них одели опалубку, вызвали миксер и в один заход залили все столбы, приподнимая опалубку, чтобы сделать основание.
    Поливал их каждый день примерно неделю...
    Выставил их по уровню и засыпал вокруг песком.
    Нагружать стал сразу. За прошлую не очень холодную зиму с отметок не ушел. Грунт глинистый (на 1,5 метра начинается голубая глина).
    Теперь задаюсь вопросом: как отделать пространство между столбами... Есть вариант к обвязке столбов вертикально прикрутить листы цсп, с зазором до земли, а потом уж и делать, что угодно... Как люди делают?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот тока ника в толк не возьму, зачем ростверк делать ? Что бы столбы не разъезжались ? Пучению он не противник :)... в чем бизнес ?
    И если делать, то как доску крепить нижние ? не на столбы же их класть ? Песком отсыпать между столбами мне идея не нравится...
    Вообще мне все кажется усложненном. расширения снизу... ростверк... и это все под легкие дома.
    Не достаточно ли на суглике или супеси:
    1. просто пробурить 2 метра скважены, диаметром 100 мм
    2. вставить туда трубу из рубиройда
    3. вставить туда же по три арматурины связанные в середине
    4. развести их концы, выпустить вверх на, скажем 200 мм., ну можно еще наварить сверху железную площадку, с могучим болтом посередине...
    5. сделать квадратную опалубку для каждого столба, выставить верх всех "опалубок в уровень"
    6. залить бетоном.
    Ну а потом, что дож брут, что под каркас, взять брус 200х200, привязать его к столбам и между собой жестко, в два венца.
    И все...
    при такой длине и руберойдной гильзе, никакая глина его не выпучит...
    Про ростверк... почему бы не делать, если делать, так :
    залили столбы, на столбы укрепили в уровень с наружи и изнутри цсп, отсыпали до глубины ростверка и утрамбовали песок, положили изоляцию, армировали и залили бетоном в уровень опалубки, т.ч. все щели... ну и заодно забетонировали площадки сталье с могучими болтами...
  11. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Здрасте приехали...Вот когда увидите как эти столбики один вверх, второй вниз, третий вправо, четвертый влево, вот тогда и поймёте зачем нужен ростверк)
  12. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    Но существует же не только свайно-ростверковый фундамент но и столбчатый, где столбы между собой не связаны? Или вы уже такую конструкцию отменили? А по поводу смещения столбов у Вас личный опыт или это только предположения?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Постойте :) , если мы делаем "столбики" глубиной 2 метра, или 1,5 метра, армированные , скажем, 2-3 арматуринами D 10-12, то ка они в разные стороны разъедутся ? Есно почва не торф, и не плывуны...
    Да и потом не проще ли связать арматуру свай швеллером посредством сварки ? это и быстрее и наверно дешевле...
  14. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Сделал ножки для дна опалубки - страшно задолбался:mad:, если бы я знал, на сколько это трудоемко отмерять, резать подгонять с точностью +/- 3мм, то выбрал бы другой способ. На одни эти подпорки ушло 5 дней. Ни кому не рекомендую такой фигней заниматься.
    Да нет. Ни куда они не разъедутся. Где-то лунку не так наметил, где-то бур на первых оборотах гульнул... Был случай опалубка не совсем вертикальной оказалась:(. А вот по высоте у меня выходило так, что некоторые столбики давали осадку, а за другими я этого не заметил. Объяснить не берусь... В итоге дейсвительно - и лево и право и верх и низ - все имею. Возможно, по неопытности, но новичку надо готовится, что, возможно, все именно так и получится..
  15. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Конечно намучаешься, если до 3 мм подгонять.
    Зачем такая герметичность? Опоры действительно нужны, но вы равняли их как будто навечно устанвливали. При толщине опалубки не менее 40 мм достаточно опор через 1 м. А если свайное поле (столбы фундамента) находятся не более 1,5 метра друг от друга, достаточно и одной опоры между сваями. Обычно короб опалубки выстилается изнутри рубероидом. Щели больше 2 мм не образуются и без всякой подгонки. Далее вяжется арматура ранбалки (так у нас называется ростверк). К арматуре свай (столбов) фундамента она обычно приваривается, хотя и не обязательно.
    Ранбалка в сечении, представляет собой, чаще всего равнобедренную трапецию обращенную большим основанием вверх. Такая технология строительства использутся в Якутии для многоэтажных домов. Здесь нужно учитывать, что марка бетона должна быть не менее М300. Кроме того необходимо рассчитать правильную площадь всех свай (столбов) в зависимости от грунта. Конечно все сказанное относится к тяжелым конструкциям (кирпич, монолит, панели). Для одно или двухэтажного деревянного дома, ростверк не нужен. Столбы через метр и все.
    Мне кажется в вашем случае лучше было сделать сваи в 2 раза тоньше, но по количеству соответственно в 2 раза больше (чаще).
    Это лишь мои знания и опыт.
    Леонид
