1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Смещения не велики, отровало бы скорее в месте крепления, да и трещина была скорее горизонтальной.
  2. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Посмотрел сегодня изнутри, порвало не пенопласт и именно стык разошелся на 0.5 мм (померил щупом) между двумя пенопластами.
    Подушку и трубу бетонировали одновременно.
    Отливы на крыше есть. Но в связи с высоким уровнем грунтовых вод какое то время под домом была вода. может в этот момент и подмерзла земля. Соседи удружили, на пустой участок соседствующий с моим сливать воду со своих стали.
    Ещё когда копали лунки под сваи наткнулся на старый немецкий дренаж. Вода из него полилась потихоньку. Но купил трубу и аккуратно его заделал.
    Залазил в подпол, грунт промёрз не больше чем на 3-5 см, да и то не везде. А может он оттаял, после того как я цоколь обтянул плёнкой?
    Грунт под домом не утеплял. Думал цоколь утеплить, у нас УГВ высок, опилки постоянно мокнуть будут, я так думаю.
    Поддоны не упираются в фасад, там есть зазор в 2-4 см.
    Померил сегодня уровнем полы в комнате которая примыкает к трещине, всё ровно.
    Глобально, при самом плохом раскладе, чем может закончится ситуация?
    Прочитал тут ещё на форуме калининградском, что у нас свайный фундамент используется мало, так как высокая пучинистость грунта, из за высокого УГВ.
    Подскажите за чем понаблюдать, или может начать что исправлять?
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если 0,5мм, да еще по шву, то скорее всего это тепловое сжатие.
  4. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Сегодня утеплил те проёмы в каркасе изнутри где была трещина.
    Попробую наклеить бумажку на трещину снаружи, и продолжать работать в доме, нагревая его по вечерам обогревателем. Посмотрим увеличится ли трещина.
    Пока ничего другого придумать не смог.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Может
    осадка дерева может произошла
  6. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    У нас потеплело до +4.
    Странная ситуация с трещинной на фасаде, про которую писал выше. Раньше при -10 её было видно по всей высоте фасада около 3,5 метра. Теперь видна только на 1,5-1,7 метра, все что выше, трещина не просматривается, как будто затянулась.
    Стену с внутренней стороны утеплил 250 мм. Будем ждать холодов в феврале, ято бы посмотреть как себя поведёт фасад.
    Все таки думаю, что было тепловое расширение а потом в ночное время сжатие пенопласта.
    Если бы повело сваи то трещин было бы намного больше, и они бы не затягивались.
    Спасибо всем за советы.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А какой это был пенопласт?
  8. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Накладную вечером посмотрю, но по моему плотностью 20. Не ЭППС, простой ППС местного производства.
  9. Aleksmake
    Aleksmake
    Aleksmake
    Мос обл
    Доброго времени суток уважаемые форумчане !
    Нужен совет по поводу фундамента вот под такой дом:
    https://yadi.sk/d/2lgOqigG1fiir
    По рассказам моего коллеги он наблюдал как его сосед по даче делал фундамент подобного типа
    http://yadi.sk/d/QL5QN5pt1fiTP
    только у него было монолитное перекрытие по проф настилу с армированием,
    можно использовать такой фундамент с перекрытием из сип панелей?
    Шаг столбов 2500, сваи тисэ 200, ростверк 300х300.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Для правильного выбора фундамента нужно знать почвенно-климатические условия + инфо о будущем доме - эскиза для такого выбора этого явно малова-то будет.
    Пользоваться справками от информ-агенства ОБС, да ещё и через испорченный телефон в таком серьёзном деле - очень не верный подход - более того - это подобно лечению серьёзной болезни по чужому рецепту.
    Можно, как и любой другой, при его правильном расчёте и выполнении. Но лучше сначала всё-таки собрать исходную информацию о грунтах, воде и будущем доме с тем, чтобы выбрать оптимальный вид фундамента для Ваших условий и задач.
    Что касается Тисэ - его, как и другие типы фундаментов рассчитывать нужно. Грубо можно сказать, что чаще всего шаг столбов выполняется - 1,5 м, сваи диаметром - 0,25 м, нижнее расширение - 0,5 - 0,6 м, ширина ростверка выбирается в соответствии с шириной будущей стеной, высота его зависит от конструкции и материалов будущей стены -> для каменных - самонесущих стен меньше -> от 0,2 - 0,3 м, для деревянных и т. п. -> от 0,4 - 0,6 м :hello:
    ЗЫ Ростверк должен объединять все столбы, для чего нужно Ваши балки объединить в единое целое.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что из себя представляет ростверк ?
  12. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Бетонный ростверк 180 на 180 мм, с 4 прутами арматуры.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Правильно ли я понял что вы пока еще только утепляете каркас ППС а обшивку плитным материалом (каким кстати ?) еще не делали ?
  14. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Не совсем так.
    Изнутри наружу: Гипсопоита, пароизоляция, 50мм минвата, 150 мм минвата (между стоек каркаса), ветрозащита, доска 150 на 25 (набита на стойки под углом с шагом 35 см) ППС 100мм, сетка армирующая, оштукатурено и покрашено.
    Трещина именно на ППС фасадном.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я думаю на следующий год, после окончательного закрытия периметра и забирки все устаканится .
