1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    без комментариев. Еще контур не закрыт, забирки нет но есть зачем то штукатурка.
    Все с ног на голову, удачи.
    На покрышки
  2. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Извините, при всём моем к Вам Уважении.
    В чем с ног на голову то. Делали стены, утеплили ППС и оштукатурили, кончились денюжки, оставили дом зимовать на "курьих ножках". Или так не делают?
    Зимой решили забирку не делать, да и не решили пока как её делать. На форуме мнений полно, кто за утеплять, кто за оставлять пространство под домом открытым. Сконцентрировались на отделке внутри.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если у ППС - 0,000 080, то у бетона 0, 000 007
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Так это либо дом неотапливаемый, либо шурупы на чердаке не того размера.
  5. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Нижний Новгород
    Друзья, прошу совета. Собираюсь делать фундамент под одноэтажную баню из бруса 6х4 на сваях из асбоцементной трубы АЦ100 (наружный диаметр 110), разумеется с башмаком и армированием и заполнением бетоном. Шаг свай - 1,85м. Обвязку думаю делать сдвоенным брусом 100х200 или 100х150 на ребро. Получается широковатая обвязка дла оголовка D110, боюсь будет вдавливаться. Вот не знаю как бы лучше плошадку под обвязку сделать. Хотелось бы иметь возможность ещё и притянуть обвязочный брус к сваям. Хорошо было бы конечно к обрезку металлической трубы приварить пластину да и надеть на сваю, но 108 труба не налезет скорее всего, а большего диаметра - болтаться будет. Или может второй башмак сделать по верху сваи? :)
  6. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    2GennadyV
    делайте как решили, под баню из бруса вообще без разницы. У меня такой же размер, поставил ее на 6 лиственных столбов d25, закопал их на 1,7 м в землю. Зачем обвязку делать из сдовенного бруса? У вас что не продается обычный 6-ти метровый листвяк 18х18см? И делайте сразу квадрат 6х6, потом 2 метра пусть лучше под открытую веранду останутся, я вот жалею что так не сделал, теперь колхозить придется, как-то привязываться...
  7. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Нижний Новгород
    На ближайшей лесопилке такого бруса может не быть, а издалека везти не хотелось бы. К тому же у меня обвязка какое-то время будет стоять без сруба, боюсь как бы крутить не начало брус такого сечения.
    Подумал: может 89-ю трубу забетонировать внутри сваи сантиметров на 20, а к ней площадку приварить?
  8. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    У нас конечно проще, такой брус у нас стандарт. Я первый венец не стал привязывать к столбам, только просверлил дырку d3см и вставил шкант, чтобы всегда была возможность поддомкратить и подложить доску, если вдруг всеже такой фундамент сядет. Вот фотки как делали другу, у меня тоже самое. Лаги во втором венце, Черный пол пришит снизу первого венца, итого на утеплитель пошло 36см слой эковаты. Отлично.
  9. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Нижний Новгород
    2 turbomev, Спасибо за фото, познавательно. Я тоже лаги хочу так крепить: в половину ласточкиного хвоста, но в первый венец. Не слабое у Вас утепление!
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Зачем Вам сваи при таких размерах - плита не проще будет?
  11. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Нижний Новгород
    Может быть и проще, но я не планирую делать теплых полов по стяжке: все будет деревянное, а чтобы продувалось хорошо лучше на столбах. К тому же у меня этой трубы много: покупал на забор с запасом :).
  12. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Зачем ребята такие траты? У меня баня стоит на шести шинах набитых песком от камаза. Баня 3х5. Грунт глина (пучинистый). Стоит не шолохнеться!
    Почитайте по фундаментам на шинах. Это бесплатно почти и и ничем не хуже других вариантов для деревянного строения.
  13. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    На яндексе полно фотографий :)
  14. GennadyV
    GennadyV
    GennadyV
    Нижний Новгород
    Спасибо за мнение, но я не думаю, что вкопать 12-13 свай (3 под веранду) будет сильно затратно. Трубу я брал б. у. за 200 рублей (она неиспользованная была на самом деле, хранилась очень аккуратно). Пилим пополам - выходит всего 100 рублей на столб. Понятно, что надо прибавлять затраты на арматуру и бетон, но сколько того бетона на сваю D110 надо? Полтора ведра где-то. К тому же у меня уклон, под шины ровнять надо... Конечно, бурить вручную не больно легко, но у меня есть ледобур D150. Начну им, а потом уж садовым добурю, должно быть полегче. Я вообще спрашивал как бы мне широкую обвязку на узкие столбы закрепить, а меня пытаются от свай отговорить почему-то :)
  15. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    GennadyV в первый венец крепить неудобно, во второй намного проще, экономия тут бесмысленна. Если нет широкого нормального бруса ну и фиг с ним. Ставьте лаги на второй веней, а между лагами запилите обрезки бруса, хотя так не очень, конопатить много придется. Брусовая стена, она вся целиком как обвязка-ростверк работает, и делать широкий нижний венец только для того чтобы лаги легче опирать. Мы всегда во второй венец лаги делаем. Так всегда и дом легко поддомкратить. Кстати теперь у меня целая проблема как закрыть пространство под баней и домом (дом тоже на столбах). С верхней стороны пришлось залить ленточку из бетона шириной 15см, чтобы вода под дом с горы не шла. Делал бы сейчас заново, не стал бы столбы делать, под брусовой дом достаточно ленточки в 15-20 см. шириной, продухов побольше, зато никаких заморочек с забиркой. Сэкономил сразу, а потом придется тратиться.
