1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Крепить насквозь бруса, вставляяете в столб с бетоном шпильку например м12, потом высверливаете в брусе отверстия под шпильку и под будущую гайку с шайбой, насаживаете брус на получившийся частокол, прикручиваете. :)
  2. Top78
    Top78
    Top78
    Коллеги глянте на расчеты... может чего не так...
  3. KoetzusiAkisame
    KoetzusiAkisame
    KoetzusiAkisame
    Тула
    Извините тупаря) вот такой вопрос ну пробурил я допустим углубление, сделал подушку, свернул рубероид вставил арматуру залил все это до уровня земли, возможно ли от земли выложить столбик из кирпича? ведь диаметр бетона будет меньше кирпичной кладки)
  4. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Кирпич будет тянуть влагу. Кирпич разрушается от влаги.
    Я бы рекомендовал в место кирпича сделать бетон.
    Почему бы не залить бетоном не до уровня земли, а выше до уровня где планировался верх кирпичных столбиков.
    Железобетон будет надежней кирпича. (особенно в монолите с столбами-опорами)
  5. KoetzusiAkisame
    KoetzusiAkisame
    KoetzusiAkisame
    Тула
    Да я вот тоже думаю что лучше, но на счет арматуры непонятки, кто то делает одну и выводит, ктото три прута которые потом спиливает наверное). Ктот о один продевает через нижнуюю балку, но другой говорит что контакт металл дерево плохо. Я вот хочу из бетона с 1 арматуриной внутри вылить и одеть на штырь сверху балку. Тк конструкция довольна легкая каркасная будет. Нормально ли будет?
  6. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Друзья, планируется двухэтажный каркасный дом 6х9.
    есть мысль сделать сваи из асбоцементной трубы 200 или 300, вкопав на 2 метра и залив бетоном с арматурой.
    вопрос - через какой расстояние их устанавливать и нужно ли это делать под всей подошвой дома или только по периметру например?
    второй вопрос - если брать трубу 200 и бурить отверстия 250, то каким образом обеспечить устойчивость сваи, ведь сколько не засыпай по бокам - шататься будет, нет?
  7. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Я сделал так: столбы диам. 300, арматура 3х10, шпилька 10
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    200 - достаточно. 2 м - перебор. Сколько и где - считать нужно опираясь на план дома.
    Нет смысла бурить скважину диаметром больше будущей сваи. Гораздо полезнее подумать над способом выполнения "якоря" у свай.
  9. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    ну просто бур все равно больше отверстие сделает, земля ж... ну а насчет якоря я тут увидел способ - плеснуть бетона потом приподнять трубу, чтобы внизу бетон заполнил имеющееся пространство. потом вставить арматуру и долить бетон. нормальный метод?
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Но не на столько же! На самом деле разницы Вы скорее всего не заметите - особенно, если вместо трубы будите использовать рубероид.
    Нормальный конечно, но желаемого результата не будет.
    Нормальный - вот он какой:[​IMG]
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...10 см плита...и 10 см ЭППС...:)]:super:
    У меня как раз баня 6*9...в два этажа на такой плите...(из оцилиндровки)...
  12. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Atos, подскажите, а чем сподручнее сделать пятки?
  13. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Рад Вашему возвращению ! ГУРУ.
    Вновь прибывшим желаю побольше читать, ознакамливаться с опытом "бывалых" и корифеев, и только после этого принимать правильные решения.
    Много ответов есть в моей теме. Приглашаю ознакомиться.
    Думаю, что после прочтения многие вопросы, (типа продления от земли монолитных свай кирпичным столбиком, и чем расширять) отпадут.
    Писал вчера, отправляю сегодня. Что то форум подвис. Ответ наверно запоздает.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    У винтовых свай "пятки-якоря" имеются изначально - http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B8&uinfo=sw-1663-sh-915-fw-1438-fh-598-pd-1
    Для выполнения ж/б свай сподручнее использовать бур Тисэ - http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D1%83%D1%80%20%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8D&stype=image&lr=39&noreask=1&source=wiz
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    "Папа", а ты сейчас с кем разговаривал? :ogo:
