1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    С человеком, который помог встать на путь истинный и не допустить ошибок при выборе, расчёте, изготовлении фундамента "по ТИСЭ", а так же помогшем мне определится и приобрести пластиковые трубы Ф200.
    Это всё было прошлым летом.
    А ник у его - Atos.
    На счёт "папы" повеселило :)]. Вам тоже 8 лет, как моему ?
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ах вот оно где собака порылась :aga: это бывает да, но всё же о принципе разумной достаточности забывать не стоит ;), а то ещё кто-нибудь с китайцем или индийцем перепутает :)], да и память 0 выдвижения меня в президенты одного из строительных форумов не забыта :|: это не моё :hello:
    Так, что удачи Вам и всяческих творческих "уЗбеков"! :hndshk:
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Прошу совета. Сегодня выкопал мотобуром с диаметром 25см. 30 дырок на глубину 150 см. Завтра буду пытаться делать уширение. Волнует вопрос, на какую высоту от земли можно выпустить гильзу из рубероида? На форуме встречал что сантиметров 50. Кто нибуть делал повыше?
  4. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    не помню в какой теме парень метр или даже больше выпускал... оборачивал скотчем и проволокой почаше... попробуйте на одной свае потренироваться, сам рубероид бетоном не порвет, главное чтоб лист не "раскрылся"
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Есть сомнения - организуйте каркас для наземной части.
  6. Maria_72
    Maria_72
    Maria_72
    Тюмень
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. В настоящий момент проектирую беседку. Беседка полностью из дерева. Возник такой вопрос, на сколько должен выступать фундамент над уровнем земли. Есть ли какие-то требования? где их можно посмотреть? Первоначально задумывала, что фундамент будет выступать из земли на 50 мм, но теперь сомневаюсь.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Какие могут быть требования к беседке? :ogo:
    Вот верность и целесообразность выбранных решений - ни кто не отменял. :um:
    Конструкцию опишите - после этого пойдут подсказки, а в слепую какие подсказки?
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый вечер, подскажите, хочу под контейнер 6х2,45поставить столбчатый фундамент из 6 пластиковых труб 1х0,16 со струю цингой в центре и 4 пластиковыми арматурами в связке высота над землей 50 см, и завивкой бетоном из песок бетона м 300 и щебня 0,5х2 см
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Какой грунт? Что с водой? У показанного контейнера разве не четыре точки опоры? Зачем 6 столбов? Что есть струя цинга? На кой Вам пласт арматура? Да и вообще - зачем столько суеты? Поставить контейнер можно на простейшие опоры из покрышек.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Грунт 10 см торфа который снимется потом песок, вода низко, нет проблем, в центре струбцина, пластиковая арматура 50 м - куплена в леруа
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    4 точки, но думаю по середине поставить еще 2 столба для того, что-бы не просел фундамент
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    А чего ему проседать? Песок - не торф - он не просядет, тем более под столь маленькой нагрузкой. Да и выровнять в случае чего контейнер - пара пустяков. Не вижу смысла заморачиваться со столбами, тем более, что вдавить их в песок гораздо проще чем покрышки.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Решил делать на покрышках, хватит 4-х по углам с набивкой их щебнем?
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    При достаточности прочности каркаса контейнера и отсутствии проблем с парусностью - должно хватить.
    Здесь оффтоп - потому за подробностями сюда: https://www.forumhouse.ru/search/6547687/?q=фундамент из покрышек&o=date&c[node]=25
  15. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Максим Крск, @Atos, прав:victory:: пятки можно сделать буром от ТИСЭ, но сначала "ямобуром" диам. 250мм, самим буром ТИСЭ умыкаешься крутить дырки, кстати у нас (в Красноярске) надо буриться под 3 метра, т. к. земеля промерзает на 2,5:um:.
    Вставлять трубы не к чему, лишняя трата денег...
