1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. элита
    элита
    элита
    Нижний Новгород
    Посоветуйте какой фундамент сделать: грунт- 60 см суглинок, глубже 30см сумесь глубже песок УГВ 1.8 в зиму. дом из газосилик. 2 эт без подвала?
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Спасибо за оригинальный вопрос :aga:
    Ответ тут: По фундаментам
  3. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    Подскажите плз, хочу сделать каркасную даню 5*6 на столбчатом фундаменте с грунтовым теплонакопителем под ней, т. к. с южной стороны к бане планирую пристроить или теплицу или вегетарий (сам еще не определился). Как можно изолировать теплообменник от окр среды.
    Условия:
    Глубина промерзания - 1.4м.
    Грунт - 30 см серозем, 40 см- глина, ниже идет очень крепкая глина мы ее называем белоглазка, т-к попадаются вкрапления белого цвета очень прочные и плохо размокающие в воде.
    УГВ 12 м.
    Планирую 14 столбиков на 150 основание 250 по периметру. 4 столбика внутри.
    Высота над поверхностью около 50 см.
    Толщина теплообменника около 100 см
    Заполнение или песок или грунт - думаю пока.
    контура теплообменника либо шифер либо пластиковые трубы 100.
    Ленту делать не хочется, финансы не очень позволяют.
    Гидроизоляцию сделаю, а вот как утеплить?
    Кто нибудь подобное делал когда нибудь, посоветуйте стоит ли заморачиваться.
    Заранее благодарен за ответы!
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Выполнением теплоизоляционного контура - большее сказать без исходной конкретики трудновато.
    Вручную наверняка трудновато скважины бурить в таком грунте? Уже пробовали?
    С помощью какого инструмента планируете скважины выполнить?
    Для утепления подойдёт ЭППС.
    Будет ли работать - зависит от конструкции естественно - описание которой в этой теме будет явным оффтопом - поэтому вопросы дальнейшие лучше сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/70670/.
    В этой теме
  5. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Пробовал бурить садовым буром, адова работа, Бурил бензобуром какимто китайским, греется как зараза, бросил тк бур взял у знакомого, думаю купить чтото типа ТИСЭ, но пока в раздумьях.
    По поводу ЭППС в наших тундрах неогороженных его довольно таки сложно найти, но за совет спасибо, обдумаю.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вот Вам ещё пара рабочих вариантов:
    1. Винтовые сваи - быстро и не руками - выйдет хорошо, если найдёте качественные сваи.
    2. Плита - при Вашей площади выйдет скорее всего не дороже суммы столбы Тисэ + ростверк + перекрытие, и сверлить ни чего не надо.
    P. S. Спасибо можно не писать - достаточно кнопочку нажать ;)
  7. R Alex
    R Alex
    R Alex
    Приветствую форумчан. Есть пробуренные ямы для столбчатого фундамента, арматурные каркасы из арматуры Ф10 6шт. Планирую вывести столбы бетоном, в рубероидной рубашке, на 30см выше уровня земли. Подскажите, как лучше вывести столбы в один уровень?
    P. S. есть лезерный уровень.
  8. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    ЛУ тока ночью, и в троем :aga:. Пробовал, хотя многое зависит от уровня, для себя решил, что лучше ГидроУровня нет ничего.
    R Alex выстави один столбик и от него пляши. А уклон большой на участке,
    Сам делал так, разметил, углы пометил чемнить, от отметок сделал выносные, забил 14 арматуру, натянул шнурку, по ГУ и начал бурить, пробурился, вставил столбик в рубашке по шнуру выровнял, и лей. А закладные уже есть или в процессе?
  9. R Alex
    R Alex
    R Alex
    @Yragaalex, уклон примерно 20см на 6м. наверно так и сделаю, по краю рубашки натяну шнурку (по уровню). что значит "закладные"?
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Нужны очки с красными стеклами, не очень хорошо, но все таки виден луч.
  11. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Всем привет. Подскажите пожалуйста. Хочу строить каркасный дом. Фундамент приглянулся столбчатый. Диаметр сваи 25см с забуриванием на 1.5 метра и уширением 40 см. Размер дома 5 на 11 одноэтажный по несущщим стенам получается 24 сваи. Грунт; 20 см земля. 30см песок а дальше глина. Глубина промерзания 1.5 Калужская область.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В чём вопрос-то?
    Как уширение такое маленькое сделать? Или надо ли соотносить несущую способность грунта и свай с весом дома?
  13. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Ну я сомневаюсь в количестве свай. Хотя считал по нагрузкам сходиться. В некоторых местах пролеты между столбами получаются 1.6 метра. Это много или нет?
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вы считали нагрузки и сомневаетесь, и при этом просите совета у тех - кто Ваших цифр не знает? :ogo: Это Вам к ясновидящим надо :aga:
    З. Ы. Тема с уширениями в 40 см - не раскрыта.
  15. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Росстверк какой нужен бетонный или хватит из бруса?
