1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. Артем2409
    Артем2409
    Артем2409
    Пермь
    все правильно сделано, угв низко, пята столбов ниже глубины промерзания. СПАСИБО
  2. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Длина трубы 3980 мм. Пили пополам, исходи из того, что над землей примерно 500мм.
    Бурят обычно буром на 200 мм. Обязательно заливай пятку (на конец трубы плотный мешок, вставляешь трубу в пробуреное отверстиен, заливаешь ведро бетона, штыкуешь, слега трубу приподымаешь).
    Вокруг трубы засыпай непучинистый материал (обычно песок), трамбуй.
    Количество более 50 для 6х6 не шутка. :)
    Старик так делал: https://www.forumhouse.ru/threads/27005/
    Если увеличить диаметр трубы до 150 мм, то меньше (поищи в поиске проект КБ-21 "Болдино" - он бесплатный).
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если не шутка то, что - глупость?
    Какой смысл изобретать велосипед? Если давно ивесно, что с головой хватит 12-ти винтовых свай или опор Тисэ?
  4. Vitahah
    Vitahah
    Vitahah
    Салют! Что б не плодить темы, поищу помощи здесь! Буду строить дом, выбор фундамента пал на ТИСЭ+ростверк+плита. На участке имеется старый но хороший погреб с вентиляцией размером 3х5 м глубина 3,5 м+ насыпь 1 м грунта на верх плиты погреба. Вход с улицы, который будет демонтироваться и законопачиваться. Очень хочу сделать над погребом постройку вспомогательного назначения (кладовая, топочная, мастерская) которая будет частью дома и иметь вход в погреб. Шаг столбов ТИСЭ 1.5м, "перепрыгнуть" погреб не получается, сквозные колоны тоже не вариант. Строительного образования не имею, размышления следующие: снимать насыпь с верхней плиты погреба, выгонять по ней цоколь в уровень столбов ТИСЭ дома и отливать монолитную плиту поверх этого всего дела. Будут ли проблемы эксплуатации из-за разности фундаментов. Погреб "сидит" довольно глубоко 3.5м, столбы тисэ 1.7, что ниже глубины промерзания с запасом. УГВ очень глубоко. Если кто может дать дельный конструктивный совет, буду благодарен.
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Конструктивность советов опирается на полноту исходной информации - про грунт и конструкцию будущего дома Вы забыли надо рассказать, а именно с них и нужно начинать.
    А пока для поддержания беседы - ответный вопрос: стоит ли плиту на опоры подвешивать, если вода глубоко? Положите её на грунт, не забыв утеплить -> получите УШП -> получите сразу и фундамент и пол :hello:
  6. Vitahah
    Vitahah
    Vitahah
    Конструктивно это каркасный деревянный дом утепленный соломенными блоками (изначально просится быть повыше от земли;)). Грунт 30-40 см плодородный далее крупный песок, глина.
    С большой радостью для себя бы так и сделал если б не "несколько" но. Абсолютно нет возможности подъезда техники на участок, более того сгрузить какой либо материал рядом тоже. Участок в черте города, плоский на возвышенности 2.5м, с одной стороны соседи частники, с другой - тротуар, дорога, небоскребы...:)
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    :hndshk:
    Что значит постройка будет частью дома?
    Задачка у Вас сложная - требует углубленного рассмотрения, возможно дополнительного конструкторского расчёта - для чего понадобиться геология.
    Как стыкуется отсутствие подъезда с дорогой? :ogo:
  8. Vitahah
    Vitahah
    Vitahah
    Лучше 1 раз увидеть...
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
  10. Vitahah
    Vitahah
    Vitahah
    Что касается "постройка являющаяся частью дома", не корректно выразился... Будущий дом захватывает часть участка где сейчас погреб. Попробую объяснить вкратце. Надземный вход погреба развалился напрочь и подлежит демонтажу, а засыпать 50 кубовый погреб в ручную это нереально в моей ситуации. Погреб сделан качественно, "армирован" рельсами:) (отцы знали что строят, конец света не страшен), гидроизоляция хорошая. Реконструировать и эксплуатировать в дальнейшем - почему бы и нет! Вот и хочу сделать вход с подсобной части будущего дома. Проблема - как на погреб поставить фундамент, или использовать стены погреба как фундамент...
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    А стоит ли привязывать дом к погребу? Не проще ли выполнить над погребом хоз. постройку - можно прилегающую к дому через деформационный шов?
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Извините за слабоумие, что имелось ввиду? :ogo:
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Имелся в виду погреб, но в текст вкралась оЧепятКа :|:
  14. Vitahah
    Vitahah
    Vitahah
    Как это реализовать? Погреб по внутренним стенам 3х5 м, и ниже на 0.5 м уровня участка + насыпь 1м. Провести "археологические" изыскания на предмет толщины стен погреба и класть по ним цоколь?
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Тут бы рисунок очень помог пониманию :um:
    В общих чертах - да, если согласуется с общей концепцией.
