1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. papa58
    papa58
    papa58
    Посмотрел посчитал и надо сказать что влетает ваш фундамент на сваях в копеечку увы метал дорогой ручной труд дорогой .. да и вам на жизнь что то надо.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Хочу сделать столбчатый фундамент под крыльцо. Пробурить 2 скважинки по 1,5 м. , залить их на высоту 10 см выше уровня земли, а дальше еще 50 см. выложить кирпичем в 1,5 кирпича. Как кирпичь поставить на круглые столбики диаметром 25 см?
  3. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    А че бы сразу монолитом не залить на 60 см от земли?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Для симпатичности.
  5. s_a_y
    s_a_y
    s_a_y
    Подскажите пожалуйста:
    делается фундамент на столбах с расширением без ростверка под каркасную постройку (нижняя обвязка - деревянный ростверк).
    Столбы заливаются не сразу, а 2-3 в неделю. В итоге, после затвердевания бетона иногда получается что столбы имют разную высоту ( 2-3 см).
    Как\чем выровнить их?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    я бы использовал стальные квадраты по 5 мм толщиной, размером с сечение бруса. в середине отверстие, в столбах анкерные шпильки.
    натянули шпагат по уровню, и одевайте эти железки, кока не станет ровно. Только потом покрасьте суриком или еще чем. чтоб не ржавели. ну и есно между железками и столбом и брусом надо рубироид или еще чего проложить.
  7. s_a_y
    s_a_y
    s_a_y
    стальными квадратами наверно дорого.
    хотелось бы побюджетнее вариант:)
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ну залейте на каждый столб доп. армированную стяжку, см по 6-8-10.
    гдето она будет 6, где то 8... только из высокосортного бетона. но это не лучший вариант.
  9. s_a_y
    s_a_y
    s_a_y
    а сколько см можно рубероидом наложить??:|:
    или похоже придется просто стесывать брус обвязки снизу под высокими столбами:(
  10. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    я думаю, что рубероидом высоту в 2-3 см не "вытянуть". Рубероид - это же бумага, пропитанная гудроном или чем то таким. Срок службы рубероида значительно меньше бруса и конечно бетона. т.е. через какое то время, если рубероид (многослойная конструкция) распадется/сгниет - брус будет провисать и пойдут перекосы по дому
    имхо вариант с железными пластинами более правильный
    или еще вариант от AlexMann. насверлите в верхнем торце свай отверстия, вбейте необходимой длины (коротенькие) арматурины (2-3-4 шт), непосредственно перед нанесением нового слоя бетона счистите со старого тонкий верхний слой, этим вы удалите оксидную пленку, что улучшит качество сцепления нового и старого слоев бетона
  11. Oleg66
    Oleg66
    Oleg66
    Гость
    Прошу помоч советом. Подскажите на какую глубину надо бурить под столбчатый фундамент если торфа 1.5 метра, далее песок. Буду всем признателен за советы и рекомндации. С уважением Олег.
  12. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Как я понимаю, вы в Подмосковье. В вашем случае надо бурить не менее, чем 1,5 метров и при этом обязательно забуриваться в песок хотя бы сантиметров на 20. Если для этого нужно бурить глубже, то бурите глубже. Неявно предполагаю, что имеется в виде бур типа ТИСЭ, "
  13. Oleg66
    Oleg66
    Oleg66
    Гость
    Да, дача в подмосковье, тесть не занимается уже, ему по барабану, дом стоит на столбах железных диаметром сантиметров 40, внутри залит бетон, только вот не пойму, толи грунт оседает, толи дом поднимается, зазор между кирпичной кладкой и грунтом увеличился, забыл добавить, между столбов приварены уголки и на них кирпичная кладка. Дом из бруса летний.
  14. Solariss
    Solariss
    Solariss
  15. Toxa
    Toxa
    Toxa
    Взять паркетку, поставить на нее алмазный диск и отрезать.
    Сначала разметить все по уровню.
