1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Поверх чего?
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    И не надо - с Яковлевым тягаться трудно :hello:
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Целесообразность применения фундамента предложенного Яковлевым зависит от стоимости песка весьма мало. И без всякой халявы его технология выполнения фундамента была и остаётся одной из самых целесообразных с точки зрения цена/качество.
    Точнее формулируйте мысли - много времени сэкономим.
    Если я правильно понял Вы хотите максимально быстро построить одноэтажный каркасник с прицелом на сравнительно не долгий срок эксплуатации? Собственно именно от срока эксплуатации зависит целесообразность выбора фундамента в Вашем случае.
    Если плановый срок эксплуатация дома = четверть века +/- лет 5 -> лучшим выбором будут правильно установленные качественные винтовые сваи.
    Если же расчётный срок эксплуатации до 50 лет и более - однозначно Тисэ.
    :hello:
    ЗЫ Обеспечить комфорт в стандартном каркаснике постоянного проживания сравнимый с дом из теплоинерционнных материалов весьма не просто.
    :hello:
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Если можно, я выскажу свое мнение - Право всех соглашаться или нет.
    столбчатый фундамент (буронабивные сваи и ленточный ростверк) - один из экономичных фундаметов для самостроя при тяжелых геологических условий, а именно - высокий уровень грунтовых вод, сырой участок, наличие суглинка и глины.
    Основные правила которыми хотелось бы поделиться:
    1. глубина заложения - ниже глубины промерзания.
    2. В скважину с водой бетон кидать нельзя, если тяжело откачать воду используйте "гильзу" из труб - желательно близкую диаметру свай. Гильзу герметично закройте полиэтиленовым мешком.
    3. Ростверк устрайвайте выше уровни земли сантиметров на 20 (при пучении грунтов есть вероятность упора в ростверк.)
    4. Арматуру свай заводите в ростверк и желательно перевезать с арматурой ростверка (перевязка не меньше 40 диметров арматуры).
    5. Использование руберойдных гильз в районе выхода сваи из земли, позволяет залить сваи в один уровень (закрепив гильзу в землю, проколом насквозь), а также служит хорошим гидроизолятором бетона от влаги.
    6. Ну и надо понимать что свая работает не только пятой на вертикальные нагрузки но и всем телом цепляется за грунт.
    Это вкратце основные постулаты свайных фундаментов. :hello:
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А с чего это у вас грунт будет держать 400 т ? Возьмём грунт в среднем 2 кг/см2, у вас площадь одного столба 490 см2, 45 штук 22000 см2 итого 44 тонны. Поправьте если, что напутал.
  6. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Бетон нужно залить до низа ростверга, каким образом это сделать, если скелет должен стыковаться с этим роствергом? Как туда бетон заливать? Что то не соображу никак. Реставрировал свой столб так: в рубероидной рубашке сделал окошко, в него заливал бетон. Когда бетон заполнился до окошка закладывал и утромбовывал руками, а затем "забинтовал" окно... Но как это трудоёмко, наверняка есть вариант получше :)
    Посоветуйте как быть
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это необходимо только в сейсмоопасных регионах.
    В сейсмоБЕЗопасных регионах более рационально выполнение гидроизоляции верхушек свай, без связывания арматурных каркасов свай и ростверка.
    Не свайных (они разные бывают), а конкретно свайно-ростверковых выполняемых под малоэтажные дома :hello:
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Поверх опалубки. Я ее не стал делать, как ее делают уважаемые классики, сверху не каких стобиков связывающих. Можно выравнивать по периметру длинющей направляющей, либо класть временно osb и бегать по нему с ведрами. У меня не классический фундамент в виде прямоугольника и не на ровном месте. Фото забыл сделать.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Главное не мещать все в кучу. Уточняй те всегда, а будет ли пятка? Если есть пятка, то будет висячий вариант, а если нет, то лежачий и сваи делают тогда, чтобы усилить ленту (ростверг) за счет опирания на грунты с большей несущей способностью. Второй вариант не забудьте загрузить высоким весом дома, чтобы не всплыл. А в первой варианте можно и не заморачиваться нагрузкой, потому что все делают все с большим запасом.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ваше описание без фото труднопонимаемо :hello:
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Выполнять ленту по грунту или мелкозаглубленную в связке со сваями, тем более не имеющих "пятки" - это ошибочное решение - тема разобрана давно - https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Это не ошибочное решение, это решение для стоительного профи, кто четко может расчитать нагрузку с учетом 'геологоразведки' и знает как дом загрузить на такой фундамент. Причем в условиях разнародного грунта. Среди нас таких профи нет. Вот почему этот фундамент никто не рекомендует. А рекомендации в том форме полезны в первую очередь тому, кто любит собирать "решения" на всякий случай. 7 год и 14 год это разные вещи. Тогда люди экспериментировали, сейчас ошибки совершаю от незнания. Поэтому смело можно применить формулу 'не зная броду - не лезь вводу'.
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Среди Вас наверное профи нет, а на FH есть и не мало. Вы бы веточку указанную почитали бы прежде чем спорить.
    Формула правильная, о чём Вы пишите понять пока не реально. :no:
    Что за форма? Откуда и почему 7 и 14? Что за люди?
    :hello:
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Первое, четко обозначте кандидатуру в FH и его пример. А мы посмотрим. Единственное условия, чтобы эта конструкция увложилась в бюджет макс 1-1,5 млн. Остальные варианты лично мне интересны. Не для бла бла я здесь в форме, а по делу.
    Второе, 7 и 14 - это 2007 год и 2014 год. 2007 год, это год, в котором был тот формум, который Вы привели :)
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Чью кандидатуру? Для чего?
    Вы продолжаете речь о профи на форуме или переключились на конструкцию фундамента? Может дома?
    Научись, пожалуйста, чётче выражать свои мысли? Вас реально трудно понять. Что сказать-то хотели :faq:
