1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Так ты же сам подтвердил в той теме что да лопнула УШП, или живешь по принципу мужик - хозяин своего слова, захотел дал, захотел забрал.
    И где же еще писать про лопнувшие плиты как не в теме про лопнувшие плиты.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ПОКАЖИ ПАЛЬЦЕМ на ЛОПНУВШЕЕ УШП, пусть люди увидят...:flag:
  3. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Уже показал две ссылки, первая где цитируется лопнувшая плита (утепленная), вторая ссылка где Вы комментируете эту лопнувшую плиту, как еще Вам ПОКАЗАТЬ ПАЛЬЦЕМ И КАКИМ я не понимаю.
    Еще раз напишу для Владимира, я не против УШП, но делать его должны специалисты, а то тот же ЭППС могут положить 30 мм например и оставить коробку дома на зиму не утепленную, что по Вашему может случится с домом?
    Да правильно спроектированная и ВЫПОЛНЕННАЯ УШП - это хороший фундамент, но не в нашей действительности, где все все умеют и понимают, но любят экономить и кидать.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    *Мазера сказал (а):
    Рассказываю про реальный объект.
    Строительство холодильного комплекса в Питере. 1997 год. Строят финики сами по своему проекту. Под плитой 500 мм песка настоящего, не супеси. Потом 100 мм ЭППС, потом подогрев пола, потом 160 мм армированной двумя сетками плиты. Плита не несущая, стены и потолок из специального сэндвича подвесные - расчитана только на складскую технику. Все сделано очень качественно - гарантирую, работал тогда там в технадзоре. В камерах всегда -18. Года через 4 плита лопнула. Стали разбираться почему. Оказалось наши умельцы решили сэкономить и вырубили подогрев пола. Типа зачем? Не помогла ни подушка, ни ЭППС, ни армирование. Лопнула как положено - сверху в середине пролета ибо домкратилась пучением снизу.*
    1997 год...Финны...:ogo::flag:
    А попробуй машину оставить с водой в радиаторе...
    при 30-ти градусном морозе на улице...
    П. С. Именно УШП...с 2009 года в России...
  5. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Владимир, может потом еще какие условия появятся, например не ПАЛЬЦЕМ для Вас показать, а например Вам захочется что бы пяткой я Вам показал на УШП построенное после 2020 года на луне.
    УШП - УШП, треснула - треснула, а уж почему и где это другой вопрос. И не буду я искать Вам какие то еще доказательства, я не против УШП, а то в этом споре получается, что я сугубо против УШП.
    Я против не квалифицированного исполнения фундаментов любых типов, и утверждал и буду утверждать, что полнозаглубленная лента менее восприимчива к ошибкам и не квалифицируемости строителей чем другие типы фундаментов, но и полнозаглубленная лента так же может треснуть, как говорится глупости предела не бывает.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну и хорошо...:super::hello:
  7. sega_nnov
    sega_nnov
    sega_nnov
    Нижний Новгород
    Не нашол свой вариант, вот и спрашиваю...столбчатые фундамент под каркасный сарай с жилой мансардой размером 6х6. Грунтовых вод нет (больше 15м) почва глина. По весне грунт гуляет очень сильно. Но на глубине 1,5 -1,8 глина сухая и очень плотная (садовый бур не берет, просто шлифует). Прошу по критиковать мою идею, а она в следующем:
    Пробурить 19 дырок глубиною 2м без уширения (на такой глубине в таком грунте очень трудно сделать пятки) и залить столбы в канализационных трубу диаметром160 с армированием, и деревянным ростверком 150х150.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
  9. sega_nnov
    sega_nnov
    sega_nnov
    Нижний Новгород
    Бур на 250, столб 160, ещё попробовать также саперкой поковырять... Думаю 400 получился пятку получить:) только морока это лишняя или она совсем не лишняя?
  10. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Остановился на этом варианте. Итак бурим вручную или бензобуром 2 м, с помощью ТИСЭ делаем расширение. Бур 200 мм заказал. Рубероид сворачиваем в трубу и вставляем в скважину. Связываем и закладываем арматуру. Выставляем ноль с помощью водяного уровня на высоте 30 см над уровнем земли. Заливаем самомесным бетоном, вставляем шпильку. Через недельку делаем ростверк из бруса 150х150 мм. Надеюсь мыслю в правильном направлении?
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    200 - это для сравнительно лёгких конструкций и заборов. Под дом нужно 250 - 300.
    Ростверк нужно выполнять из ж/бетона, а не из бруса. Не изобретайте велосипед - чревато это. Следуйте технологии - там каждый нюанс просчитан и обоснован - отступление от неё опасно:hello:
  12. Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Rickenbacker1
    Так я и планирую построить легкую конструкцию - одноэтажный каркасный дачный домик 6 х 4 м и терраса 6 х 2 м. Вес по прикидкам около 5 т (5 кубов досок, OSB - плитная зашивка, утеплитель, имитация бруса - внутренняя обшивка, металлочерепица). Тем более что таких столбов будет 16 шт., чтоб пролет был до 2 м. Думаю должно хватить с запасом. В Ветке про бытовки и гостевые домики очень часто используется фундамент в виде фундаментных блоков на ямках, заполненных утрамбованным песком.
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Действительно при таком весе достаточно будет и 200.
    Винтовые сваи или плита чем не устроили? Быстрее получилось бы и не дороже.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы в это сами верите? :aga: Сколько надо бетона на такую плиту? И сколько будут стоить винтики?
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Сравните затраты на достижение конечного результата с учётом времени и сил - и Вы поверите. :)
    Количество бетона на плиту нужно разное количество - зависит от типа плиты.
    Винтики сами по себе выйдут дороже по деньгам, но позволят сэкономит 2-3 недели на фундаменте. Если не бить баклуши эти дни разница отобьётся.
    Плита - по затратам сравнима с Тисэ, но ведь Тисэ - это только фундамент + цоколь без перекрытия. Перекрытие - это опять затраты. Плита же это фундамент + готовый черновой пол. :hello:
