1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
  2. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Доброго времени суток! Разрешите задать вопрос. Пробурили ямобуром скважины под фундамент тисэ 1,9м глубиной, их тут же заполнила вода, см на 50 от дна. Расширения удалось сделать, прямо в воде, только бур заглублялся и уширение получилось вытянутым в длину (высоту). Вопрос каким бетоном лучше залить сваи М300 или М300 гидротехническим. Разница в цене 800-1000 руб нужно всего 4,2 м3 бетона. Или это вообще, в данном случае, глупость, я про гидротехнический бетон
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Посоветовал бы два варианта:
    1- откачивать насосом воду из скважины прямо перед заливкой фундамента.
    2- если вода после откачки быстро заполняет скважину, то делают например рубероидную гильзу и снизу приматывают к нему пакет. Пакет приматывается свободно, что бы он смог расправиться по уширению. Потом в рубероидную гильзу заливают бетон. И тогда можно лить обычный заводской бетон.
  4. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Ничего не нужно откачивать (если необходимо искать насос и т д), бетон подавайте к самому расширению с помощью, например, канализационной трубы меньшего сечения чем скважина под столб. Бетон заполнит скважину, вытеснив воду
  5. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Спасибо за отзывы, бригада "Два Андрея", которая делает фундамент, также сказали, что не нужно волнений. На дно скважин подсыпали щебня, бетон заказываем на субботу, простой марки М 300. Если дальнейшее интересно прошу в мою тему Forvard или еще один дом. Заливать будем сваи совместно с ростверком.
  6. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Я бы прислушался к варианту с пакетом. Не факт, что бригада зальёт бетон так, чтобы цемент не размешался с водой. У меня после стройки, через 3 года рассыпалось 2 столба, как раз те, через которые проходили жилы водяные. Цементное молочко вышло за пределы гильзы и забетонировало глину возле столба. В итоге разбивал столбы и перебетонировал на половину. С пакетом надежнее и переделывать не придётся!
    А ребята вам конечно скажут, через 3 года вы их не найдёте
  7. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @kuzmich_13, с пакетом это как в русскую рулетку, если пакет заломит внутрь столба или "пятки" это может сказаться печально. Ведь Вы не сможете видеть как заполнил бетон пакет. А то что бетон выдавит воду и заполнит скважину это факт. Как по вашему производят бетонные работы под водой? Тоже в пакеты? :aga:
  8. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Я строительным степлером скреплял (по шаблону: из кусочка жести сделал)
  9. Vera33
    Vera33
    Vera33
    @Виталяля, согласна, неизвестно как пакет ляжет, еще хуже будет, а 300-бетон быстро не растворится в воде, я надеюсь. Может все-таки заказать с гидрофобной добавкой?
  10. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Vera33, куда ему там растворится? Вернее как? Уйти в грунт разве что, так это исключено...Плотность заводского бетона м300 2200-2500кг/м3, воды 1000кг/м3. А пакет, например может легко "разрезать" расширение сваи, снизив несущую способность в целом.
  11. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Подскажите, что у вас за рубероид такой, что в один слой его бетоном не рвёт?
    У меня столбы около метра над землёй, у самой земли рубероид порвался, часть бетона вылилась и столбик наклонился, пришлось всё разбирать, часть столба стесал и новую гильзу пришлось обматывать скотчем виток к витку, ушёл почти целый рулон в 500м и столбик весь волнистый, т. к. натяжение скотча разное, а рубероид растягивается
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Извините, но Вы бы еще двух метровые над землей в рубероид заливали. Тогда бы можно было бы на Нобелевскую премию претендовать.
    До 50 см заливается без проблем, верх и низ скотчем обматываешь и все, а метровые это уже высоковато для рубероида.
  13. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Вот 50 см и успел залить. Может ещё жара влияет, хотя я его перед установкой водой поливал
  14. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Жара влияет, + сейчас рубероид больше на пергамин похож, а не на рубероид.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Над землёй рубероид удерживается опалубкой. :hello:
