1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кстати. последний текст у меня на сайте полностью посвящен столбчатому фундаменту и моему опыту с кучей ошибок:)]
  2. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    У меня нет оцинкованных труб, да и удорожание получается, пока попробую сделать второй слой и заливать не разом
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Kosoi, Да, у меня получилось 15% от стоимости. С другой стороны, если вытаскивать на метр, то самое-то
  4. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Кстати, читал здесь на форуме что в качестве оболочки весьма хороши трубы от мембран для натяжных потолков (они поставляются в виде рулонов, намотанных на эти трубы).
  5. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Подскажите а из какого материала эти трубы? Склееный картон? Диаметр не знаете?
  6. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
  7. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Не хватило оцинковки, сделали несколько оголовков из поликарбоната, обмотанного скотчем, стоят хорошо, правда высота у меня самая большая 30 см
  8. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Рубероид РКП-350, ведет себя на жаре как тряпка
  9. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Может здесь кто подскажет по отмостке для ТИСЭ:
    Стоит баня на ТИСЭ, щель не смущает, нужна ли отмостка? Если сделать просто газон, нужны ли под ним какие то сооружения? (плёнки, подстилки, дренажи). Или полное отсутствие отмостки при водоотведении воды с крыши на столбы отрицательно не повлияет?
  10. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Отсутствие отмостки, при соблюдении при строительстве технологии тисэ, никак не повлияет, а на остальные вопросы Вы можете ответить сами, почитав форум. Никто ведь не знает, какое в Вашем месте УГВ, какие почвы и т. д.
  11. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
  12. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Слишком мал диаметр, если конечно это разговор о двух диаметров,
    именно такие там используются.
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Вроде бы пишут о 89мм, но они ведь используются _В_ сваях, т. е. не как оболочка для заливки бетоном, а как собственно свая, а бетон: во-1, фиксирует сваю в грунте, а во-2 - изолирует от грунта.
  14. Student1980
    Student1980
    Student1980
    Минск
    Господа форумчане, начал заливать свайки в рубероидных гильзах залил 6 штук, осталось еще 3. Решил через день посмотреть что получилось, а свайки я залил с отклонениями в горизонте, некоторые стоят относительно другой со смещением в 5 - 7 см. Ложить на сваи собирался 3 доски 50х150 сбитые между собой, соотвествено на некоторые сваи брус ляжет не по середине а со смещением к тому же еще и свисать будет.
    Что посоветуете сделать ?
    Бурил садовым буром, постоянно убегал в сторону, когда делал, казалось ровно, сейчас думаю, что сделать... Расстояние между сваями 2 м, сарайчик хотел 4 на 4. Соответственно оставшиеся сваи буду стараться делать в промежутке между теми которые есть.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Чего делать, чего делать. Вот так и делать. Какой диаметр свай?
