1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @laidak, делать "слои" из бетона не желательно. Лучше деревяшками нарастить высоту (если ростверк деревянный будет)
  2. laidak
    laidak
    laidak
    Как раз читал что деревяшки нежелательны т. к. их со временем раздавит, расколет. Хотя по логике 7 см доску попробуй расколи :) Тогда вопрос: 3 деревяшки высотой 7 см сбить и на ребре ставить? У меня только 50 и 25 мм доски. Или лучше 3 штуки 50*50 мм сбить и поставить на ребро а к ним подбить 20*150 мм - вообще мега прочно получится.
    Ростверк 3 доски 150*50.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я доливал. https://www.forumhouse.ru/posts/9529009/ Но у меня был больше перепад. А 5-7 см. можно и дощечкой набрать.
  4. laidak
    laidak
    laidak
    Смотрел вашу тему, (особенно вёдра без дна понравились) но по фото не кажется, что больше 5-7 см. И не так очевидно, что доливали. Можно было написать для начинашек. :aga: Но раз у вас всё чики-поки, то и я долил. В пятницу уже ростверк буду колотить.
    Кстати, у меня сейчас сарай-мастерская на четырёх столбиках проходит испытание дождём, так что может забацаю тему про мой дом и сарай по-панку:pioner:.
  5. laidak
    laidak
    laidak
    Народ, установил дополнительно пару столбиков такой схемы (для успокоения). Хуже ведь не будет? Пучением не выпрет/не просядет?
    Показалось большим расстояние между основными столбами, а бурить уже не получится - ростверк из 3-х досок 150х50 сколотил. А так - просверлил дырку под шпильку, вставил (она же центр), сделал рубероидную рубашку, залил - и порядок.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Проблемы весьма вероятны - особенно если столбики эти заглублены не на глубину промерзания грунта. Вы в Сочи живёте?
    Что значит показалось? В таких делах конкретика рулит - на глазок они не делаются. :hello:
  7. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Ну артист, насмешил. И зачем мы на глубину промерзания столбы льем? :um: Убери пока не поздно, лучше к ростверку добавь доску.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Подскажите, а какой минимальный диаметр самих столбов, при условии наличия хорошей пятки ниже глубины промерзания?
    Просто приглядел в строительных магазинах плотные картонные "трубы" - на них рулоны линолеума приезжают на продажу. Можно достать эти трубы практически на халяву. Они плотные и длинные - идеальная опалубка. Но диаметр - 10-12 см.
    Можно ли как-то использовать для фундамента? Планируется каркасник, деревянный ростверк.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Сложите обрезки досок 50*3 2306111.jpg и померяйте рулеткой. Ну 15-20 см. это минимум. А вообще сначала считается вес будущего дома, а потом подбирается несущая способность свай под него.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @doxtor02, под места упора ростверка на фундамент всё равно металлические площадки планировал делать. Вес дома я рассчитал, меня интересует - есть ли какие-то "технические" ограничения на минимальный диаметр столов? (ну там, с учётом закладки арматуры и т. д.)
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Свайное поле уже расписали? Несущую способность свай рассчитали? А хорошие металлические площадки это выход.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Вот по этому и возник вопрос. Если считать по пяткам свай - то всё нормально. А как считать по диаметру свай? - просто по несущей способности бетона определённой марки? Но тогда и 10-12 см сваи подходят (особенно если М300 бетон делать). Но не будет ли проблем, при соединении сваи 10 см и пятки 40 см?
  13. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    А Вы какой-то специальный инструмент используете для изготовления расширений? Для Вашего региона - как я понимаю Семипалатинск - глубина промерзания грунта да 180 см. Как Вы уширения делать будете? Или бурить на 40 см и потом обратую засыпку? Это плохой вариант, как мне представляется. А по несущей способности бетона 12 см конечно хватит:hello:.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @AlexPich, предполагал забурить все ямы машиной-ямобуром (всё равно скважину делать нужно) ниже глубины промерзания (кстати, реально до 2,2 м у нас), потом использовать что-то вроде такого разбуривателя:
    Правда минимум 16 см. А почему вариант с обратной засыпкой Вам не нравится?
  15. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Доброго дня, посоветуйте пожалуйста. Готовлюсь к строительству каркасной бани, фундамент столбы ТИСЭ, размер бани 6х6 + отмостка 1,2 метра, итого пятно застройки более 50 кв. м. Жаба давит оставлять под баней землю плодородную (10 куб. м почти), когда её можно использовать с пользой. Если её оттуда изъять не получится ли в этой яме болото? УГВ больше 2м. Спасибо.
