1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    При использовании обычного бетона проблемы будут:
    1. Такую сваю не получится качественно армировать - защитного слоя маловато.
    2. Уплотнить качественно бетон при бетонировании сложновато будет.
    :hello:
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Atos, а если "стандартные" ямы бурить на 160 мм (с расширением 400 мм), сколько какой арматуры использовать? Ну или киньте ссылку, где лучше почитать.
  3. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Обратная засыпка - это не для буронабивных свай, а именно для столбчатого фундамента, где размеры выемки в плане соизмеримы с ее глубиной. Дискуссии не хочу. Просто лично мой совет так не делать, чтобы не было мучительно больно...А про инструмент, который разбуриватель, можно подробнее - где взять, отзывы...
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    При столь малом диаметре скважины следует использовать гидроизоляцию - это позволит обойтись минимальным защитным слоем бетона (от 30 мм) + арматурой диаметром от 10 мм. Длина скоб зависит от размера будущих столбов. По мне так овчинка выделки не стоит - разница в расходе бетона необходимого для выполнения столбов диаметрами 160 и 200 мм не на столько велика, чтобы оправдать возню с выполнением "гвоздя" минимального диаметра.
    Где лучше почитать сходу не скажу - если информации в данной теме не достаточно можно задать вопрос спецам - https://www.forumhouse.ru/threads/373048/
    :hello:
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @AlexPich,
    Гильзы из рубероида будет недостаточно?
    В целом - понятно. Просто хотел минимизировать и упростить земляные работы. Кроме фундамента дома, ещё и забор - почти сотня лунок - и вполне возможно, что часть лунок придётся делать вручную. Ещё и поэтому смотрю в сторону бура на 160мм - бурить чуть проще и чуть быстрее
  6. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Спасибо за инфу по разбуривателям.
    Рубероида вполне достаточно. Но, из собственного опыта, рекомендую гильзу дополнить отрезком трубы. Что до диаметра, опять же из личных впечатлений, при выполнении скважин мотобуром, его (мотобур) как правило несколько уводит от намеченного центра. Иногда до 5-7 см. Видимо из-за неоднородности грунта, особенно если камешки попадаются, кривизны рук и глаз. Поэтому, я за диаметр 20-25 см - можно без проблем скомпенсировать положение крепежа для обвязки из дерева. Если ростверк из бетона, это видимо не так критично. Когда делал забор, начал сверлить буром на 150, однако пришлось перейти на 250 из-за невозможности выровнять столбы по линии. Короче, все зависит от точности расположения дырочек. А так, 160мм достаточно, наверное:).
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Как я понял, отрезок трубы - для увеличения жёсткости конца гильзы, торчащего над землёй. А деревянная рама - для того, чтобы гильзы не уходили вниз (это если стоит задача сразу выровнять оголовки гильз по уровню).
  8. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Все именно так. Хотя у меня задача выравнивания не стояла, просто рубероид стали продавать хреновый. Раньше в рулоне было 9 метром, теперь 15, а диаметр рулона меньше. Но Вы совершенно правы, при небольшой доработке можно легко выровнять столбы по горизонту. Удачи!
  9. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
    Подскажите пожалуйста подойдет ли столбчатый фундамент на участке под лёгкий каркасный дом 6 на 6 (летний) и как лучше сделать. Вес дома 40тонн. Грунт 30см. Плодородный слой 30см пылеватый белый песок затем крупный песок с щебнем и камнями разного размера. Бурил садовым буром дальше 60-70см не идёт камни песок, копать тоже трудно много крупных камней. Уровень грунтовых вод 1.5 метра.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вам проще плиту выполнить:
    1. Снимаете плодородный слой - на грядки с клумбами его.
    2. Убираете пылёваный песок - на декоративные цели его.
    3. Заполняете образовавшийся котлован уплотняемым крупным песком с камнями и щебнем, вынув из ямы под будущий септик.
    На всё про всё хорошему трактористу - несколько часов работы и подушка под плиту готова.
    Дренаж и утеплённая отмостка Вам не нужны - выполняйте сверху плиту - будет Вам на выходе и фундамент и готовый черновой пол. :super:
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    С учётом грунта - более чем подойдёт. Но как написали выше - есть и другие варианты, возможно даже проще.
  12. hecz198314
    hecz198314
    hecz198314
  13. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Наберите "Бур ТИСЭ"
  14. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Очень полезный совет:). Спасибо. Только есть вопрос. Вы лично знаете людей, которые делали этим инструментом уширение в плотном сухом суглинке или глине? Или может наблюдали этот процесс? Это садомазохизм или садовый мазохизм (от слова "сад":)). Есть эта фигня. На моем грунте годится только для подчистки скважин.
  15. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Такой вопрос. если пробурить лунки ниже глубины промерзания, в них - трубу из металла (сотка), оставшуюся пустоту просто залить бетоном. это получится столбчатый фундамент или свайный? будет ли он вообще работать и как?
