1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Если делать столбчатый фундамент (дом из бруса 6 х 6) можно ли сделать подпол, как в домах с ленточным фундаментом.
    Отступив метр, то есть подпол будет размерами 4 х 4 ?
    Столбы в глубину 1,4 м (глубина промерзания 1,8 х 0,6=1,1 м), над землей 0,3 м.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это соединение столбов между собой, она же - ростверк.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно .
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Бетонные столбики фундамента можно соединить ростверком из бруса? Или обязательно нужно армированным бетоном?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно, но брус притягивать к столбикам шпильками .
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Какой диаметр нужен, шпильки?
    какой брус ?
    дом из бруса 150х150, туда тоже можно 150х150 или лучше 200х200 ?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Не обязательно именно так. Я практиковал:
    - При заливке опоры вставляется вертикально закладная в виде куска арматуры торчащая из опоры.
    - После схватывания бетона и проверки уровня к ней, горизонтально, приваривается стальная 4мм полоса. Длинна полосы делается с запасом.
    - После сварки лишняя высота арматуры отрезается
    - После монтажа нижней обвязки из бруса излишки полосы нужно отрезать.
    - Выполнить сверления для крепления к брусу
    - Загибаем полосу с обоих сторон бруса и крепимся на шурупы или сквозной болт к брусу.
    Разница данного способа и способа крепления к вертикальной резьбовой шпильке:
    - не требуется точность размеров соединения
    - в случае не предвиденных проблем не сложно разъединить соединение и выполнить корректировку или другую работу (шпилька позволит только приподнять).
    Хотя мне этого (при моих условиях) - увы, делать не приходилось.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    М14 и выше.
    Да.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Для не умеющих читать - https://www.forumhouse.ru/posts/17268159/
  10. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    @Atos, а можно эти три доски между собой не склеивать, а сколотить или шпильками стянуть?
    Вначале пролеты планировал через 2 метра, потом посчитал, что даже столбы установленные через метр, дают экономию по бетону в 5 раз, по сравнению с ленточным фундаментом.
    Может конечно не правильно считал.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Можно. Но лучше не надо. :no:
    Вам виднее. При подсчёте важно помнить, что сравнивать столбы сами по себе (без ростверка) с лентой не корректно. :hello:
  12. БабмрТопотушка
    БабмрТопотушка
    БабмрТопотушка
    Здравы буде, бояре!
    Каюсь - всю тему не читал, может быть и есть ответ на мой вопрос.
    Вопрос следующий.
    Планирую строить каркасно - щитовой домик 6х9 на столбчатом фундаменте. Грунт - чернозем 0.5 - 0.6 м, далее - глина (центральная Украина). Грунтовые воды где-то там глубоко (лично мой колодец - 13 м, но дебет отвратительный, у соседей - 26м).
    Основная проблема в том, что в 300 м. проходит железная дорога, при том - прямой участок; машинисты, судя по всему, тапку в полик давят: когда проходит грузовой состав - в буфете стаканы звенят.
    На расстоянии до 50 метров сотрясения почвы ощущаются ногами.
    Собственно вопрос в том, какова сейсмическая стойкойсть данного фундамента. И каковы особенности его постройки. СтОит ли делать особо жесткий ростверок? Или наоборот - нужно дать сваям "свободу маневра"?
    Стоит ли нагружать фундамент сразу, или наоборот - сначала дать столбикам пол-года на "устаканивание"?
    В общем, если кто-то сталкивался с подобным - буду благодарен за обоснованные ответы и рекомендации.
  13. Vera33
    Vera33
    Vera33
    @БабмрТопотушка, Вам стоит поискать в тырнете - столбчатый фундамент в сейсмической зоне, или обратиться к специалистам за расчетами, в вашем конкретном случае. Боюсь однозначного ответа, здесь не получите
  14. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    У меня 30 метров до жд, грунт такой же примерно как у вас Дом одноэтажный строю 30 свай, остается внутренняя отделка. В доме не живу пока, хотя стаканы тоже присутствуют:) Так вот не замечал никогда никакой вибрации. Строители тоже подтверждали, что все нормально. В соседнем тещином доме, там - да. особенно на 2 этаже. Но там у нее фундамент - лента заглубленная и два этажа из кирпича.
  15. БабмрТопотушка
    БабмрТопотушка
    БабмрТопотушка
    Эвона как... Тоесть (с моей дилетантской точки зрения) получается, что жесткий фундамент, прочно связанный с грунтом (тещина заглубленная лента) сильнее передает вибрацию на конструкции... А Ваш случай (столбчатый), стало быть, в какой-то мере демпфирует колебания... Интересно вот, за счет чего - за счет упругости столбиков, или за счет того, что они "гуляют" в грунте...
