1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Эт не теплица, а крытое помещение под бассейн (купальня) или что то типа того + летняя кухня (24кв м.) Обязательное условие супруги - откатные стены.
    Но вот засада ... руки две! Ни как не хватает времени хотя бы песком засыпать что бы это "море" под не раздражало.
    Но это не суть. В таких же условиях находятся и теплицы.
    Конечно с активным плюсом вода медленно и не спеша покидает свои (мои) угодья.
    Но опять же не в этом суть.
    Ваш вариант ... а где тот самый якорь в вашем описании? Что то смахивает на ТИСЭ, но без уширения в пятке. Или я что то не понял?
    ТИСЭ - самодостаточная опора. Но уж больно трудоемка :no:.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Ну, мне разбуриватели ТИСЭшные вообще не очень нравятся, сам к МастерБуру присматриваюсь. Там под разные диаметры можно взять.
    Решаемо.
    1) собираем "цветочек" на конце армирующего ствола и опускаем его в готовую скважину. Попадая в расширение, "цветочек" раскроется под собственным весом:
    2) при условии что пятка находится ниже глубины промерзания, сила пучения будет тянуть только ствол столба. Гильза рубероида при этом будут мешать зацепиться земле за сваю, так что сила действующая на срез должна быть минимальной.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Уже маленько теплее :).
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Винтовые сваи, ссылки надо?
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Значит грунт всеж пучинистый и дренаж не работает. У человека порвало бетооный ростверк в нескольких местах: неравномерное пучение. он откопал бурки с одной стороны, заглубился еще на 0,5м,уложил дренажные труба, засыпал все крупным гравием и закрыл бетонной подушкой. Дренажные трубы вывел на улицу и вдоль улицы по склону вел до тех пор, пока выход не оказался ниже дренажа на 1 м. Его првда долго пугали судами за появившийся ручей, но потом привыкли и успокоились. Человек восстановил ростверк, сложил дом из пенобетона! живет уже с десяток лет и проблем не знает
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Свая от столба отличается длинной и способом опирания, Столбчатые фундаменты возводят на грунтах с нормальной несущей способностью, свайные — на слабых.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    То что основа пучиниста - ни кто в этом не сомневался. То, что что-то упущено - вероятность нулевая. Уже писал - лень повторять.
    Дренажные колодцы ... не проверял :aga:.
    И не путайте:
    - частный сектор и серьезную, союзного уровня контору как заказчика
    - бригада из моя/твоя не понимает и законодателей строительных инноваций из ближнего кап/зарубежья
    - нынешнее время, когда (нынешнее время) во главу угла ставится аукцион. А потом заказчик плюется и готов взять в штат свою строй бригаду, лишь бы больше не видеть этот контингент. Так, как было когда то в сов время :)] и 96год. Когда мах что частного было у нас это ... ларек торгующий семечками хохлушкой продавцом.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    граница раздела лежит в пределах одно- двух кратной нормативной глубины промерзания Столб опирается на специальную опору, увеличивающюю площадь опирания. Так же у колонн нет бокового опирания, а у сваи есть
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    По фонарям я не специалист, но отвечу: мы в разговоре упрощаем. правильно говорить столбик, фундамент то столбчатый, а не столбовой. Да и гибридов всяких много. Например, если бурку со вставленым столбиком залить бетоном- то получится свайный столбик, или столбчатая свая:aga:
  10. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Всякие Зодчие, Теремы и т. д. предлагают в минимальных комплектациях опорно столбчатый фундамент. Если почва на участке глинистая, устоит ли на нем каркасник 6*6 с мансардой?
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А чего не устоять, если фундамент правильно сделан будет
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Смысл в этом цветочке? кроме удорожания и пустой траты времени не вижу ничего
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Предложите свой вариант армирования пятки сваи.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    без пятки? Плиззззз: две цилиндрические опоры расположенный мах близко друг к другу по оси фундамента и расположенные под углом встречно относительно вертикали :). Армирование только верхней части опор совместно с армированием ростверка.
    Поразительно! Но не использование данного принципа, как якоря, в опоро-строении ... мы лучше будем корячить ТИСЭ!
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Т. е. по Вашему, делать две скважины, да ещё под углом, да ещё с соблюдением симметричности - проще и быстрее, чем одна скважина + пятка?
    Это вообще за гранью добра и зла.
    Покажите, пожалуйста, готовые объекты (частные дома), где Ваш метод успешно используется.
