1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    В каких условиях? И почему Вам не нравится пятка ниже глубины промерзания?
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    В этих:
    Пятка ниже глубины промерзания конечно увеличивает площадь опоры, но мне кажется легче увеличить количество бурок, пролеты ростверка короче будут опять же. А вообще я не против пятки, я против ее армирования, с бубном, с танцами...
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Выдержка из описания патента о свойствах и назначения:
    "Фундаменты являются опорной частью строения и предназначены дли передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций на основание. Известны четыре вида фундаментов, которые по своей конструкции могут быть сплошные (фундаментная плита), ленточные, столбчатые и свайные. Все виды фундаментов должны удовлетворять следующим основным требованиям:
    - обладать достаточной прочностью и устойчивостью на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы;
    - сопротивляться влиянию атмосферных факторов (морозостойкость), а также влиянию грунтовых и агрессивных вод;
    - соответствовать по долговечности сроку службы наземного строения;
    - быть экономичными и индустриальными в изготовлении.
    Для высотных сооружений используют в основном только один вид фундамента - сплошной. Массивная фундаментная плита наиболее полно может удовлетворять таким основным требованиям высотных башен, как прочность, устойчивость на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы. Однако объемы таких фундаментов должны достигать нескольких сотен кубических метров.
    Предложенный корневой фундамент избавлен от такого недостатка и имеет более повышенную устойчивость к различным возмущающим факторам.
    Целью изобретения является повышение прочности, устойчивости фундамента на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы, что в итоге позволяет увеличить высотность сооружаемых башен вертикальной и наклонной направленности"
    © FindPatent. ru - патентный поиск, 2012-2017
    Конечно глобализация не профиль дачника. Но использовать суть изобретения - не вижу помех.
  4. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    А какие проблемы с армированием пятки? Не надо армировать с бубном и танцами. Надо просто армировать. Тут на форуме написано как, нужен небольшой поиск и все.
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Осталось найти дачника, который решит построить высотную башню на экспериментальном фундаменте. Очень важный вопрос, в контексте темы, давайте уже приступим к поискам. Очень хочется посмотреть на результат (по телевизору). :)
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У вас всегда так или бывает лучше?
    Нет! Вы наверное читать не умеете! То ссылку не видим, то и того больше. :)
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вид моей конструкции аналога (по принципу) корневого фундамента под откатные ворота. Вид в створе воротины. Количество опор 10шт. Пять имеют наклон в одну строну от створа, пять в другую. Мах плотно друг за другом.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Как патенты получают я в курсе, так что я бы не рискнул на такой экспиримент. Да и 9-тиэтажки видимо не многоэтажные дома- у нас их на ленту ставят, размер конечно соответствующий и с расширением опоры
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Плохо или вообще не армированную пятку может оторвать пучением. :hello:
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что хорошо для башни - не всегда уместно/целесообразно для малоэтажки.
    Хуже только применение в малоэтажке свайно-ростверкового фундамента с лентой опирающейся на грунт, разработанного для высотных (тяжёлых) зданий. :hello:
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    10 шт под ворота? :ogo: Зачем так много?
    Арматура расположенная по центру стволов (как показано на рисунке) работает только на отрыв вдоль стволов и практически не препятствуя их излому. :(
    Площадь опирания и несущую способность у такой конструкции как считать? Риск перекосов таких опор явно выше, чем у Тисэшных. Выполнять дом на таких опорах/"штанах" опасно из-за повышенного риска их перекосов и изломов. Для ухода от этих рисков таким "табуреткам" явно не хватает третьей ножки + полноценный арматурный каркас. Н в таком виду они станут в разы сложнее и дороже опор Тисэ. :hello:
  12. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Вам явно было нечем заняться. :)
    Под ворота надо по хорошему делать монолит на глубину промерзания, ширину метра два, длину - ворота плюс опора - кубов 30 бетона и несколько тонн арматуры. Очень хорошая загадка для будущих исследователей-археологов получится. :)
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вы сами и ответили на свой вопрос относительно
    По тексту описания патента также озвучено о "много". Читайте.
    Не пойму вашу логику! То вы пишете, что 10 шт - много. То указываете не меренные объемы бетона (30 кубов) для куба фундамента?
    Ваша логика покрыта мраком. А точнее - её нет.
    Мне нравится ваш вывод. Особенно последнее: 30 кубов выкопать, уложить - это конечно легче.
    Но мне, из моего опыта - увы так не представилось.
    Опять вы за башню. Это уже перебор. Одному челу из каменного века сказали: "Земля плоская"! Сколько лет он это повторял?
    На основании чего ваши выводы?
    Хотя бы разложите по векторам все силы действующие на данную опору и ответную реакцию - и только потом можно что то триндеть. Остальное треп ни о чем.
    У меня с 2010 года, не имея никакой инфы подтверждения примеров применения - стоит без замечаний. Тем более при наличии 4 м рычага в виде висящей откатной части воротины.
    Но вам есно виднее.
    Не буду вас вводит в ступор относительно целесообразности... но вы, этим словом, ставите именно тот вопрос, который привел меня в свое время к другому типу фундамента. Который архи дешев и не имеет арматуры вообще. То о чем говорю мною используется под всеми постройками с 1995г.
    Ни одной проблемы (52 шт). Кроме одной опоры на краю канавы. Которая поимела наклон в сторону канавы (но не вверх под действием пученья).
    НО ... в отличии от корневого фундамента я не могу найти подтверждение в сети (как в случае с корневыми) применение аналогичных опор. Есть только упоминание вскользь. Поэтому и не светится моя информация по данным опорам.
    Представляю! Вы изойдете на слюну от визга доказывая невозможность работы таких опор. Но года говорят о противоположном.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Полагаю, это был сарказм про 30 кубов
    Да никто не говорит, что это не работает. Верим, работает. И для определённых объектов применяется. Но уж очень это специфический вид фундамента. Для узкой задачи.
    И рекомендовать его как альтернативу ТИСЭ (т.е. для широкого круга задач и почвенных условий) - вряд ли возможно. Потому как в большинстве случаев ТИСЭ будет быстрее, проще и дешевле. Хотя. повторюсь, свою узкую нишу этот тип фундамента безусловно имеет.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Не делал никогда ТИСЭ. Мне достаточно множественного опыта и отзывов в сети. Плюс свой небольшой опыт в сверлении земли. Достаточно!
    Чел такая ... изобретение природы - ищет лучшего или наступает на чужие грабли.
    Отношу себя к первому.
