1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Е.А., 08.07.08.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Читал, понял и написал уже, что и к Вашим воротам и к малоэтажным домам это решение рассчитанное на высотку
    отношение имеет весьма отдалённое - применять его для выполнения задач на которые оно не рассчитано не целесообразно (если конечно Ваши ворота не на башнях выполнены ;)). Особенно в сравнении со специально разработанным для решения конкретных задач решением.
    Во-первых я этого не указывал. :no: Внимательнее надо читать/писать. :nono:
    Во-вторых шутки юмора полезно таки понимать. :aga:
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Разложил и понял, что для ворот Ваш вариант коревого фундамент сгодится и с каким нипоподя армированием. Но дом выполнять на опорах похожих на штаны опасно - для этого лучшее армирование нужно и большая устойчивость нужна. Для этого, как минимум третий корень/ствол нужно добавить - примерно так:
    В таком виде (с учётом подходящего размера) корневой фундамент станет по сути похожим на его адаптированную под малоэтажку версию:
    Без конкретики - это флуд или на Вашем сленге - трындёж. :nono:
    Умерьте свою фантазию и не судите по себе представляя слюну. Объясняю последний раз: опоры Ваши
    работать будут, но для использования их под более ответственные конструкции, чем ворота их нужно доработать (см табурет), но в таком виде они серьёзно проиграют и по сложности выполнения и по затратам опорам Тисэ. :hello:
  3. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    А не надо никакого армирования дополнительного. Ничего никогда не оторвет. Если есть конкретные примеры отрыва - просьба изложить. А нет - на скамейку теоретиков:):hello:.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Аргументировано обосновать данное утверждение сможете?
    Как Вы себе представляете такие примеры?
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    "мне тут один знакомый крот рассказал..." ;)
    А если серьёзно, полагаю, что неравномерное пучение столбов может быть признаком отрыва пятки.
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    любое пученье правильно сделаных столбов есть признак отрыва пятки.
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Если Вам оно надо - посчитайте усилие, с которым морозное пучение тащит сваю в гладкой оболочке и усилие на сдвиг для отрыва уширения. Я затрудняюсь, по крайней мере с первой цифрой:|:. А по второй - где-то есть на форуме, поиск Вам в помощь:hello:.
    Я - никак, видимо у Вас есть инфа, раз Вы так прицепились к армированию уширения. Вот и поделились бы. А на нет и суда нет, и заморачиваться с доп. армированием особо не стоит. Ну разве у кого приступ паранойи.
  8. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Так, а если без паранойи в чем сложность заармировать уширение? Экономия на 10% процентах арматуры?
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Дело в не самых очевидных способах, как это сделать просто и при этом надёжно. Я сам, честно, этого не знаю, вот предложил "цветочек" пару страниц назад, но @СергейМагниткаа такой вариант не понравился.
  10. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Да никаких сложностей. Дело хозяина. Просто смысла нет этим заморачиваться. Из личного практического опыта. Главное чтобы армирование было на всю глубину сваи, ну и виброусадку никто не отменял. Хотя, существуют схемы с оборванным и частично оборванным армированием, но это для значительных глубин заложения.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Друзья, выражайтесь правильно, пожалуйста - не вводите новичков в заблуждение. :nono:
    Ну какое такое пучение столбов ? :ogo: :)]
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это что угодно, но не аргументированное обоснование довольно серьёзного утверждения. :no: :nono:
    Ну ни как и ладно. Ваша позиция понятна. Раз Вы свои утверждения не сопроводили "ИМХО" считаю нужным зафиксировать: утверждения Ваши основаны только на собственном мнении и более не на чём. :no::hello:
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вы серьёзно предлагаете всем читателям ветки со всем многообразием их исходных условий в принятии ответственного решения, ошибка в котором чревата серьёзными последствиями ориентироваться на Ваше мнение основанное только на Ваш личном опыте? :ogo: Ни расчёта, ни какого-либо другого серьёзного обоснования - у Вас прокатило значит и у других прокатит? Это как минимум халатная безответственность. :mad:
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Между тем выполнить загибы прутков арматуры значительно усиливающие их анкеровку в уширении не сложно и стоит хотя бы для того, чтобы спокойно забыть о нём. :hello:
  15. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Да хватит уже пугать людей. Смотрим картинку из инструкции к буру ТИСЭ. Внимательно. И где там армирование уширения? Или есть два вида мнений - Ваше и неправильные? Загибы прутков сделаны исключительно для центрирования арматуры (т.е. позволяют иметь примерно одинаковый защитный слой бетона для каждой из арматурин). Тут просто экономия, на всем, даже на поперечной обвязке каркаса. Доходчиво? Ни в одном нормативном документе по пром. строительству Вы ничего не найдете про армирование уширений буронабивных свай. Надо Вам это армирование - делайте, другим голову не морочте, пожалуйста. :um:
